Wert
23 -
Усі публікації користувача Wert
Было то же самое, только труба выходила посреди участка. Сам не рискнул срезать и никому не советую, хотя долго гуглил кто может срезать газ.трубу под давлением. Ничего не нашёл. А потом случайно увидел работающих газовщиков по соседству, по моей просьбе за нннную сумму мне её срезали. Только сказали яму самому раскопать.
Интересует тот же вопрос. Поделитесь плизз советом!
Как по мне,то без шума и пыли ставить столбики на своём участке и забор 2 м
Закрываю тему. SOLD.
Святопетровское. Могу скинуть реальные фото если нужно.
Котел Tenko Cтандарт Digital Plus 12_380 Grundfos Б/У 1,5 сезона. На запчасти или под ремонт. Причина продажи: Потреблял собака мощности больше, чем ему положено. Были заменены самостоятельно все тэны, проблема не решилась. Цена 2000 грн Номінальна напруга, В 380 Номінальна комутаційна потужність, кВт 12 Частота струму мережі, Гц 50 Тип нагрівача Блок з 3-х ТЕНів ККД, % 99 Максимальний тиск в системі, Бар 3 Регулювання температури цифрове 20°C – 75°C – по воде, 10°С - 40°С – по воздуху Приєднувальні патрубки, дюйм Ø 3/4 (резьба наружная) Емкость теплообменника (не менее), дм3 7,50 Габаритні розміри (не менше), мм, ВхШхГ 675х383х235 Маса, кг, не більше 30 Ступінчаста регулювання потужності є Работа в открытой системе Нет Минимальное давление в системе, Бар 0,8
Все 120 кв по первому этажу. Нафигачивает зараза до 27 градусов, ругаюсь с женой и открываю окна
спасибо за ответ! с мультиметром к сожалению не дружу Котёл Tenko Cтандарт Digital Plus 12_380 2 тена по 6 квт. Если можно задам ещё пару вопросов Опытным путём, включая разные потребители в доме, наблюдая на стабилизаторе, вижу, что их заявленная мощность отображается точно.Например включаю чайник 2 квт, стабилизатор показывает +- 2.2 кВа потребления на одной из фаз. Включаю одновременно других потребителей в общей сумме на 11 квт, всё ок стаб корректно отображает на всех фазах именно это потребление. И амперы не зашкаливают. Выключаю всё, включаю только котёл на 8 квт, через минуту вылетает входной автомат. Стаб при этом показывает потребление по фазам А 6 кВа В 11 кВа С 3 кВа. Я правильно понимаю, что он в этот момент тянет со счётчика примерно 17-18 квт с превышением возможностей сечения кабеля по одной из фаз? Он же по идее должен нагрузить каждую фазу по 2-3 квт, и не было бы проблем Куда он гад девает ещё 10 квт? До этого приезжал специалист, мерял мультиметром тэны, сказал один тэн на замену. Перестраховался, купил у производителя 2 новых тэна, толку 0:fool: Подскажите куда смотреть? в сторону нового котла? пы.сы. входящее напряжение в сети 205, 215, 220 но фазам. У соседей всё гуд. со стабами и без. У одного такой же тенко, у второго протерм.
Электрокотёл Тенко 12 квт. 3 фазы. Ввод в дом 17 квт автомат 32а (новый) дом 120 м.кв. Запуск в прошлом году, поддерживал +15 всю зиму (проживали по выходным) В этом году переехали, поставили стабилизатор на дом(было пониженное напряжение). И тут началось......... Включаю котёл на 8 квт, работает 1 минуту и выбивает входной автомат. Заменили автомат- не помогло. Включаю на 12 квт, выбивает гораздо быстрей. Включил на 4 квт, работает. Провожу эксперимент : включаю котёл 4 квт+ чайник 2 квт+бойлер 1.5 квт+утюг 1.5+ масляный обогреватель 2 квт, всё работает ничего не выбивает Включаю только котёл на 8 квт, сразу выбивает. Вызвал через инет электрика, тот приехал сказал что тэны под замену. Поставил новые тэны(все) та же петрушка Проверили вводной кабель, всё нормально(кабель 5 на 4 мм медь) Сижу курю звонить уже не куда..... сервис у тенко отстой. Сказали снимай котёл, вези, когда сделаем не знаем,много работы. ПЫ.СЫ при включении котла стабилизатор показывает страшное потребление ампер(40-50 на одной из фаз) и входное напряжение кВа по фазам(6-11-3)это на второй ступени котла 8квт без других потребителей по дому.
Электрокотёл Тенко 12 квт. 3 фазы. Ввод в дом 17 квт автомат 32а (новый) дом 120 м.кв. Запуск в прошлом году, поддерживал +15 всю зиму (проживали по выходным) В этом году переехали, поставили стабилизатор на дом(было пониженное напряжение). И тут началось......... Включаю котёл на 8 квт, работает 1 минуту и выбивает входной автомат. Заменили автомат- не помогло. Включаю на 12 квт, выбивает гораздо быстрей. Включил на 4 квт, работает. Провожу эксперимент : включаю котёл 4 квт+ чайник 2 квт+бойлер 1.5 квт+утюг 1.5+ масляный обогреватель 2 квт, всё работает ничего не выбивает Включаю только котёл на 8 квт, сразу выбивает. Вызвал через инет электрика, тот приехал сказал что тэны под замену. Поставил новые тэны(все) та же петрушка Проверили вводной кабель, всё нормально(кабель 5 на 4 мм медь) Сижу курю звонить уже не куда..... сервис у тенко отстой. Сказали снимай котёл, вези, когда сделаем не знаем,много работы. Подскажите плизз, куда дальше копать ПЫ.СЫ при включении котла стабилизатор показывает страшное потребление ампер(40-50 на одной из фаз) и входное напряжение кВа по фазам(6-11-3)это на второй ступени котла 8квт без других потребителей по дому.
Для этих целей, и для уюта ,купили Koza k9. по соотношению цена\качество. На дом 120 м. кв хватает
Было тоже самое, через сутки стала идеальной
Были такие же исходные данные как у Вас, продали квартиру, добавили, купили дом(новострой,без отделки). Заканчиваем ремонт. С таким бюджетом, в Киеве, в 5 км от окружной , у нас всё получилось. Думаю у Вас в Херсоне, точно получится.
Дельта температуры теплоносителя стоит 45-62 градуса. Насколько это корректно? или лучше другие параметры задать?
Хочу спросить у пользователей котлов Тенко. Сколько по времени у вас длится 1 цикл ( нагрев-отдых до следующего включения)?. У меня Тенко 12 квт 380 на 2х тенах ( т.е. 8квт из 12) 3 минуты греет и примерно 6.5 минут гуляет. Много, мало или это нормальный режим работы?
Купил себе Тенко 12 квт (диджитал)в полной к-ции. Пока были только тестовые запуски. Сказать как он будет себя зимой, понятно что не могу. Скажу только одно, все кто приходил его запускать не могли сходу разобраться в настройках. Пришлось самому это делать, сейчас без проблем ганяю его в разных режимах. Думаю дело привычки циферь или ручки Добавлено через 42 секунды работает пока без стаба, но поставлю обязательно
не буду давать никаких ссылок, просто наберите в гугле автоакадемия водительского мастерства
откуда там прошивка 4.2.1 если он 2009 г.в. значит перепрошивали,к компу пдключали,плёночку уже снимали??? так он новый,или б/у......
+100/500 Лучше и не скажешь:drinks:
Я не приезжал,но меня интересует ,если можно подробности в л.с. или здесь.
