qwe987
13 -
qwe987's Achievements
Ремейк дома в Винограде
qwe987 відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Кухня нужна лишь для приготовления пищи, размера достаточно более чем, обеденный стол будет возле эркера. Схід і захід сонця буде з правого верхнього кута на нижній правий. Добавлено через 1 минуту Газа не будет. С/у на втором этаже есть но не подписан. Добавлено через 5 минут Особенности планировки (несущая стена), плюс там будет туалет, стиральная машина. -
Пока 2, в будущем 4. Сарай. -
У вас хорошая память, похожая обсуждалась но не точно такая. -
qwe987 опублікував темі в Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Добрый день форумчане, что скажете о планировке? -
Цитата из сайта aeroc: "Наружные стены здания в первую очередь должны обеспечивать санитарно-гигиенический комфорт в помещении. Действующими нормами принято, что такой комфорт будет обеспечен, если в самый лютый мороз перепад температур между внутренней поверхностью наружной стены и внутренним воздухом будет не более 4 градусов. Для большинства районов Украины это требование обеспечивается при сопротивлении стены теплопередаче равном 1,3 – 1,5 м2·°С/Вт. А таким сопротивлением теплопередаче обладает кладка из газобетонных блоков толщиной 150 – 200 мм (в зависимости от плотности 400 или 500 кг/куб.м). «Теплая» стена – это, прежде всего, стена, обеспечивающая тепловой комфорт. Тепловой комфорт в помещении обеспечивается газобетонной стеной толщиной уже 150 – 200 мм! Именно такой стены достаточно для дачного дома, который в холодный сезон эксплуатируется эпизодически, от случая к случаю. Для двухэтажного дачного дома достаточно кладки из блоков толщиной 200 мм (реже - 250 мм) -как по несущей способности, так и по теплотехническим характеристикам. Дополнительного утепления такой дом не требует."
Спасибо за оставленный отзыв. Стену я бы сделал 300 мм, но родителей (которые дают мне деньги) убедить в этом пока не удаётся, их главный аргумент " все так строят", мой будущий сосед строит дом в два полных этажа с ж/б перекрытием и стеной в 200 мм... аргументов у меня мало. От этой планировки я отказался, работаю над другой, для вас я сделал примерный набросок расположения мебели. Строить буду не я, только планировка и основные моменты, так что думаю строители меня поправят.
Совмещённая кухня-гостиная все таки мне кажется дело вкуса, мне привычнее что гостиная отдельно, кухня отдельно, не хочу рисковать, вдруг не понравится (запах еды, шум.. и т.д). А вот спальню на первом этаже сделаю, это действительно очень удобно, в таком случае отопление мансарды можно будет отключать для экономии. Добавлено через 7 минут Первый большой, а второй вроде ничего, нужно все обдумать. Всем спасибо, много полезной информации, нужно время для принятия решений. Добавлено через 8 минут Исправлений и улучшенный вариант проекта на ваш суд выложу позже
1.Спасибо, дельный совет, так и сделаем. 2. А как мне потолок перекрыть, ведь пролёт получается 7.4 м (ж/б не предлагать)? 5. А зачем? Ведь у меня все на первом этаже. 6. В тамбуре нужно естественное освещение, ведь там нет окон. 15. Есть котёл. 16. Массивная очень, хочу что-нибудь полегче. Добавлено через 2 минуты ДОКС 3. В детской думаю поставим окна, а коридор будет освещаться сквозь стеклянные перегородки спальных дверей. 4. Киевская обл. да расчёт никто не делал, мне и самом кажется что будет маловато. Добавлено через 1 минуту vadimv Стоит сделать теплый гараж, или теплый пол в спальне? 2. Пролет большой.
Добрый день, уважаемые пользователи форума. Вот собираюсь строить дом, и хотелось бы услышать от Вас замечания, или советы по поводу планировки одноэтажного мансардного дома. План рисовал под себя, все вроде нравится, но хотелось бы еще услышать мнение знающих людей насчет удобства пользования, и возможно подсказки архитектурных решений снижающих затраты на строительство. Планируемая семья где-то 4 человека (2 детей). Данные по проекту: Размеры 10.5*7.5 (участок 18*55), Газоблок 200 мм, Котел на дровах (газ подключать не планирую), Перекрытие деревянная балка, Окон на крыше мансарды не будет, высота аттиковой стены 90 см, Гараж холодный, Утепление минвата 5 см. Заранее благодарен всем кто откликнется.
