m@ximus
42 -
Усі публікації користувача m@ximus
Электро бойлер - длина магистрали
m@ximus опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Подскажите можно/стоит ли. В двухкомнатную квартиру. Хочу поставить бойлер в туалет. Туалет и ванна, а также кухня находятся на относительно большом расстоянии. Порядка - 8 (ванна) -9 метров (кухня) Вопрос - будет ли вода в кранах (напор воды)? Или похоронить эту идею и поставить бойлер в ванной? Вопрос возник, так как у производителей не нашел спецификации на протяженность (магистрали). -
В принципе должно хватить. Люстра на 10 лампочек. Поэтому и хочется подобрать с первого раза (так как цена больно кусающаяся) + непонятно что со старыми делать
1-LED-425 - всего 270 люмен. мало как то. не будет ли слишком тускло? люстра правда на 10-ть лампочек
1-LED-331 - уже увы сняли с производства Про прозрачные лампы понял спасибо. Я так понял нужно смотреть прозрачные с максимальным углом (не меньше 250 градусов?)
Посоветуйте LED лампочки для хрустальной люстры. цоколь E14, Форм-фактор C37, желательно не прозрачную с теплым светом. Сейчас стоят maxus 1-LED-423 - но хрусталь не играет ( вроде есть серия для хрустальных люстр - но я такие пока не могу найти) Просьба подскажите по этому вопросу. Кто что использует и рекомендует.
вазы номер 7 еще в продаже?
Для кухни важна износоустойчивость - так как при готовке - зачастую особенно зимой возникает конденсат - алюминию все-равно должно быть, а вот за дерево боюсь - что либо отсыреет либо рассохнется со временем - да и по материалу не будучи специалистом сложно сориентироваться - сосна не долговечна, а дуб боюсь может рассохнутся - сторона солнечная. Ну а дерево и алюминий - выбрал по причине большей экологичности - по сравнению с ПВХ - особенно это чувствуется когда на солнечной стороне температура +30-35
Да меня вот - также цена интересует. Для сравнения с деревянными окнами.
Если большое желание сменить окно в кухне Встала дилемма алюминиевое (Alutech - ALT W72) либо деревянное Размеры: ширина 2000мм, высота 1500мм (3 секции с одной створкой) Стеклопакет: 4i -16Arg-4-16Arg-4i - насколько хорош такой вариант в плане теплоизоляции? Подскажите на какую цену можно ориентироваться по стоимости? В данный момент больше склоняюсь к алюминиевому окну (поставил и забыл - за деревом вроде надо "ухаживать") Также подскажите кто работает и делает хорошо алюминиевые окна (интересует профиль Alutech (Белоруссия) ALT W72)
да действительно обсуждалось многие хвалят кислоту. Хотя наверное попервах попробую таки болгаркой зачистить (сомневался что ней можно поверхность зачищать, до этого только резал ней)
Подскажите чем можно перед покраской зачистить метал от ржавчины (так уж случилось что как она появилась наконец дотянулись руки к ее покраске)? Красить и снимать былой краски много. Руками не то что хлопотно, а через чур долго делать. Подскажите при помощи какого электроинструмента можно ускорить сей процесс?
С одной стороны согласен что такую махину брать только для того чтобы воду гонять да огород поливать не самая лучшая идея. как вариант кто-то использовал "Насос садовый Gardena 3500/4 Jet Classic с комплектом" - беда в том что описание для насоса достаточно скудное возможно я что-то неверное смотрю или не туда? Капельная система полива мне не подходит. Основная задача - доставка воды к емкости - а потом выкачивание ее оттудова для полива. Желательна также мобильность – чем насосная станция не совсем и подходит так как весит 20 кг
Чтобы темы не плодить. Влезу и я со своими вопросами по поливу (если топикстарсер не против) Также надоело тягать ведра для полива огорода и хочу реализовать систему полива. Есть колодец из которого воду качает насос каштан вроде. Дальше эту воду надо транспортировать метров 20-30 в бочку возле огорода (для того чтобы она день грелась), а после вечером из нее осуществлять полив Подскажите что выбрать для целей транспортировки/полива из бочки. В эпицентре навязывали (ссылка устарела) (1000 грн) + к нему датчик давления (450 грн) + отключение если вода закончилась что удобно - выходит 1400 грн Но почитал что AL-KO это Китай За теже деньги можно купить например Насосная станция Pedrollo HF PKm 60/8-SF или Насосная станция Metabo HWW 3000/20 G Подскажите чему отдать предпочтение? Кто с чем имел дело для полива? (бюджет до 1800 грн)
- выходит вначале зачистить - потом покрыть грунтом - потом краской - а потом еще и лаком? прям как машину выходит %)
понял спасибо. а красили просто кисточкой так понимаю? + по краске какую лучше брать?
да тему видел, но пока не нашел в ней для себя ответа . я к строительным/ремонтным работал отношения особого не имел, но работы по покраске думаю делать самостоятельно. вот хотел узнать как лучше сделать чтоб на дольше хватило
а можно немного детальней чем лучше/проще снимать слой краски/ржавчины? а также каким материалам лучше отдать предпочтение (а то их вроде и много, а что хорошее - что Г непонятно)
Есть старый дом. Крыша у него железная Железо еще советское годов 60-70-тых будет. Вобщем пришла очередная пора покраски крыши (в некоторых местах пошла ржавчина, знаю нельзя так затягивать, но уж так вышло) Вопрос к специалистам. - Чем предварительно обработать крышу (снимать старую краску?) - Как лучше обработать ржавчину? - Какую краску лучше использовать? Так чтобы хватило на как можно больше лет (пусть будет чуть дороже, но может простоит больше времени) Раньше красилось все кисточкой. Что занимало кучу времени и сил. Сейчас думаю покрасить распылителем. Отсюда вопрос - какой приспособление для этого надо (так чтобы не очень дорого было и цена/качество). Желательно чтобы его потом можно было использовать для побелки.
При ремонте ванны - решили заменить старую чугунную на более новую. Тоже чугунную. Но при покупке (модель что понравилась) шла без ножек. Что мастер, что продавцы ванны - говорили что лучше не покупать новые ножки (так как и достать сложно под крепления и хлипкие они больно), а поставить на кирпичи. Собственно так и сделали. Установку сделали как тут (см рисунок). Черным цветом обозначено - куда кирпичи клали. Но закрались сомнения. Чтоб все-таки не опрокинулось (хотя ничего не шатается и все вроде чудно). Появилось желания для большей фиксации (так как закладывать ванну кирпичем не буду, будет просто декоративная шторка) поставить еще по углам кирпичи, чтобы ванна часом не опрокинулась (например люблю часто на край ванны садится ) Поделитесь опытом. Стоит ли доставлять кирпичи по углам (дело не сложное по сути), вопрос на до ли?
Вот за это спасибо, не знал.
