175 -
Усі публікації користувача -PHANTOM-
а чего никто не ставят микроинвертора на каждую панель?......вроде живучесть системы намного выше псы: 3800Вт (правда слегка бу) инвертора сетевые на Ибее продовали за 400 бакинских
интересно подпишусь))))
так же GENMAC $)
на выставке в ОРдессе широкой публике будет представлен прибор.... стабилизатор фаз (Лямда трансформатор) и стабилизаторы Фантом....... ну оченнь много плюсов....ступеней переключения практически не видно..... сниму видео выложу)))) прафда все это ну очень тяжелое и напоминает непонятный куб. особенно умиляют электрики. не верящие во мгновенноую генерацию фазы пропавшей
ну по вопросу молниезашиты есть такая вот штука "ащита от перенапряжений, молниезащита. Эффективный подавитель выбросов фирмы ASCO - PULSARTM 450" кто пользовался;).... признавайцтесь. я пару раз продавал.... ну вроде все хорошо))) внутри типа мощные самовостанавливающиеся варисторы.... вот краткие ТТХ Режимы защиты: Все модели стандартно (Ф-Н, Ф-З, Н-З. Ф-Ф); дополнительно - в любой комбинации Фильтрация электромагнитных и радиочастотных помех: 60 дБ максимально при частоте от 100 кГц до 100 МГц Время отклика: менее 0.5 нс Корпус: NEMA 3R, IP65 стандартно (дополнительно - NEMA 3R, 4, 4X, IP32, IP66 и без корпуса для коммутационной аппаратуры) Частота в электросети: 47-63 Гц Напряжение в электросети: +/-15% от номинала Температура: от -40 до +60°С Высота на уровнем моря: от 0 до 5500 метров Акустические шумы: менее 45 дБ
выделяется выделяется..........проверено на людях)))
ага. мы вот используем 1300-1500 в час...... правда клиенты жалуются что часть энергии расходуюется не на их прямые нужды;) особенно когда 2 вентилятора и ген на 5 квТ;)...кстати для уменьшения пусковых токов ставим реле почередного включения моторов
ну кто получал ТУ тот знает что зашифровывается в цифрах;). нре протсо так чтобы через время поговорить об этом;)
а вот вы его закройте на полчаса;)....без ветерочка.........))) видел кучу раз как на станциях которые "работали" в таких условиях "потекла" пластмасса Добавлено через 3 минуты в вышеприведенном примере вентиляция вытяжная. Приточка через жалюзи в дверях (500*500). Температура не поднималась выше 48 градусоф))) Добавлено через 15 минут ну блин горячий воздух... логично жеж;) Добавлено через 3 минуты а пару ноликов незабыли?))))1 м2 час человек выдыхает))))
Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор
-PHANTOM- відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
начинаетм отвечать 1. канешно тут прокол 2. есть при подключении платы паралельной работы 3. как и в вашем случае..... вычеслить и заменнить;) а если на ней работать то емкость будет нестабильна 4. Минимальное напряжение 164 В при 100% нагр./ 84 В при 50% нагр. 5. ставиться контроллер и поехали 6. ставиться соответствующая плата и поехали. -
только не забывайте о приточно вытяжнаой вентиляции.........мноие думают что просто жалюзи или приоткрытого окна хватает.....
Всем привет. Просто цифрами 722, 724. и.т.д. указывается модель как прописано в ТУ.... так же по паспорту она именно так называется. А некоторые сайты, партнерские, для улучшения понимания клиента пишут 8, 10, 15 тем самым указывая мощность в кВт в названии аппарата, Это отсебятина. Оф производитель к этому отношения не имеет Добавлено через 13 минут .... это так москали называють "ступени"?;)... модно .........стильно .......... молодежно)))
для таких случаев народ ставит молниезащиту- разрядники на входе в дом
VN класс СТАНДАРТ- релейные стабилизаторы мощность до 2,5кВт, 11 ступеней, 5% точность, диапазон стабилизации 135-260В VNTS класс СТАНДАРТ ПЛЮС- электронные стабилизаторы на тиристорных сборках, 9 ступеней, 7% точность, диапазон стабилизации 135-260В VNTU класс УНИВЕРСАЛ- электронные стабилизаторы на тиристорных сборках, 16 ступеней, 5% точность, расширенный диапазон стабилизации 105-275В VNTP класс ПРЕМИУМ- электронные стабилизаторы на тиристорных сборках, 25 ступеней 3% точность, диапазон стабилизации 135-270В VS класс ЭЛИТ- электронные бесступенчатые стабилизаторы (использование ФИМ) на тиристорных сборках, 4 диапазона стабилизации, 1% точность, 5% нелинейные искажения и без бутылки можно разобраться))))
нужно поставить автоматику с функциями автоматического (АВТО) и ручного (СЕТЬ\ГЕНЕРАТОР) управления. Уходя из дому протсо вы выключаете режим АВТО и включаете СЕТЬ. При пропадании света автоматика не запускает генератор. Такой принцып реализован во мноих видах автоматика, мое предпочтение контроллер ПортоФранко АВР 313-60ЛЕ+ цена 3400 - скидка для форумчан. Это для трехфазной сети и однофазного генератора Добавлено через 5 минут По вопросу как правильно монтировать в закрытых помещениях Смонтированный бензиновый однофазный генератор HONDA на 5 кВт. Установлен в закрытом помещении цокольного этажа.Оснащен принудительной вытяжной вентиляцией и системой автоматического запуска.
RiELLO SDL8000 (6,4кВт) с доп зарядкой - 3500 у.е батарей АКБ 20 шт по 75 А.ч. тот же Leoch - 20*190 =3800 у.е. и доп перемычки и стелаж и предохранители тоже не учтены........ получаеться тоже чуть больше 7000...7200;) у.е. те же гвозди - только в профиль зато это ОН-лайн;)....и RIELLO......и стабилизаторы по входу не так уж актуальны -
при фирменном ТО)))))). и все;)
советую завести итальянского МАЧО)))) GENMAC Combiplus 7300RE... 6,5 кВт движок SUBARU. Електростарт. 3 года гарантии......цена.......2140 евреев;). минус скидка форумчан или тожесамое почти. но потише GENMAC Daily_RG6100RSM .......... то же самое но в шумозашитном капоте.......3440.....
проблема ФИМ в виде искажений которые пролазят куда не нада. появилася отностительно недавно. Фантом их выпускает почти 7 лет. Щас проблема в том что БП практическои всей бытовой техники идут "сомнительного" качества в плане помехоустойчивости.
а еще круче взятьGeko 2801E-A/MHBA Хорошо подходит для электроинструмента средней мощности, перфораторов, газонокосилок, освещения. Может быть как со стартовым усилителем, так и без него. Компактная конструкция. Время работы на одной заправке до 13 часов. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Предусмотрены две розетки с заземлением для подключения потребителей. При исполнении генератора АА стартовый усилитель может быть отключен.
и канешно позицию нормального товара в вашем понимании занимает ВОЛЬТЕР......... ну я уверен 10000% что это тоже своеобразный пиар ход.. 10 лет гарантии....... выше нас только горы......тапа Мерседес среди стабилизаторов ( мое мнение что в основном по цене). Позиция "опустить" других играков на рынке давно знакома по выставкам;)... но щас не об этом. Я не думаю что применение транса повышеной мощности обосновывает ТАКОЕ увеличение цены. Тут протсо общая концепция прослеживается...занять свою нишу на рынке стабов. Что в принципе и сделано;) респект. НО... не нужно говорить что "все воблаго людей и нам деньги не нужны" мы за качественные (естественно это только МЫ вольтеры) стабилизаторы..... протсо красивый маркетинговый ход. Добавлено через 8 минут мечтаем разобрать и поглядеть;)......... второго оф. представителя "плавных" стабов. От себя скажу что Фантом пока не решил проблему нелинейных искажений формы сигнала возникающую при применении ФИМ. Гчасть клиентов пищать от шастья. у части гудят некачественные БП теликов и кондеров(((. А учтройства использующие в своем составе тоже ФИМ. вообще у них крыша едет))) например хлебопечки ПАНАСОНИК;). там мы тупо ставим ступенчатые аппараты с 0% искажений
