Sergey BY-4
    3
Sergey BY-4's Achievements
Новичок
  1. Реле проверил в первую очередь на залипшие контакты-всё нормально.Да и срабатывают все.Но тут получается,что включается реле с повышающей обмотки не в своём режиме.И если можно объясните по подробнее о подстроечных резисторах.
  2. Резисторы точь в точь как на моей плате они подписаны:AC IN-индикация входного напряжения;AC OUT-индикация выходного напряжения;current-индикация нагрузки.
  3. Здравствуйте!Нужен совет.Принесли на ремонт релейный стабилизатор IEK СНР1-2-3кВт(3кВт).Собран на 4-х реле,HA17324A и микроконтроллер SAS1011.Проблема в том,что при входном напряжении 205-225В на выходе 237-243В.При входном 226В уходит в защиту Повыш.напр.Защита на пониж.напряж.срабатывает при 156В.По паспорту режим стабилизации 140-270В при погрешности 8%.Подскажите в чём может быть проблема?
