goldstar2015
37 -
Усі публікації користувача goldstar2015
Всем привет! С термостатом комнатным все решилось! Но появилась новая проблемма! Ошибка розжига WELFARE JLG24-B. Котел пытается периодически запускатся по 5-10 часов!!! Может и 12 часов не работать. Весной было такое, но приезжавший знакомый перебрал клапан и котел начал работать. Но опять двадцать пять! Того знакомого не хочу вызывать. Он недоделывает свою работу. После него я обнаружил одну тоненькую медную трубочку не прикрученную, в висящем положении. Трубочка явно с клапана. Нижний конец висит свободно, а второй конец ее, уходит куда-то вверх (наверное к горелке). Пробовал ее легонько пошатать --- шаталась свободно. Есть фото той трубки. Из-за нее может не розжигатся горелка?
Он паял после четырех лет работы котла! А безрезультатность после убирания наружной перемычки, была еще в самом начале эксплуатации!!! Просто мне термостат тогда еще не был нежен!!! Наверное закроем мою проблему. Пользовался котлом 5 лет без термостата, и еще попользуюсь. Главное чтобы котел работал!!!
Подробной инструкции нет. Есть инструкция, но она точно такая, как и к итальянскому Grandini jlg-24b. А что касается той возможной перемычки на клемах --- у меня точно такое подозрение!!! Добавлено через 3 минуты Котлу 5 лет. И изначально я убирал ту внешнюю перемычку --- эфекта никакого! Просто мне небыло дела к подключению комнатного термостата. Добавлено через 10 минут У нас есть 2 мастера. Один с магазина в котором покупался котел. Приезжал. Сказал что в платах он не разбирается, и моя потребность для него (мастера) проблематична. Да для него "проблематично" было, или лень, даже клапан газовый просмотреть, когда вызывал его раза три по ошибке розжига!!! Второй мастер устранил ошибку розжига путем разбирания клапана (что-то попало внутрь). Он очень офигенно разбирается в платах, но больше недели только обещает подьехать посмотреть (то на утро обещает, то под вечер, и так больше недели!). Добавлено через 2 минуты Можете тему закрывать, коль считаете что так нужно. Но я все-равно благодарен тем, кто присоединился в решении моей проблемы!
у меня фото платы только с той стороны, где находятся все потроха. с той стороны, где вся распайка, сфотографировать не додумался. А что будет с котлом, если сделать так, как я предлагал с разрывом питания? в том магазине, де покупался котел, есть один "спец". о его сегодняшнем визите, я выше писал. или вариант с отключением насоса...
У меня котел двухконтурный, но горячим водоснабжением с котла, я не пользуюсь (установлен бойлер для подогрева, на подаче горячей воды с котла установлен кран, и он закрыт). Добавлено через 3 минуты на разьеме, что на плате, две клемы, с которых выходит два проводка. те поводки идуи на нижнюю облицовку кола. дальше на нарудж выходит два контакта, замкнутых перемычкой. при снятии перемычки котел продолжает работать.
Всем привет! Сегодня был мастер именно того магазина, в котором покупался этот котел. Посмотрев плату, он мне сообщил, что подключение термостата для него проблематично, и вообще подключение комнатного термостата в данный котел не предусмотрено! Наверное "мастер" таков!!! Меня интересует следующее: возможно-ли подключить комнатный термостат, сделав, например "разрыв" питания между платой и трансформатором (или блоком питания, или выпрямителем, не знаю, как правильно назвать ту штуку, к которой идет провод от штепсельной вилки)??? простите меня, пожалуйста, но я не понимаю, в электричестве.
