jenya09
    11
jenya09's Achievements
Новичок
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Ребята, подскажите пожалуйста. какой лучше использовать клей для кладки блоков, а то их сейчас много- и подешевле и подороже.
  2. Он привез себе, навалом даже на сайте есть цена! А шлак это плохо или хорошо? Интересуюсь так как через пару месяцев есть мысль заливать фундамент!
  3. Сосед привез навалом цемент дикергофф марки 500, с завода Киев,вопрос: почему он такой светлый???
  4. по проэкту просто там есть отделка, тоесть и монолит в нахлест с енерджи перекроется енерджи.
  5. Як я зрозумів, то центральностиснені конструкції надійніші? Криша буде двухскатна, на стіну 9.7м, на першому поверсі буде по центру несуща стіна також з блока (яку ширину робити: 20 чи 30 см) потім все це залите армапоясом, і підпори під дах будуть ставитись на центральну несущу стіну!--- витримає??? утеплення що буде виступати по фасаду на місці армопояса так і задумано))) І ще питання: а якщо буде кластися блок і енержи разом то його потрібно перев"язувати із несущою стіною?
  6. Конструкція з центральнозавантаженими стінами вийде --Це дуже погано? по мінімальним теоретичним нормам підходить, а на практиці? І ще армапояс між 1 та 2 поверхом хоче заливати і на д 400 і на д 150, а потім армапояс ще утеплити!
  7. Ребята, подскажите пожалуйста, вчера с соседом сидели и делали просчеты, он хочет гнать стены с марки д 400 толщиной 20 см, и сразу же энерджи 10 см, получается общая ширина 30 см, для Киевской обл., коэффициент теплопроводности Вт/(м*К) равняется 3.3, по просчетам согласно данных на сайте аэрок 20см марки д 400= 2 Вт/(м*К), и 10 см энерджи =2 Вт/(м*К) все вместе = 4 Вт/(м*К), то есть больше минимальной нормы на 0.7 Вт/(м*К). Вопрос, как вы считаете, пойдет такой пирог? Дом будет 1 этаж + мансандра, перекрытие --дерево, крыша металочерепица! Размеры = 9.7м*9.2м + несущая посредине на 4.5 м.
  8. а воздушную прослойку нужно делать? Если да то какую? его нужно ставить на фундамент?
  9. Здравствуйте форумчане строители! Вопрос такой, дом построен с аерок економ 288*200*600, толщиной в 288мм. Чем лучше утеплить? Толщина утеплителя? Производитель? Марка?....
