219 -
Харьков
Stihl's Achievements
Интересующийся (3/13)
30
раньше алко собирался в германии, а теперь китай китайский
На коробках не пишут. Скорее всего Китай. Но не путайте с нонеймами. Эт от инструмент профессиональный. У самого дрель, при покупки вонял так что и на производителя смотреть бесполезно. Но крутит. Покупал на конкретную задачу.
Спарки, за чвои деньги достойный вариант
Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-Plus. С соответствующими принадлежностями подходит также для инструментов с цилиндрическим хвостовиком (без ударного режима). Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава, долговечный и прочный. Функция отключение удара и вращения. Реверс. Управляемый электроникой плавный пуск для выполнения точных работ. Рукоятка с резиновым покрытием. Фиксируемый переключатель для удобства долбления при продолжительной работе. Электроника Variospeed (V). Предохранительная муфта Metabo S-automatic. Отключающие угольные щетки. Крутящий момент - 15 Нм. Диаметр сверления (Бетон с ударными сверлами/каменная кладка полыми коронками/ сталь/ мягкое дерево) – 22/68/13/30 мм; число оборотов холостого хода - 0 - 1150/мин. Номинальная потребляемая мощность - 800 Вт; отдаваемая мощность - 410 Вт; число оборотов при номинальной нагрузке - 960/мин; макс. число тактов - 5400/мин; макс. энергия единичного удара (EPTA) - 2,3 Дж; производительность удара - 166 Дж/с; диаметр шейки зажима - 43 мм; зажим инструмента – SDS-plus; вес без сетевого кабеля - 2,5 кг; упаковка - пластмассовый кофр.3 года гарантии!! Акция 1399
Уважаемый, а скажите кто сейчас бош делает, россия или китай? 1800 маловато. а электро пилу насиловать не получится. либо небольшие нагрузки либо она сгорит(какого бы производителя она не была)
Вы перечислили весь список того на что нельзя деньги тратить. это всё самый галимый китаец. мастер данило например: когда я работал в эпицентре то 40% этих пил при запуске ломались!!! клевер это вообще бред. марка собственно создана непосредственно самим "эпицентром" сделали, продали ,забыли. никаких запчастей не найдете разовое производство ,не сложно догадаться где собирается. Повертек та же ситуация,от германии там только название. Хотите чтоб работало и за 400-600 грн... купите вот это цена 250 грн и ещё одно . если мощность пилы меньше 2-х кВт а шина 40 и больше. то это не стоит покупать ни за какие деньги. для шины 40 см минимум 2 кВт надо. Но китай не стоит на месте ,нужна метровая шина- пожайлуста!!
цепь не соскочит если ты правильно натянул её
у метабо на аккум. 3 года гарантия!
Для сравнения в принципе сайт неплохой. можете посетить есть много интересной инфы (не реклама)
Гвозди не забивайте ими:D метабо 3 года гарантии(даже на аккумлт.) весь инструмент проф. германия
Зачем он вам тогда вообще нужен? я вам не предлагал покупать конкретно штиля. есть много электропил достойного качества. АL-KO, Gardena,тот же Partner стоит 1300. Эти пилы не намного дороже,но в качестве не сомневайтесь. А витязь 100% китай ,да ещё и привод не прямой
Хорошо ,что не распаковывал. Отнеси обратно,забери деньги. В щадящем режиме год прослужит
