Ukraine2015
103 -
Усі публікації користувача Ukraine2015
Естественная вентиляция в частном доме.
Ukraine2015 опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Уважаемые форумчане! Прошу дать совет по ЕВ, а именно: строим трехэтажный дом, на каждом этаже будет отдельная двухкомнатная квартира с совмещенным с/у. По кухне думаем вывести горизонтальные каналы от зонта вытяжки в стену и установить клапан. По вентиляции сан.узлов прораб рекомендует выложить из кирпича один вентканал 15см*15см на 1.5 м выше козырька кровли и в него выводить с каждого этажа из сан. узла по горизонтальному каналу. На сколько данная идея имеет смысл быть? Заранее спасибо! -
По камину ещё рисуем проектик, поэтому точных размеров пока нет, но будет открытый классический портал. На днях был в магазине по вентиляции, хотел прайс взять на комплектующии, разговорился с директором и он посоветовал в каждый с/у установить вентилятор д125 с датчиком влаги, а на приток над окном в каждой комнате установить blauberg vento, но такой дивайс стоит 8.5 тыс. чатлов, а площадь покрытия всего 9м2, никак не в моем бюджете. Иначе, директор, сказал: будет холодный воздух дуть из приточных клапанов.
Сергей, добрый день! Спасибо, что откликнулись в очередной раз, дабы спасти дом и его будущих жильцов ). Камин будет небольшой и без системы отопления. Возможен канал диаметром 160мм или лучше 300мм? Нужно ли утеплять вентканалы выше чердака (холодного)? если да, то как? По притоку воздуха вообще еще не думал. Подскажтите, как обыграть? Также возможно нужен будет приток и на камин?
Уважаемые форумчане, добрый день! Просьба, дать дельный совет по естественной вентиляции. Планируем строительство дома на месте старого. Уже есть погреб, а также соседи, к которым будет определенная привязка. Данные по дому: стены газоблок 300мм, утепление минвата 150мм. Высота этажа 2.7м. Высотность: два этажа. По конструкции дома второй этаж будет не на все пятно застройки первого этажа. Кровля части первый этажа: плоская, второй этаж: односкатная. Наличие камина. По первому этажу все стены-перегородки будут из газоблока 100мм. (экономия места). Веннтканалы из красного полнотелого кирпича планируем разместить в тех. помещении. Вопросы: 1. Можно ли соеденить вентканал с/у первого этажа с погребом? 2. Нужен ли отдельный вентканал на кухню или можно вывести горизонтальный вентканал на вытяжку через стену? В зале-кухне будет камин. 3. Достаточно ли будет тяги на вентканал с/у второго этажа? 4. На какую высоту от кровли необходимо возводить вентканалы? 5. Как выполнить горизонтальный воздуховод до места расположения вертикальных вентканалов в техническом помещении(красный кирпич). Добавляю малюнки дома. Заранее спасибо!
Всегда можно выйти в окно. В крайних случаях в окно второго этажа )
У нас за участком начинается яр выходящий в Голосеевский лес. В старом доме есть погреб и на месте мы планируем строительство нового дома. В погребе сухо всегда.
Добрый день! Подскажите, супруга мечтает о доме без ступеней при входе. На сколько это реально в Киеве. Планируем утепление фундамента и отмостки.
У нас дом 1938 года от дедушки на этом месте стоит, так там фундамент максимум 50 см и все сухо и красиво в доме. Поэтому и 50 хватит, но думаю, перестраховаться стоит.
Выходит, 1 метра будет достаточно или необходим запас?
А какая глубина промерзания в Киеве?
Уважемые специалисты! Подскажите, в Киеве планирую строить небольшой домик 9*9 с мансардой. Материал стен-газоблок 300мм. Перекрытие-монолит. Вопрос: на какую глубину делать ленточный фундамент? На участке-плотный шрунт- глина с песком. Заранее спасибо за совет!
Щиты для опалубки б/у продам
Ukraine2015 відповів у розділі Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
готов приобрести 0955727017 -
Добрый вечер! Готов приобрести 100 блоков 300"200"600. Самовывоз.
