Andrey9807
92 -
Андрей
Одесса
Andrey9807's Achievements
Интересующийся (3/13)
8
Фактически есть режимы в которых котел не выключается вообще(или я не слышал когда он выключался), например при выставлении фиктивной температуры на котле 15гр. и 15 градусов на комнатном термостате, фактически в доме примерно 14гр., комнатный термостат не выключает котел, а судя по отображаемой информации на котле он работает на 10-11% мощности Сейчас расход на петлях 1,7л/мин, насос котла на 3-ей скорости, стоит ли экспериментировать с уменьшением скорости на насосе котла и до какой скорости можно уменьшать расход на петлях? установлен обычный электронный термометр, сегодня ещё уцеплю рядом с датчиком обычный спиртовой термометр
Длина кабеля 5 метров, установлен на пластиковый крепеж из комплекта датчика на газебетон Кобель четырех жильный (0.48х4) , использовал по одной жиле на контакт, может следовало использовать по две жилы на контакт, тем самым увеличив сечение вдвое? Сегодня присобачу рядом с датчиком градусник, посмотрю реальную температура возле датчика
Обнаружил что уличный погодный датчик видит температуру ниже чем есть на самом деле на примерно на 4гр. По какой причине это может происходить? Датчик оригинальный, подключил медным одножильным сигнальным кабелем, сечение жилы 0.48, установлен на высоте 3.5-4м на фасаде Добавлено через 54 секунды Может быть что на 3.5метровой высоте настолько холоднее?
Запустил вчера систему, вроде всё работает как надо Сразу установил уличный погодный датчик и комнатный термостат Разогревал систему примерно 40гр. на котле, в таком режим котел без остановок грел систему 9 часов, температура в дом при этом поднялась с 10гр. до 16.5гр. Температура подачи была одинаковой, менялась только плавно мощность с 85% при пуске и примерно 30% по истечении 9 часов работы, газа ушло 12м3 на разогрев. Потом установил 15,5 на комнатном термостате, котел выключился и в течении 5 часов так и не запустился, температура в доме за 8 часов упала на 0,8гр. Установил температурную кривую для теплых полов со средними значениями (при очень больших морозах максимум 40гр. на подаче) и уехал домой поздно ночью. Сегодня днем заехал посмотреть что да как: на улице температура -4, температура в доме опустилась до 14гр., котел работает на минимальной мощности, что с улицы я даже и не понял что он работает, на подаче 28гр. держит, мощность 10-11%, поднял кривую немного выше, подача выросла до 32гр., мощность до 25%. Возникли следующие вопросы: 1.Какой оптимальный режим работы котла, постоянно работающий котел на минимальной мощности для поддержания заданной температуры или на более высокой мощности на которых при достижении заданной температуры котел будет отключатся до понижения температуры в доме? 2. Стоит ли менять скорость насоса котла на боле меньшую(сейчас на 3 скорости, как стояло с завода) или 1,7 это нормально и меньше ненужно?
Здравствуйте, скобы обычные, украинский ноунейм, покупал на ОЛХ, мне не очень понравились, ножки у них слабоваты, засовывать в пенопласт поэтому тяжеловато, но держат достаточно нормально, я брал скобы 55мм, взял для пробы на рынке 40мм скобы, для 17мм трубы они не катят, держат слабо. Берите из расчета 4шт. на метр, а ещё лучше 5шт., у меня ушло 2200шт. на 480м трубы. Краны на отопление я взял все Profactor в том числе и 1" на коллектор, с термометрами не заморачивался, не вижу в них смысла вообще, думаю термометры актуальны если есть узел подмеса Стяжку уже залили 30м2, осталось 40м2 У себя опрессовывал воздухом, автомобильным компрессором, отопление до 3 атм. качал, водопровод до 8 атм.
На сегодняшний день трубы теплого пола смонтированы, бухты 500м хватило четко как рассчитывал, даже осталось 19м. Разматывать бухту 500м оказалась не так уж и сложно, смастерил примитивную разматывалку из двух листов фанеры, шпильки по центру и 4-ох поворотных колесиков, бухту таскать не пришлось . Труба гнется хорошо, мотал первый раз, не одного залома(Ещё раз спасибо Андрею murava за помощь в приобретении по хорошей цене трубы ), все крепили скобами к пенопласту, труба держится нормально, скобы правда 55мм. Систему опрессовал воздухом 3 атм., давление падало, травил сбросной кран на концевом элементе автоматического воздухоотводчика, пока закрутил пробку(заглушил), надеюсь проблема устраниться после подтяжки шара, сейчас давление держит, перед заливкой опустил до 2 атм, уже даже залили 40% площади полов
Подскажите пожалуйста какой производитель производит фильтра губой очистки 3/4 в следующей конфигурации, и делает ли такое вообще кто-то? У валтек такой конфигурации только 1/2. Нужен именно такой, из-за стесненных условий, фильтр нужно установить на обратку котла, если поставить обычный, тогда нужно утопить водорозетку в стену где-то на 10мм, что не очень хочется, если найду такой фильтр, тогда с угловым шаровым краном прохожу по размерам. Спасибо.
