Z1ppob2k
118 -
Усі публікації користувача Z1ppob2k
Електрикою при наявності теплового насосу.І при умові до 2000квт,якщо не виликий будинок.Якщо хороми,тільки газ підводити.Це ми говорим за сьогодні
газ 8 грн вже 10 років,а світло подорозчало з 1.30 до 4+Це майже 400%/До чого взагалі тут мова про кпд якщо світло подорозчало в 4 рази,а газ залишився без змін?Ми говоримо за зараз,а не колись МОЖЕ буде газ по 35 грн,то тоді тепловий насос вигідний.Поставте собі теж тепловий насос і платіть в два рази більше чим всі,але в нього КПД вище,круто ж правда?
Теплові насоси з таким тарифом на світло абсолютно не актуальні.Радувався я 2 роки коли було світло по 1.30+
Підкажіть як правильніше розкласти арматуру
Z1ppob2k відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Так хомути з арматури 8мм,через кожні 70 см.Фундамент 16 на 12. -
Воно то так.Але нічого що вверхній ряд заливки буде тільки один ряд арматури? -
Z1ppob2k опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Доброго дня.Глибина 1м в землю і 30см над землею.Ширина фундаменту 43 см,армується 12 арматурою в три стержня по-горизонталі та 8 по вертикалі.Кидати два ряди армутри в землю та два над землею,чи три ряди в землю та один над землею?Буде заливатись в два етапи.До рівня землі і потім над рівнем землі.Майстри обрали варіант 1 так як на малюнку. Фундамент.bmp -
80 см заливати в глибину для висоти стіни в 50 см це не нормально.Думаю з сваями робочий варіант будет.В вас яка висота стіни?
Можно ли залить 30см в глубину и через метр пробурить буром дыры и залить сваи чтоб вышло экономно?
Ганяли мене як дурачка з місяць.Спочатку їм довідку з газконтори треба було що не має газу(в газконторі сказали ми їм подавали адреси і дивились на мене як ні іноплонетянина),потім коли їм приніс цю довідку,вони місяць думали чи давати мені дозвіл,коли дали дозвіл їм потрібно тепер проєкт на електропостачання і ще щоб він їм підійшов.Я забив,заніс 8000 т грн.І мені все зробили.В нашій конченій країні щоб самому щось добитись треба пройти 10 кругів пекла.
Просто лєнта Просто лєнта,грунт глина
Перемалював)
Добрий день.1)Підкажіть чи буде достатьно глибини опорної стіни:глибина 30см,висота 50 см,ширина 20 см.2)Чи потрібно робити гідроізоляцію праймером з середини там де земля засипається?3)Чи потрібно робити дренаж стіни? В майбутньому стіна зовні буде облицьовуватись фасадною плиткою і зверху парапет. Стіна.bmp Стіна.bmp
Спасибо,все понятно
Блок 40.Дом одноэтажный кирпич+облицовочный кирпич.Спрашивал у соседей половина домом из фбс блоков.Одни заливали подушки,другие монтировали ФЛ блоки.Решил заливать подушку 60см ширина 20см высота с армированием арматурой 10 в три прута.Думаю хватит под одноэтажный дом.Думаете будет норм?)))Нужно ли щебень под монолитную подушку трамбовать?
Уже куплены фсб блоки...Сейчас УГВ самый высокий,а так около 2 метров.
Для чего заливается плита под блок?По-причине высоких подгрунтовых вод?Для чего такая огромная пятка?
Кирпич,но если позволяют финансы то керамоблок однозначно
Подгрунтовые воды летом 2-2.30 метра от поверхности,сейчас 1 метр 30 см
Тепловой насос дом 240 кв.м.
Z1ppob2k відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Не пам'ятаю -
Було пару днів 15 морозу,насос стабільно працював. -
Доброго дня,все працює.Ставили температуру на 32 градуси так як проводились ремонтні роботи.В будинку було 13 тепла.На початку грудня насос при запуску видавав помилку"режим відтайки" запустимся сам аж на наступний день.За місяць по-грошам на будинок 240 квадратів вийшло 2800 грн.Це насос працював на 32 градуси.Пропрацював тепловий насос майже три місяці.Ніяких збоїв не було,все ок. -
Планируем одноэтажный дом без подвала,фундамент из фсб блоков.Копаем 1 м глубину,15 см щебень потом 15 см песок и два ряда фсб блоков.До воды 1м 30см.Нужна ли гидроизоляция блоков?
На 4 человек 1980 Евро только установка без работы.Еще ставят у нас в регионе BioSeptik,дороже даже чем биотал.Что-то смущает что установку биотал ставят только в бетонные круги и на дренаж как мне сказали достаточно пары колец.А bio cwt установку ставят без кругов но дренажное поле шесть квадратных метров глубиной 1.50.
