nightw
60 -
nightw's Achievements
8
Если заказывать через львовян, то думаю, около 2400 грн.
адрес: IKEA Retail Sp.z o.o. ul.Josepha Conrada 66 31-357 Kraków режим работы: Sklep poniedziałek-sobota 10.00-21.00 niedziela 10.00-20.00
Если посчитать, то накрутка получается 91% на вашей лампе. На мелочевке еще больше получается....... Дешевле таки съездить самому, но у кого какие еще мнения по поводу томожни?
Не хочу ссылаться на этих поставщиков, которые возят из Польши напрямую., дабы не делать им рекламы. Скажу только, что у них даже есть свой интернет магазин. Так вот, перепроверил, цены у них на сайте в сравнении с польской IKEA - накрутка 100% по более крупным позициям, около 120-140% на мелких. Про 200% конечно перебор, но 100-140 тоже, согласитесь, не мало.
Есть такая хорошая шведская мебельная фирма IKEA. С сетью магазинов по всей Европе, даже в Америке есть, насколько знаю. В Украину не пускают её на правительственном уровне (не раз об этом писали СМИ), но сейчас не об этом. Мебель там действительно качестванная и сравнительно дешевая. Есть украинская (киевская) фирма (название не называю, чтобы не сочли за рекламу), которая возит мебель и прочие мелочи из польской IKEA, но естественно вкладывая свой интерес, расходы на доставку и тд, в итоге стоимость порой доходит до 200%, но и это остается рентабельным для потребителя, особенно это касается детской мебели. украинские производители задирают цены при никаком качестве. Кто-то имел дело с доставкой мебели и мелочей из IKEA, но по каким-то другим каналам, а не через эту фирму? Может быть даже сами привозили? Есть ли нюансы на таможне? Интересуюсь исключительно для себя, чтобы обставить квартиру.
Тут две проблемы. Первая.Чтобы герметизировать надо дать ей полностью высохнуть, а по наблюдениям затопления соседями это недели 3 не меньше. То есть эти три недели нужно не мыться :D и в отпуск на три недели тоже не всегда уйдешь.... Вторая.А чем герметизировать? Я так вижу, что Kiilto seal предохраняет, но не съест ли его мыло неизвестно. И он шибко дорогой, на швы одной баночки хватит, а всю плитку промазывать...У вас есть какие-то варианты пропиток?
Вообщем хочу сказать, что в процессе эксплуатации ванной комнаты выяснилось, что швы здесь не при чем. Это плитка такая. Как я писал ранее, швы были промазаны Kiilto SEAL, естественно при промазке швов часть этой жидкости попадала на саму плитку, так вот в местах наиболее контактирующих с водой плитка посерела, но не от шва, а полностью. А как раз в месте рядом со швом (полсантиметра) исходного цвета. То есть плитка вбирает воду со стороны глазури,а не от шва. Менять ее конечно, пока не отвалится не буду, но связываться с Azulev после этого никогда не стану.
Мне варили стояковую оцинкованную трубу (не все сварщики хотят с оцинковкой работать, вредные выделения) за 1000 грн. Сварка вверху/внизу, 2 вывода на полотенцесушитель,установка шаровых кранов и 1 вывод на горячую воду. Подключение полотенцесушителя в районе 150 грн. Было это год назад.
Знакомые посоветовали. Они им делали прямой шкаф без выдвижных ящиков на две двери, там вопросов не было. И цена ниже киевской, так как они расположены в соседней области. Ну двери местами менял, потому что при открывании она уходит на место другой и когда она откатывается назад, то это настораживает. Сейчас шкаф пустой, а если его пригрузить хуже не станет?
Flywind, объясняю откуда такие эпитеты. Договаривались о сроках изготовления 14 календарных дней и 2 дня на установку. В итоге шкаф привезли через 10 дней, правда без дверей. и ДВА месяца устанавливали его, приезжая раз в неделю. То ящики неправильно вырезали - не влазят, то ширину неправильно раскроили, что при установленной двери ящики не выдвигаются. С дверьми отдельная тема - заказывали вообще в другом месте. Когда привезли двери и установили направляющие, то оказалось, что нужно глубину шкафа уменьшать на 1 см, соответственно и глубину ящиков перерезать. Сглупил, что дал 70% предоплаты, просто надо было их послать с этим шкафом, а не соглашаться на эти перерезания. В итоге, возможно, они и привели к этому перекосу. Подпорки регулируемые в шкафу есть, они их выкручивали в разные стороны, пытаясь поймать нужное положение, шкаф выкручивало еще больше. Просто разводили руками, что сделать ничего больше не могут. Шкаф отдельностоящий. Эскиз вышлю в личку.
Спасибо, уже сделали. Но буду иметь вас ввиду на следующий раз.
Уровень показывает, что да.
Связался с горе фирмой, которая производит шкафы купе. Слегка дешевле, чем в среднем у многих, на первый взгляд все нормально, а потом в итоге выяснился такой недостаток. В закрытом состоянии двери стоят ровно и плотно прижимаются к стенкам шкафа, но стоит их поменять местами как у одной и другой двери с боку появляется зазор от 1 до 4 см увеличивающийся снизу вверх. Соответственно ролики левой и правой двери были подняты так, чтобы она прилегала со своей стороны. Полазил с уровнем и рулеткой. Диагонали внутреннего пространства не равные, уровень показал прогиб на 5мм в районе центральной стойки. Шкаф разделен на две части, двери по 60 см, в одной части выдвижные ящики. При этом пол в районе центральной стойки ровный....У меня такое впечатление, что средняя стойка больше по размеру, чем надо и просто прогибает дно. Кто с таким перекосом дверей связывался? Чем он может быть вызван? и можете ли вы порекомендовать хороших мастеров, которые возьмутся за пересборку шкафа? Не хочется опять попасть на таких ломастеров...Сколько может стоит пересборка? При необходимости эских шкафа скину в личку. Заранее спасибо.
Определил, что и кровать тоже покрыта лаком. Решено лак снимать, так как боюсь, что краска, если на него и ляжет, то ненадолго. Попробовал в домашних условиях наждачкой, оценил темп работы - за месяц сниму лак Может, кто знает, где на Оболони можно найти деревообрабатывающей цех, где это дело можно снять промышленным иструментом ? Работающий в субботу/воскресенье. Заранее спасибо.
