Valerka82
    3
Valerka82's Achievements
Новичок
  1. Ясно. Ну пока, слава Богу, воды нет. Рассыпаться нечему. Вот уже весь день котел работает нормально во всех режимах. Наблюдаем...
  2. Вот и хочу почистить. Руки вроди из нужного места. Подскажите у кого есть опыт в разборке для консультации? Фото или ссылку было бы вообще отлично. Заранее спасибо.
  3. Приветствую всех форумчан! Начну с самого начала возникновения проблемы. Котел Demrad HK D 124 FE. Был установлен в 2011 году у меня в частном доме. Три зимы проработал без вопросов. Установщики в позапрошлом году делали ТО. Летом иногда пользуемся горячей водой, все работает без проблем. С наступлением холодов решили мы включить отопление. Котел сразу запустился, но через несколько секунд пламя потухло, а насос продолжал работать, но как-то звук отличался. Позвонил ребятам, которые устанавливали. Сказали надо было провернуть вручную насос, видать закис. Короче я уже приготовился к покупке насоса. Спустил воду, промыл фильтр на обратке. Когда приехали менять насос, пощупали привод трехходового клапана, и котел запустился! Сделали ТО, взяли денег и уехали. Я купил на радостях недельный программатор, установил и был доволен. НО! Через месяц утром обнаружил, что симптомы повторились. Насос гудит, очень горячий, котел не запустился. Подергал тот же привод - опять помогло. Поработал котел сутки без проблем. На следующее утро, т.е. сегодня та же проблема. Я отсоединил привод. Рукой толкаю шток трехходового - утапливается без каких-либо затираний, возвращается тоже нормально, под действием пружины. Шток чистый, блестит. Смазал силиконовой смазкой. На выходе штока сухо, т.е. сальник не пускает. Включил питание котла, чтобы проверить работу привода. Его шток, на котором так же присутствовала смазка, тоже полностью выдвинулся и залез обратно. Блин, вроди-бы все работает... Не могу уловить зависимомть от какой-то детали при возникновении проблемы. Алгоритм работы такой: когда работает отопление шток выдвинут. Кстати привод тоже его тянет на себя, не только пружина толкает. Если грешить на шток закисший, то уж очень он должен был закиснуть, чтобы и привод его не притянул. В момент, когда срабатывает в комнате термостат, при наборе установленной температуры, котел выключается, около минуты работает насос, и после его остановки привод задвигает шток, тем самым переводя его в положение ГВС. Т.е. по умолчанию в режиме ожидания трехходовой находится в положении ГВС. Когда температура в комнате опускается, котел включается, загорается горелка, но через пару секунд гаснет, т.к. срабатывает датчик перегрева. Т.е. нет циркуляции. А насос качает. И греется, т.к. качает теплоноситель наместе, без циркуляции. Получается все сработало, команда на включение есть но клапан не открылся. Помогает даже небольшое смещение привода вокруг оси, шток не нажимаю. И потом все запускается. Вот такая плавающая проблема. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Больше грешить на клапан, чистить его, менять что-то? Или как-то подзакусывает сервопривод, когда обратно тянет шток? Возможно ли самому разобрать сервопривод, чтобы потом собрать обратно? Не могу найти фотки в разобранном виде такого привода. ПОМОГИТЕ!!! На фото: вид сервопривода и трехходового, положение штока на ГВС (задвинут) и на СО.
