219 -
Усі публікації користувача Stihl
раньше алко собирался в германии, а теперь китай китайский
На коробках не пишут. Скорее всего Китай. Но не путайте с нонеймами. Эт от инструмент профессиональный. У самого дрель, при покупки вонял так что и на производителя смотреть бесполезно. Но крутит. Покупал на конкретную задачу.
Спарки, за чвои деньги достойный вариант
Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-Plus. С соответствующими принадлежностями подходит также для инструментов с цилиндрическим хвостовиком (без ударного режима). Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава, долговечный и прочный. Функция отключение удара и вращения. Реверс. Управляемый электроникой плавный пуск для выполнения точных работ. Рукоятка с резиновым покрытием. Фиксируемый переключатель для удобства долбления при продолжительной работе. Электроника Variospeed (V). Предохранительная муфта Metabo S-automatic. Отключающие угольные щетки. Крутящий момент - 15 Нм. Диаметр сверления (Бетон с ударными сверлами/каменная кладка полыми коронками/ сталь/ мягкое дерево) – 22/68/13/30 мм; число оборотов холостого хода - 0 - 1150/мин. Номинальная потребляемая мощность - 800 Вт; отдаваемая мощность - 410 Вт; число оборотов при номинальной нагрузке - 960/мин; макс. число тактов - 5400/мин; макс. энергия единичного удара (EPTA) - 2,3 Дж; производительность удара - 166 Дж/с; диаметр шейки зажима - 43 мм; зажим инструмента – SDS-plus; вес без сетевого кабеля - 2,5 кг; упаковка - пластмассовый кофр.3 года гарантии!! Акция 1399
Уважаемый, а скажите кто сейчас бош делает, россия или китай? 1800 маловато. а электро пилу насиловать не получится. либо небольшие нагрузки либо она сгорит(какого бы производителя она не была)
Вы перечислили весь список того на что нельзя деньги тратить. это всё самый галимый китаец. мастер данило например: когда я работал в эпицентре то 40% этих пил при запуске ломались!!! клевер это вообще бред. марка собственно создана непосредственно самим "эпицентром" сделали, продали ,забыли. никаких запчастей не найдете разовое производство ,не сложно догадаться где собирается. Повертек та же ситуация,от германии там только название. Хотите чтоб работало и за 400-600 грн... купите вот это цена 250 грн и ещё одно . если мощность пилы меньше 2-х кВт а шина 40 и больше. то это не стоит покупать ни за какие деньги. для шины 40 см минимум 2 кВт надо. Но китай не стоит на месте ,нужна метровая шина- пожайлуста!!
цепь не соскочит если ты правильно натянул её
у метабо на аккум. 3 года гарантия!
Для сравнения в принципе сайт неплохой. можете посетить есть много интересной инфы (не реклама)
Гвозди не забивайте ими:D метабо 3 года гарантии(даже на аккумлт.) весь инструмент проф. германия
Зачем он вам тогда вообще нужен? я вам не предлагал покупать конкретно штиля. есть много электропил достойного качества. АL-KO, Gardena,тот же Partner стоит 1300. Эти пилы не намного дороже,но в качестве не сомневайтесь. А витязь 100% китай ,да ещё и привод не прямой
Хорошо ,что не распаковывал. Отнеси обратно,забери деньги. В щадящем режиме год прослужит
Сравнение шуруповертов
АКЦИЯ!!! Технические характеристики Патрон быстрозажимной Диапазон зажима патрона 1-10 мм Число оборотов холостого хода: 1-я скорость 0-450 об/мин 2-я скорость 0-1600 об/мин Макс. крутящий момент: жесткий 40 Нм мягкий 20 Нм Макс. диаметр сверления: в металле 10 мм в дереве 20 мм Аккумулятор 14.4 В, Li-Ion Емкость аккумуляторов 1.5 Ач Вес 1.35 кг Цена: 1998 грн.
Свежая информация. Очередной случай с "базарными" Штилями: на 170 пилу переклеивается шильдик и боковая наклейка с 180 пилы - выгода очевидна. Визуально эти пилы не отличить, равно, как 230 с шильдиком от 250... Это уже не говоря о "не совсем родных" цилиндро-поршневых группах в базарных Штилях. К слову сказать, визуальное сходство поддельных цпг с оригиналом достигло почти 100%! Поэтому, не рискуйте из-за сомнительной выгоды, а приобретайте оригинальный инструмент у официального дилера в вашем регионе. Добавлено через 3 минуты 51 секунду (ссылка на изображение устарела)
ТОВАР ДНЯ FS 50 - легкая мотокоса мощностью 1,1 л. с. (ссылка на изображение устарела) Оснащены круглой ручкой, которая регулируется под рост пользователя и системой легкого запуска. Для большего комфорта круглая ручка оснащена специальным винтом который позволяет выполнять ее регулировку по высоте без использования инструментов. Идеально подходит для обкашивания придомовой территории, клумб, возле деревьев, кустов, вдоль дорожек, оград и т.д. Может использоваться как с косильной головкой AutoCut С 5-2 (с пластмассовой струной диаметром 2,0 мм), так и головкой PolyCut 6-3 с прочными пластмассовыми качающими ножами. Серийная комплектация: Ручной топливный насос (Праймер) Многофункциональная рукоятка управления Двигатель 2-MIX Круглая рукоятка Гибкий (металлический) приводной вал Одно компрессионное поршневое кольцо Однорычажный механизм запуска Акция до 31.03.2012 г. - 1998,00 грн. Количество мотокос ограничено!
180 давно производится в китае. просто на украинский рынок они не попадают. в украину идёт американская сборка
режущая гарнитура производится в швейцарии,в г .Виль. кстати штиль единственная компания которая сама для себя делает цепи и шины. разница в мощности,это основное.
торцовку ,паркеткой не так чётко
кто вам сказал ,что только 170 модель. штиль занимается производством мотокос,моеек высокого давления,садовыми ножницами,бензорезами,опрыскивателями,мотобурами,садовыми пылесосами,воздуходувками и др. пару бюджетных позиций собирается на том же заводе. или вы думали что штиль построил целый завод для одной модели пилы?:D
