maxim37
52 -
Усі публікації користувача maxim37
Тоже вариант, смотрю пока что, где и как. Нам предлагают решения с китайскими панелями СИП - спец. софт на сервер, который разрабатывают где то у нас, наверное что то колдуют с АПИ, тогда панель будет делать вызовы на мобильные приложения. Но хотят постоянную абонплату за софт, а это уже никому не интересно. В общем пока не совсем понятно, кто то пишет что Дахуа работает с DMSS из коробки без монитора, кто то что на модифицированных прошивках, например с Grandstream Wave и я тут без живой панели теряюсь. Но судя по скорости развития, если интересных решений нет сейчас то они должны будут быть через год-два, по крайней мере в Китае. GSM интересный вариант, видел, но не копал сильно в этом направлении, спасибо, гляну теперь всерьез. Если будут еще какие идеи был бы благодарен. Добавлено через 27 минут Но в целом по сравнению с "Визитом" не так и плохо ж, если вариантов лучше не будет, конечно без видео, но при цене и затратах может быть интересно. Да и у кого видеопанели, захотят все равно картинку увидят, она то там по коаксиалу что так что так постоянно работает. Есть варианты еще разных кастом решений, что то вроде, но пока не очень хочется туда лезть community.home-assistant.io/t/dahua-vto-to-mqtt-broker/169781 Честно говоря немного удивлен, почти уверен в Китае есть другие производители СИП кроме Хиквижн и Дахуа, которые дают необходимый функционал, апка с акаунтом, которая "слушает" панель на двери через интернет, себестоимость копеечная, даже если трехкратно увеличат цену - будет востребована, так как позволяет обойтись без квартирных мониторов.
Після того як з одної з квартир на комутатор Візиту прийшло n вольт з не рідної трубки які вивели з ладу систему я б нікому не дозволив підключати до Візиту не Візитівське обладнання. Тим більше що з усіх моніторів через адаптери звук ніякий внизу. Потім у Візиту усі відеомонітори завязані на "-" і вирівнюються потенціали, а через адаптери постійно утєчки напруги 1-2 В які на комутаторі хто зна як сумуються. У якийсь момент контролер починає ці утєчки сприймати за команду і то сам відкривати двері то ще щось. Imho Добавлено через 6 минут Підкажіть хто знає, IP/SIP виклична панель яка може відкривати двері через мобільний телефон без фізичних квартирних моніторів, у Хіквіжн немає, у Бас-ІР немає, Дахуа наче є, але наче не всі і можливо з кастом прошивками. Можливо можна через зовнішній СІП сервер? Грошей немає і ми не вмовимо народ перейти з убогого Візиту якщо треба буде купляти IP квартирний монітор, треба щоб люди могли відкрити перший час з мобільного
Привет, для домофона Визит есть магистраль видеосигнала коаксиалом, на этажах стоят разветвители видеосигнала РВС-2 и РВС-4. По паспорту работают они на 18-24 В, а по факту приходит по линии питания 43 В, блок питания импульсный FARADAY их и выдает - 43 В. Собственно не станет ли плохо этим разветвителям от 43 В? Так как они вроде как не работают. Родной старый трансформаторный Визитовский БП 12/18 В без стабилизации к которым подключались эти разветвители выдет на холостом ходу по 12 В - 32 В, 18 В - 52 В, под нагрзкой (вентилятор) начинает просаживаться до паспортных. В общем вопрос скорее в том, ккое нормальное/максимальное напряжение для этих РВС-2/4 стабилизированного и нестабилизированого блока питания. Виживут ли они от напряжения 42 В и 52 В. Какой лучше блок питания для них. Есть хороший 19 В от ноутбука.
Я установил и настроил. Убил неделю чтоб разобраться во всем. Главное правильные версии всего. Если что, копать в сторону Убунту 16.04 и инструкций с оф. сайта. А сама програма мне нравится - просто, удобно и стабильно, никаких зависаний. Просмотр через интернет и все такое. Есть возможность сделать оповещения СМС при детекции движения.
Ладно, я понял, этим данфос авп расход не ограничить
Теплотехник сказал что для этого перепадника слишком большая разница давлений перед ним 5,2 бар, после ТО и терморегулятора 4,2 бар. На самом нем бирка 1-5 бар. Этого момента я не понял, 1-5 это же не диапазон рабочего довления? Мы бы с радостью обошлись бы и без шайбы, как и сказано в проекте на наш ИТП, но перепадник ничего не регулирует, откручиваешь гайку, а он вообще ноль эмоций - как был полностью открыт, так и остается, расход как был так и остается максимальным, хотя должен же уменьшать почти до нуля. Он не мог закиснуть или что то вроде того?
Добрый день! Ув. проектировщики, помогите( Перепад давления от теплосети подача обратка - 10 м вод. ст., гидравл. сопротивление оборудования - 4,51 м. вод ст. Т.е. нужно ограничить напор на 5,49 м. вод ст. Для этого проектом предусмотрены Регулятор давления, дроссельная шайба, регулятор температуры. Потом по проекту начинается что то что я не пойму совсем... в аттаче Откуда для подбора шайбы берется 5-0,92=4,08 м ? Если мы и принимаем 5м на перепаднике то должно же быть 10-4,51-5=0,49 м И почему на перепаднике принимается 5м, если в додатке (в аттаче) где он подбирается указано что принимаем 3м? Раньше стояла шайба (вообще левая на 9мм) и перепадник был полностью открыт, убрали шайбу как по проекту написано, хотели перепадником отрегулировать 5м - не работает, как понимаю рассчитан на 1-5 бар, а перепад больше. Я ничего не понимаю. Разве не должен быть рассчет давления которое нужно гасить на шайбе таким: 10-4,51-3=2,49 м Кто скажет как так получилось у них в проекте и кто прав, тому плюс в карму( PS: как я понимаю это проектная максимальная тепловая нагрузка, т.е. регулятор температуры тут непричем, им можно только сделать еще меньше тепла...
Всем привет Есть система принудительной вентиляции здания. Состоит она из 4-х 2.2 кВт двигателей и вентиляторов производительностью 6 тыс м3/час каждый Зимой выбрасываем в атмосферу огромное количество тепла, которое хотелось бы использовать на подогрев горячей воды или отопление мест общего пользования Нужен какой то тепловой насос/ы, который возможно встроить в существующую систему вентиляции, может не всю, а хотя бы пока один на один вентканал. Какое оборудование существует для этого? Какие компании могут разработать (недорогой) проект под это?
Спасибо, вроде монтажники все правильно сделали, но а как проверить как пользователю не знаю. Трасса чуточку более 5м, сантиметров на 10-20, доп. фреона не заправляли, по инструкции до 5м, наверно в этом были сомнения, ну и герметичность, нет ли утечек, а то по инструкции динамометрическим ключем, а ребята... "мы двадцать лет ставим кондиционеры"... и обычным Да, было прохладно грудусов 22... в тот день
Инвертор 12-ка выдает около 9-10 С, при такой погоде как сейчас, если поставить на самую низкую температуру, это нормально? И на портах наружного блока капли конденсата собираются. Обычное ли это состояние?
Спасибо за ответ! А если кондиционер еще не включался ни разу, только трубки подсоединили к наружному блоку... масло тоже окисляется? Масло по моему где то в компрессоре наружного блока... воздух же туда попасть не мог
Добрый день! Подскажите пожалуйста, около года трасса кондиционера около 5 метров простояла соединенная только с внешним блоком, пока шел ремонт и т.д., была замотана со всех сторон так что пыль не попадет, но не грозит ли последствиями такое долгое простаивание трассы без фреона? Не разрушает ли окисление трубки? Начитаешься ужастиков в интернете, и решил уточнить, чтоб спать спокойно, или не спать.
Да, остановился на шести, чтоб спалось спокойнее, как то так получилось. Единственное что слегка не предполагалось что УЗО выбьет при замыкании нуля на землю, когда кабель обрезал каблерезом, но в принципе это мелочь. Видимо часть тока вместо нулевого проводника пошла по земельному, чего хватило для УЗО. Кстати, а чем плохо розеткам перемычки из многожилы делать, я уже то моножилой сделал, но так, просто интересно. Ладно моножила гнется дубово, но у нее же изоляция раза в два тоньше, нужно везде смотреть чтоб нигде ее не поджало, даже от угла пластика режется, с многожильным в этом плане было бы куда проще и как мне кажется надежнее. А, и еще не понял как две моножилы разного сечения в один автомат засунуть, скручивать как то колхозно, два клемника поставил, все равно там автомат 10А, ниче им не будет
Маленький вопрос по теме) Входной ток ограничил все же 32А, как задумано было застройщиком, каким сечением соединять провода в самом щите? Судя по этой таблице, для открытой прокладки мне с запасом хватит 4 мм2? Так ли это? Или лучше 6 брать? Ну, наконечники НШВИ двойные и одинарные соответсвенно
Шановні, если выводить свет из под УЗО, тогда придется выводить и из под реле напряжения, что как бы тоже не очень, учитывая стоимость камер и света. Вариант который есть мне кажется наиболее оптимальным по деньгам/компактности. Если я попаду в провод отключу ту группу розеток и т.д. где утечка автоматом и буду искать что к чему. С чего Вы решили что без света? Да было дело, вмазал перфоратором, выбил место под подрозетник и сделал там еще одну розетку.
Дайте ка подумать... на группы мне нужно 4 УЗО плюс противопожарное, и щит менять на 48 автоматов. Нет, спасибо, ничего с изоляцией не случится, я прекрасно знаю, где у меня каждый провод В крайнем случае всегда успею переставить УЗО на входе на плиту, а на группы докинуть, если уж будет необходимость. Хотя я вот думаю было бы прикольно прокладывать провода в штробах в кабельканалах до потолка, тогда и сменяемость нормально обеспечилась, и защита кабеля лучше, ну я чет не подумал.
Если будет утечка, мне будет не до отключенного ТВ) Пожалуй все исправил, все посчитал, окончательный вариант Да, спасибо за подсказку, буду искать, обращаться) И как оно в щите будет в итоге, наверно порядок не имеет значения, поставил вводной автомат на самый низ, так как ноль короткий, до верху не дотянется, чтоб не разрывать лишний раз. Спасибо всем за подскази, сам бы дров наломал.
Спасибо! Понял где ошибся, а так? Единственное, не будет ли масло масляное с 3-мя УЗО на группы? и еще одним такого же номинала на входе? Там наверно надо тип S 100 мА, но нужна ли мне селективность? Может оставить только на входе УЗО, а на группах убрать? Вот так, это наверно самый оптимальный вариант? И еще вопрос, Хагер или АВВ?
Переделал Так по моему лучше, спасибо за советы На одну фазу решил все не цеплять, все же зимой может обогреватель подключится Такие вопросы: 1. ничего если заменю дифавтомат на УЗО на группе "коридор, гостиная, комната" по сути выключатель в дифавтомате просто дублирует автоматы, а УЗО одно АВВ у меня уже есть, хотелось бы оставить. 2. Это реле норм? www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/mnogofunkcional_noe_rele/zubr_mf32/ Было бы неплохо если бы оно показывало мощность и ток на группе, ну так, ради интереса 3. Ничего что электроплита без дифавтомата? У меня есть трехфазный дифавтомат от застройщика IEK АД 14 С32 300 мА но он аж на 7 мест, может его можно вместо самого первого автомата поставить? суть та же вроде, включать отключать электричество им, хуже не будет же
Они и есть медно луженные Добавлено через 2 минуты А Вы уважаемые электрики разберитесь сначала какое соединение лучше) А то устроили холивары в интернетах, тому окисление не нравится, тому еще что то, к тому же за гильзу удобно массу цеплять, мне быстрее пару соединений опрессовать и сварить чем перечитать все) Просто чтоб спать спокойно. Добавлено через 6 минут Спасибо, дельный совет, совсем не подумал что можно одним обойтись. Добавлено через 5 минут Сварка сварка, 35-50 А вроде варил, не помню, графитом, гильзы ГВЛ В щитке думаю все сделать многожильным с НВШ, надо было многожилу и для розеток брать, гораздо удобнее было бы чем позасовывать моножилу, покрайней мере, в мои подрозетники Спасибо за информацию перерисую, подумаю
Розетки скорее гибридно, в подрозетниках есть места соединений, пресс и сварка, эм... чтоб наверняка. А на ПК есть шлейфом, два блока подрозетников по 4 шт. там розеток нужно много, а нагрузки ну реально 500 Вт: монитор, ПК, зарядки, колонки, настольная лампа. Спасибо за идею, я почитаю про это устройство, но оно совсем мне не знакомо и как работает и какие преимущества дает? Сейчас действительно все висит на одной фазе, времянка, автоматы от застройщика
Ребят, спасибо за ответ, верхний рисунок, это то что уже сделал, проводку прокладывал, когда бойлера еще не было, и заложил 4 квадрата 10 кВт это в договоре Киевэнерго, а этажный стоит С40, мало ли что там Киевэнерго, может мне зимой холодно будет) Больше интересует нет ли каких то глюков в автоматах по второму рисунку Добавлено через 3 минуты 2 - вентиляция подсветка вытяжка, 6 кухонные приборы, чайник, микроволновка и т.д., 1 холодильник, уже так есть, сделано и т.д., может кто то захочет с планшетом на кухне посидеть или типа того, или ТВ добавится
Здравствуйте, то что есть, группы потребителей, сечения, нагрузки: То что думаю (нет ли ошибок?), но на 36 мест по моему не влезет немного Что отсюда можно выкинуть и оптимизировать? Может вводной выключатель убрать? По номиналам дифавтоматов и реле толком пока не думал, вот в соседней теме Зубр советуют Спасибо
Блоки чешские 190х190 Основание - срез газоблока, выровненный клеем для газоблока + битумная лента Стена 12 рядов в высоту 14 в ширину Армированы стеклопластиковой арматурой d8 каждый ряд Швы под крестики 5 мм Крейзель 108 дороговато, по моему Пропеллер по похожей цене где то продавал клей чисто под блоки.
А какой клей взять для кладки стеклоблоков? Говорили что можно плиточный, купил СМ-11, но вот что то сомнения, подойдет ли он? В Эпицентрах вообще ничего нет и менеджеры несут какой то бред, продают блоки и сами не знают на что их клеить.
