akuliha
    5
Усі публікації користувача akuliha
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Вопрос по котлу Teplowest OPTIMA АГД-23-В (2 контура, дымоходный, битермический теплообменник). Наслушавшись советов, поставили такой в пригородном доме, вода в колодце сильно минерализована. За 3 года эксплуатации теплообменник уже раз промывали, после чего успешно промылись не только контуры, но и стенки между ними Начало расти давление в СО, перекрывали кран подачи воды в ГВС до тех пор, пока все стало на свои места (видимо отверстие заросло накипью).Теперь после прогрева СО (10-15 минут нормальной работы) в котле начинает слышатся скрежет и стук, - вода в теплообменнике, видимо, закипает (воздухоотводчик на насосе открыт, работает - думаю, проблема не в завоздушивании). Первый вопрос: Как определить причину кипения - все-таки забит теплообменник или есть подозрение, что при пайке труб СО на подаче котла ставили тройник на 2 крыла - могли запаять (до минимума заузить) отверстие? Как определить, что из двух? В процессе скрежета котел начинает странно циклировать (запускается, загораются горелки (1-2 сек), тут же срабатывает защита по перегреву, горелка выключается на секунды 1-2, включается циркуляционный насос, и тут же опять идет розжиг. По логике, до остывания теплообменника до заданной ручкой управления температуры должен работать только насос, обеспечивая движение теплоносителя в СО. Или я ошибаюсь - поправте. Второй вопрос: Почему снова запускается розжиг, если вода в теплообменнике не остыла до заданной температуры? Видимо, рано или поздно придется что-то предпринимать. В связи с этим, третий вопрос: менять битермический теплообменник или на такую воду лучше взять котел с 2-мя теплообменниками. Что посоветуете? Если менять теплообменник, то какие аналоги предпочтительнее (желательно подешевле). Кроме того, в этих котлах, говорят, в свое время ставились разные теплообменники - с разной шириной и разным расстоянием между трубками. На глаз как то можно определить, какой именно теплообменник стоит в моем котле? Если менять котел, то на какой менять, чтоб мог хоть как то споротивляться моей воде и (главное!) подошел по диаметру/размещению подключаемых трубок на дымоход, СО и ГВС. Дело в том, что все трубы, что подводятся к котлу снизу - наглухо вбетонированы в стену (кроме гибкого шланга на подачу газа); из стены выводятся только маленькие угловые отводики непосредственно под котлом. Заранее благодарен!
  2. Проблема решена. Оказалось дело в датчиках. Проверить сам не умел. Тестером при снятых клеммах звонил - оба на холодную показывали в пределах 12 кОм. Грел феном "на глаз" - меняли сопротивление до 4-5 кОм. На первый взгляд показались рабочими. Но друг сказал, что могу заблуждаться, т.к. при подаче некого напряжения от платы при тесте глючные датчики могут "проваливаться". Решил ради проверки штатные не покупать - взял на радиорынке любые NTS на 10 кОм с маркировкой Т7335. Предложили по 3 грн (вместо 150-200 грн за штатные), как на печатных платах.s008.radikal.ru/i305/1511/44/7e108b63c260.jpg Нацепил оба на клемы - розжиг пошел, котел заработал. Вопрос: слишком они крохотные, если даже прикручу медной оплеткой на контур подачи/обратки - стоит оставлять, или все-таки менять на родные?
  3. По пресостату. Проверял так. Отключил штатное питание (2 фишки) турбины и плюс к тому - 2 фишки пресостата. Подал 220 V на турбину напрямую - приложил тестер к контактам пресостата - контакты пресостата замкнулись. Остановил турбину - контакты разомкнулись.
  4. В режиме ожидания котел ведет себя как обычно - зелёный индикатор периодически мигает. При включении крана разбора воды (либо же при включении режима отопления ручкой установки температуры контура отопления) прослушивается (на протяжении 3-4 сек) цоканье шагового двигателя с последующим щелчком трехвходового клапана, запускается насос и на этом все. Плата ошибки не сигнализирует - дежурный зеленый индикатор как мигал, так и мигает. Я так понимаю, дальше должна включаться турбина, открываться газовый клапан и запускаться электрод розжига, но этого не происходит. Где копать? Первыми по очередности проверять пресостат и датчики NTC? Но почему нету ошибки - неужели дело в плате... На скорую руку замыкал контакты датчика NTC на входе - плата сигнализирует ошибку (горят зеленый-желтый-красный). Из этого можно делать вывод,что мозг у платы еще на месте? С благодарностью выслушаю ваши соображения, знатоки...
