x_vetal
    32
x_vetal's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
2
  1. Карбюратор замінив) поставив гбо на газ, але й з бензином теж має робити
  2. Відкрив гараж, залив 5л бензину (було десь 1л, розхід 1л в год, інвертерний, 3.2 кВт на 11годин від покупки). Залишив двері відкритими, генератор навпроти дверей стояв і пішов працювати. Через 2 години пропало світло. Я до нього, а двері вітер закрив (надіюсь що він). Карта весь гараж в диму, бак пустий, а сітка через яку охолоджується генератор - в сажі. Фільтр теж весь чорний(( Підкажіть, пацієнт ще попрацює і що тре зробити мені?
  3. А как отработает такой метод?
  4. такое извращенство, что бы пол не поднимать слишком
  5. с интернета. С этого выходит, что перекладать пол - всеравно нужно шпаклевать и проделывать кучу работы. Если нельзя ровнять шурупами - буду наверно рейки крутить шурупами, втапливать шурупы и электрорубанком ровнять пол под уровень и стелить осб рейки с каким шагом нужно класть? если например осб будет 18мм. Или тут тоже фанеру нужно?
  6. Кривизна пола: перепад высоты в одной комнате(от порога до стены(3-4м) может составлять до 3-4см. Практически каждая комната около стены пол выше... думал можно ли подложкой выровнять...
  7. вечером сделаю - отпишу с фотками)
  8. почитал, что такое выравнивающая стяжка) 10мм минимум - подходит, но указано, что основа должна быть неподвижная. Как не крути деревянный пол - немножко ходит вверх вниз, укладка эппс даст ту основу, что бы залить стяжку?
  9. минимальная высота стяжки? можно пол см? сухую стяжку? ибо в мокрую наверно армирование нужно...
  10. но, сухая стяжка минимум 3см+2см пенопласта и 1-2см вмесле с ламинатом, подем большой(
  11. У меня частный дом, внизу под досками тоже может быть 50см просвета для вентиляции. засыпать это все чем то - не вариант. вообще зрывать пол не хочется. Может действительно, пусть там внизу ветер гуляет, наверх постелить толстую пленку, потом сухую стяжку, эструдированый пенопласт(он как подложка под ламинат) и на верх ламинат. Или поверх пенопласта еще слой осб, подложку и ламинат
  12. Вообще нет понятия, разве две плиты осб + ламинат не рапределит нагрузку на соседние шурупы?
  13. Со временем, это сколько? год, два, 10 лет?
  14. даже те самые рейки нужно выровнять и делать подложки. Поднимать везде пол на 10 см(рейка, осб, подложка, ламинат) - не вариант
  15. Перепад может быть большим, так как сейчас есть пороги между комнатами, а хочется, что бы их не было. в некоторых комнатах можно просто процыклевать пол и ложить ламинат, а в некоторых этого будет мало. Есть комнаты, которые на 5 см ниже. если высота будет большая - думал рейку подложить, чтоб на изгиб нагрузки не было. ну и если прыкруть осб сверху длинными шурупами к полу - всеравно будет перепад нагрузки?
