dwtel
42 -
Усі публікації користувача dwtel
Видел варианты без усиления, 4 этаж 5ти этажки, по нормам нужно только отступы соблюсти. Ваша цена и сроки, чем режете?
Подскажите, кто может сделать дверной проем в бетонной 40см стене, в хрущевке
защитные роллеты или окна, что ставить первым?
dwtel відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
сегодня уже не успею, пробки 8 баллов..., с понедельничка заеду! ЗЫ. А завтра не работаете? -
Обычная противомоскитка. При установке на раму, будет маленький зазор между стеклом и роллетой, чего не хотелось бы. Где-то читал должно быть не менее 4см для обеспечения теплосберегающей функции. При такой установке не будет проблем с настройкой концевиков электропривода? -
не вопрос, если это поможет Пенопласт хоть и достаточно плотный, но думаю все же крепить на бетон, вырезая пазы, так надежнее будет. Чтоб не выливался бетон при заливке, в проем окна были вставлены куски пенопласта толщиной 5-10см. Его лучше вырезать при установке окна и утопить раму в слой пенопласта или лучше оставить так как есть, а крепить на более длинные анкера? -
Спасибо! Обязательно подъеду! вы до скольки обычно работаете? -
Не совсем понятно с первым пунктом, предлагаете крепить прямо к оконному профилю? Или вверх, в бетон вкручивать? Я уже подумываю срезать немного пенопласта на пол короба, но не полностью, чтоб мостик холода не создавать. Так будет держаться? как там вообще по технологии крепить нужно? Может можно куда подъехать посмотреть на это все хозяйство? -
dwtel опублікував темі в Ворота, шлагбауми, автоматика
Исходные данные: Термодом, с улицы - 10см пенопласта, 15см бетона, 5см пенопласт. С чего лучше начинать установку, с окон или защитных роллет? Как это лучше осуществить в случае термодома? Подрезать слой пенопласта для установки короба или ставить ниже? Может у кого есть опыт такого монтажа? -
СВ профиль под шифер? Разве не достаточно будет 50 друсков с шагом 53см? И еще вопрос, евроизоляию ложим на стропила, которые с шагом 1м, не будет она сильно провисать или растягиваться под накаленной крышей? Я так понимаю раскатывать ее надо паралельно земле? Еще смущает вопрос осыпания на гидроизоляцию мусора с нижней стороны шифера во время усушки, не забьет она все поры?
Не совсем понятна конструкция. Судя из этого "1) в этом месте шифер более менее плотно прижимает барьер к обрешётке" у вас барьер лежит на обрешетке и прижимается шифером?
убедили, буду делать с рейкой, только аргумент скорее удобство крепления евробарьера
Хорошо, положим мы конррейку поверх изоляции вдоль стропил, чем ее крепить к стропилу, чтоб не прорвать изоляцию? В одном месте сохранили, в другом пробили. Не проще ли купить саморезы на 90 (45волна+50брус) и не лепить лишних досок?
зачем здесь то зазор? гидробарьер не прибит же к обрешетке, провисает, водух спокойно проходит?
а если саморезы покороче использовать?
а подробней? откуда возьмутся дыры?
Спасибо, разумно, а про между 2и3 в случае с шифером что скажете?
что будет если ГК прикрутить прямо к черновой подшивке, не стропилам? что дает профиль?
а что дает контробрешетка между 2и3? хорошое проветривание? так это должно быть актуально только на МЧ и битумке, у шифера ведь волна обеспечит достаточное проветривание?
Мно вот тоже непонятно обязательное использование контробрешетки в этом случае. сам хочу сделать по такому пирогу: 1. шифер 2. обрешетка (брус 50) 3. евробарьер 4. стропила 150х50 с шагом 1м, между ними Rockwool domrock 150 5. паробарьер 6. ГК прикручиваем прямо к стропилам добавите что-то?
Исходные данные: простая двухскатная крыша с двумя фронтонами 120м2 пирог: 1. шифер 2. обрешетка (брус 50) 3. евробарьер 4. стропила 150х50 с шагом 1м, между ними Rockwool domrock 150 5. паробарьер 6. ГК прикручиваем прямо к стропилам Правильно ли все написано? Есть мнение, что необходима контробрешетка между пунктами 2и3 и потом между 5и6?
правильное перекрытие для жилого мансардного этажа
dwtel відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Спасибо, т.е. разница будет только в толщине ОСБ, правильно? -
Чем утеплять и звукоизолировать деревянные перекрытия?
Какой шаг между балками? Балка половая одна или 2х50? -
а если обрезную использовать, как тогда? ложить лаги? Рассматриваю разные варианты, кто-то говорил что ламинат ничуть не дешевле дереянного пола получается, кто-то считал уже? -
спасибо! думаю шаг в 60см на 4м нормально будет? потом лаги 50х50 поперек будут(какой шаг делать?) и затем необрезная 25. Ковролин между каким слоем ложить? Можно ли его заменить картоном (нигде не нахожу обрезков)? Но картон может намокнуть если крышу не успеем накрыть до дождей... -
а как лучше, взять 150Х100 одним брусом или сшить две 50х150?
