trigni
35 -
Усі публікації користувача trigni
мерседес не производит шины, как и рехау пленки для своих профилей, но авто с конвеера выезжает на колесах, - надеюсь более понятный пример? рехау в германии/польше сам ламинирует профиль в массе (например темно-серый антрацит на темно-серой болванке профиля) во избежание проблем с ламинацией. Такой профиль (темно-серый) производится только под ламинацию, с бОльшей скоростью и имеет большую шероховатость поверхности, которую надо ламинировать только. Или же перед ламинацией в Украине специально обработать, потому что за время пути в поры попадает пыль , притягиваемая электорстатикой. А тут уже результат не гарантирован, рукава то не на всех рубашках сверху 😉 потому берут и сами ламинируют по месту, как уже сказали выше - ренолитом. главное не элджИ дался вам тот рехау есть и другие, тоже используют ренолит, но классом сама пленка повыше - ir-reflex , типа меньше нагревается на солнце 8-0 ps щасначнется ))))
[QUOTE=standov;5331140]Тобишь варианта "замок в ручке" и не блокирует проветривание такого не бывает. Ок ясно-понятно, спасибо[/QUOTE] почему не бывает?! Но сомневаюсь что в ПВХ такое есть (в Украине), такое видел в алюминии, очень давно. ЕМНИП :oops: но помню же что видел где-то , у Sobinco что-ли я сделал бы так: 1 фурнитура откидно-поворотная (первое действие - откид, при ручке повернутой вверх - открывается) 2 установка блокиратора-переключателя, или ограничителя в паз чтобы не давал подвинуться фурнитурной тяге в край = в итоге откидывается, но не проворачивается ручка вверх, что и не дает открыться створке. В откинутом положении переключался флажок вверху возле ножниц. или такой вариант - все равно откидно-поворотное с ручкой Рехау kisi - детям непростая задачка, взрослые не всегда понимают что делать :oops: и блокиратор ошибочного действия не даст ручку свернуть А чем не подходит блокиратор BSL? [HTML]https://kiev.prom.ua/ua/p968397953-detskij-zamok-plastikovye.html[/HTML]
не совсем понятно о чем речь... расстояние 40 / 37 это между зацепами, чтобы за профиль захват (вставил, провернул и усы держат?) или ширина.. Рехау хороши тем, что можно добавить на уже установленные окна без демонтажа. Не обязательно брать пластины Рехау фирменные, главное - соответствие требованиям ДБН. Нужно использовать 1,5мм , крепить буровым винтом с шляпой шестигранной в раму, в откос 2дюбеля 8*60 бетон, 8*80 кирпич, 8*90или 100 газоблок (проведя испытания). По месту смотреть надо, иногда может дюбель , может турбовинт, может химанкер понадобится.
4-16-4 тоже вроде пакет ;)
добавлю - ВАЖНО! обязательно на всех дверях РЕХАУ 60и70 рама 76мм!! не 68, и не 64 простая оконная а 76! в Киеве есть такие "экономисты" у которых дверь дешевле получается это я о производителе, не дилере
підтримаю Рехау піну, одного разу дав монтажникам - сказали що мега!! давай ще ! ще й сіра
Обратитесь к производителю окон в первую очередь, что они предложат А вдруг .... синего?
а почему бы и не поставить створку, если надо человеку? если не надо, то ... постоянно вставляют створки в глухари
А ваше село где находится? может недалеко от цивилизации и ...
Оля, согласен с Вами на 110% "Ну кто так строит.!?!... " (с) фарада зы И пятки под кости обязательны что обычно не делают
Вклейка - это хорошо. В Киеве? Аж 3 пр-ва в нашем регионе продают и делают вклейку в Веку, подозреваю кто на WH ActivPilot-е предложил - им можно доверять, знаю что качественно; 1 рекламация была - приехали ЕМНИП с новой запакеченой створкой и все поменяли. И при такой высоте надо бы подумать о разумном занижении ручки, чтобы и не очень низко было, будет ручка постепенно выламываться от усилий при толкании откинутой створки. Пластиковая дистанция - очень хорошо, но КМК не черная. 2-3 крупинки силикагеля попали внутрь пакета (бывает) и пришлось переделывать пакет, на серой незаметно. Черная больше нагревается, действительно может "поплыть" и разгерметизироваться (теоретически не искючается такая случайность) Требуйте гарантию на пакеты. Читайте условия гарантии. Ну и 44мм пакет при наличии у конкурентов в 80мм сериях 50-ти мм пакетов - ну, такое...
а є фото вікна, глянути фальц стулки? внутрішню частину, де фурнітура і замір товщини
Пластин толщиной 1,5мм надо бы добавить, по ДБН для вашего случая - на расстоянии 150мм от края , по 150мм в стороны от импостов, и не более 700 мм шаг. Для этого надо купить фирменные пластины Рехау, у них есть зацепы, доустановить можно их и после монтажа окна. Выкрутить один дюбель, мне кажется что это 6мм , должен быть 8*60 в бетон, 8*80 в кирпич, может хоть длинна соответствует . ну и загерметизировать швы, не откладывать надолго, пена-то разрушается понемногу апдейт : или там не белый цвет с улицы?
У строек свои реалии, главное минимальная цена! потому что откат еще занести застройщику. Потому отвечу на риторический вопрос: сразу нормально не делают, потому что не платят нормально, ну и платить за это будет, естественно - конечный пользователь. Честно скажу - я, будучи технадзором эти окна не принял бы. По делу - Менять все не стОит. Ленту или СТИЗ шву сделать надо везде, и там где однокамерный (это балкон чтоли?). Надеюсь что с улицы герметизация шва сделана. пакет 40мм с 2 аргонами и одной энерго по сбережению тепла почти такой же, как и рехау70 - утеплиться со временем можно заменой пакета и после ремонта. 2топикстартер: А что за дом? а лучше - застройщик кто? ну очень интересно, чей технадзор :pozor:
територіально де? якщо вказати в будь-якому оголошенні то відгук буде менш холостим
Я бы боролся за те, которые есть - сделать герметично и как часики . Дешевле. Соответствует минимально ДБН. А фото есть? разбивку и кости глянуть....
Негерметичен уплотнитель со стороны теплой части помещения. Теплый влажный воздух конденсируется на холодной части двери. Вариант решения - на ваше усмотрение, т.к. Т-створка - и вытекать должен на сторону улицы/мансарды. Проверить уплонитель - зажмите лист бумаги дверью- должен повиснуть, а не быть свободным. на фото - внизу двери, в месте соединения рамы с порогом кмк щель. Кратко - уменьшить пропускание воздуха.
У меня Рейнарс 2001-2002 г.в. , в пример можно ставить кухонное 800*1400 одной П-О створкой CS68 36мм 2кам пакет, Sobinco (если знаете) - до сих пор ниразу!!! не чистилось, не барахлит, не пропускает, работает великолепно!!! Расклинил крокодилами при установке хорошенько и забыл... Вот только мысль была поставить пакет с энерго, мф и аргоном, тогда еще не было по вменяемым ценам Балконная дверь - да, менял весь п/о комплект , т.к. не было з/ч пятки силуминовой , стерлась. И ручки 2 штуки на этой двери отжили свое - дети на ней катались наверное Так что байки о проблемах через 2 года для действительно хороших инженерных решений не более чем байки.
не цепляйтесь к словам ;) вы знаете сами о чем речь Профиль Рехау из Польши и Германии, покупаем в Чабанах, на представительстве, производим окна, продаем дальше, те еще дальше и хорошо, если конечному покупателю .... Продавцу (дилеру ) выгоднее сказать - купите окно Ремонтнику - отремонтировать Хозяину - владельцу окна (бЭээушного ) меньше трат на ремонт, чем на замену, но цену услуги поднимают так, чтобы люди задумались о полной замене окна. В этой ветке все покупают новый мерс, когда пепельница полная?
Не стОит менять все окно, ремонт/модернизация предпочтительнее. Мое мнение, как производителя Рехау. В личку дал координаты нашего дилера, который делает ремонт/замены и т.п. Цены не знаю, договаривайтесь
А, тогда "Больше вопросов не имею!!!" ;)
позвольте полюбопытствовать... упуская все стоит-нестоит , чисто гипотетически ... (с) )))) а как , по Вашему, в 32мм можно вместить 4 стекла и три дистанции ? 4*4 = 16 16мм оставшееся - 3 дистанции меньше 6мм дистанции уже с прошлого века нет на рынке
Граничная пропорция сторон пакета 1 к 5 , тут близко я бы разделил импостом проблем со шпросами не вижу
Если дверь с импостом, то можно пытаться ее подогнуть (естественно - снять створку(и), изгиб небольшой, петли регулировать по новому) Это помогает в случае завала в плоскостях внутрь-наружу. Замок - рейка ИМХО на штульповой двери должен быть, шлегель хорош тем, что ужимается.
Смотрите вот такой prom.ua/ua/Shlegel.html?category=15380327 как ремонтный уплотнитель просто шикарен но я еще со створкой поигрался бы...
