kapitonn
13 -
Усі публікації користувача kapitonn
Понятно! Высыхание самой стяжки долгий процесс. А прочность то она успела набрать надеюсь. Прошло более 28 дней с момента заливки до укладки керамогранита. У меня влагомера нет, поэтому как здесь на форуме прочитал проверял влажность "народным способом": на очищенный от пыли участок стяжки положил кусок полиэтилена 1х1 метр. Через сутки поднял его и капелек конденсата на внутренней стороне полиэтилена не обнаружил...
Извините, но стяжка пола была залита в мае этого года, а керамогранит уложили в сентябре. Три с половиной месяца должно хватить для полного высыхания стяжки?
Спасибо всем высказавшимся в моей теме! Всё таки до конца так и не понял: если сейчас снять и переклеить забухтевшие плитки, не перегревать и поддерживать температуру тёплого пола 40-45 градусов не будут эти плитки бухтеть со временем? И если сейчас основание расширилось, то как оно поведёт себя летом когда тёплый пол скорее всего отключится до осени?
Нет, так не делали. Сцепку делали только с полом.
Да, я понял, что с температурой переборщил((( Клей при укладке наносился на пол с растиранием и потом разравнивался зубчатым шпателем. Но вот интересно, что в самой котельной откуда начинается подача теплоносителя в трубки тёплого пола и соответственно приходит обратка, кафель 30х30 выложенный так же но в начале августа месяца (прошло два месяца) никак не отреагировал на повышение температуры основания. А ведь сразу с подачи выходит максимальная температура и потом уже постепенно с каждым метром теряется градус.
Клеили на гребёнку (зуб 8мм). Одну плитку снял. Отошла плитка от клея. Сам клей к полу прилип основательно. Счистил клей с пола до основания и никаких трещин на основе не обнаружил.
Клей Бергауф "керамик про" Керамогранит 40х40 шов примерно 1,5-2 мм
Да я понимаю теперь, что перегрев произошёл и основание расширилось. В одном месте на затирке трещинка с волосок образовалась. В трёх других нет. Интересно, если больше не перегревать основание пола рецидива с плиткой не будет?
Так я и думал, чтобы быстрее прогреть надо побольше температуру выставить. Сейчас стоит на 45 градусов, насос на первой скорости и из пяти оборотов подачи открыто только на один оборот.
Доброго всем времени суток! Вкратце объясню мою ситуацию: в начале лета залили пол первого этажа бетоном, предварительно проармировали и уложили тёплый пол из металлопластиковых труб. Площадь заливки около 45 кв.метров. Толщина заливки примерно 20-23 сантиметра. Труба тёплого пола уложена в середине толщи бетона. В сентябре положили керамогранит на данное основание. Через две недели включили тёплый пол на 60 градусов. Все соседи уверяли, что такая толстая плита будет прогреваться очень долго, но к моему удивлению пол прогрелся в течении примерно трёх часов и стал очень тёплым. Но моей радости не очень долго было длиться: в нескольких местах керамогранит при простукивании стал "пустым". В простонародии он забухтел. Но не весь, а только в нескольких местах. Вот теперь думаю: снять забухтевшие плитки и положить опять на плиточный клей или на что то вроде жидких гвоздей??? и не будет ли история повторяться???
Аргументируют, что фольга будет отражать тепло и оно не будет "уходить в крышу", если прикрепить листы спэплером в нахлёст. А ещё дополнительная звукоизоляция от дождя и т.д...
Всем доброго времени суток! В доме мансардная крыша: металлочерепица, лаги 200х50, утеплитель 200 мм. Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл подшить по обрешётке фольгированной подложкой толщиной 3-5 мм для тёплого пола изнутри помещения мансардное перекрытие? Многие знакомые говорят, что хуже не будет. Но нигде пока не нашёл ответа, а есть ли смысл в этом вообще?
