175 -
Одесса
-PHANTOM-'s Achievements
Интересующийся (3/13)
22
а чего никто не ставят микроинвертора на каждую панель?......вроде живучесть системы намного выше псы: 3800Вт (правда слегка бу) инвертора сетевые на Ибее продовали за 400 бакинских
интересно подпишусь))))
так же GENMAC $)
на выставке в ОРдессе широкой публике будет представлен прибор.... стабилизатор фаз (Лямда трансформатор) и стабилизаторы Фантом....... ну оченнь много плюсов....ступеней переключения практически не видно..... сниму видео выложу)))) прафда все это ну очень тяжелое и напоминает непонятный куб. особенно умиляют электрики. не верящие во мгновенноую генерацию фазы пропавшей
ну по вопросу молниезашиты есть такая вот штука "ащита от перенапряжений, молниезащита. Эффективный подавитель выбросов фирмы ASCO - PULSARTM 450" кто пользовался;).... признавайцтесь. я пару раз продавал.... ну вроде все хорошо))) внутри типа мощные самовостанавливающиеся варисторы.... вот краткие ТТХ Режимы защиты: Все модели стандартно (Ф-Н, Ф-З, Н-З. Ф-Ф); дополнительно - в любой комбинации Фильтрация электромагнитных и радиочастотных помех: 60 дБ максимально при частоте от 100 кГц до 100 МГц Время отклика: менее 0.5 нс Корпус: NEMA 3R, IP65 стандартно (дополнительно - NEMA 3R, 4, 4X, IP32, IP66 и без корпуса для коммутационной аппаратуры) Частота в электросети: 47-63 Гц Напряжение в электросети: +/-15% от номинала Температура: от -40 до +60°С Высота на уровнем моря: от 0 до 5500 метров Акустические шумы: менее 45 дБ
выделяется выделяется..........проверено на людях)))
ага. мы вот используем 1300-1500 в час...... правда клиенты жалуются что часть энергии расходуюется не на их прямые нужды;) особенно когда 2 вентилятора и ген на 5 квТ;)...кстати для уменьшения пусковых токов ставим реле почередного включения моторов
ну кто получал ТУ тот знает что зашифровывается в цифрах;). нре протсо так чтобы через время поговорить об этом;)
а вот вы его закройте на полчаса;)....без ветерочка.........))) видел кучу раз как на станциях которые "работали" в таких условиях "потекла" пластмасса Добавлено через 3 минуты в вышеприведенном примере вентиляция вытяжная. Приточка через жалюзи в дверях (500*500). Температура не поднималась выше 48 градусоф))) Добавлено через 15 минут ну блин горячий воздух... логично жеж;) Добавлено через 3 минуты а пару ноликов незабыли?))))1 м2 час человек выдыхает))))
Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор
-PHANTOM- відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
начинаетм отвечать 1. канешно тут прокол 2. есть при подключении платы паралельной работы 3. как и в вашем случае..... вычеслить и заменнить;) а если на ней работать то емкость будет нестабильна 4. Минимальное напряжение 164 В при 100% нагр./ 84 В при 50% нагр. 5. ставиться контроллер и поехали 6. ставиться соответствующая плата и поехали. -
только не забывайте о приточно вытяжнаой вентиляции.........мноие думают что просто жалюзи или приоткрытого окна хватает.....
Всем привет. Просто цифрами 722, 724. и.т.д. указывается модель как прописано в ТУ.... так же по паспорту она именно так называется. А некоторые сайты, партнерские, для улучшения понимания клиента пишут 8, 10, 15 тем самым указывая мощность в кВт в названии аппарата, Это отсебятина. Оф производитель к этому отношения не имеет Добавлено через 13 минут .... это так москали называють "ступени"?;)... модно .........стильно .......... молодежно)))
