Дмитрий87
    7
Усі публікації користувача Дмитрий87
  1. а как тогда поступить с связкой нового и который подлит к старому, тут возможно на стыках трещины по газоблоку заливать новый на месте старого и ждать год пока усядится и потом армопояс по окружности? не знаю как фото загрузить, там вид стыка нового и старого изнутри, там новый подлит под старый, на углу получается
  2. подкопал фундамент, в глубину 40см еще нормальный фундамент, дальше идут камни с щебнем без бетона, ширина фундамента 45 см... если на старый все таки залить армопояс высотой 20-30 см новый дом впринцыпе будет не тяжелее старого, подкапывать и доливать предлогал один строитель но по моему это только нарушится плотность грунта... грунт как я писал песок песок песок
  3. мне тут строителей говорит усадки фундаменты можно не ждать, залил и через месяц можно ставить коробку из блоков, всеровно фундамент может гулять каждый год, смысла ждать нету год как принято
  4. может вы и правы, буду говорить со строителями, надо же будет как то связать два фундамента...
  5. ну старый же не должен дать осадки, на нем стоит дом из шлакобетона, дом на горе, один песок вглубь, получается я доливаю новый невысокий на старый
  6. Добрый вечер, купил я участок со старым домом, дом из шлакобетона, дом сносить собираемся, фундамент есть две трещины, угол просел немножко(произошло это давно), фундамент 1958 года... по моим раскопкам глубина около 70 см, участок под наклоном общая высота фундамента с одной стороны около 1.5 метра, арматуры не наблюдается только камни и бетон и то как я понял цемент в те года был дефицитом... фундамент 7 на 8.5 на нем и стоит дом, к нему был долит 5 лет назад хороший глубокий армированный фундамент(старым хозяином), теперь размер 8.5 на 10.5 грунт песок, колодец есть 21 кольцо, вода на самом дне... не хотелось бы делать новый фундамент... хотел узнать мнение строителей, если залить пояс поверх высотой 20см армированный и залить по 10см бетона с внутрених и внешних стен фундамента можно быть спокоиным? новый дом планируется мансардный с деревянными перекрытиями из газоблоков
