Andrey9807
92 -
Усі публікації користувача Andrey9807
Фактически есть режимы в которых котел не выключается вообще(или я не слышал когда он выключался), например при выставлении фиктивной температуры на котле 15гр. и 15 градусов на комнатном термостате, фактически в доме примерно 14гр., комнатный термостат не выключает котел, а судя по отображаемой информации на котле он работает на 10-11% мощности Сейчас расход на петлях 1,7л/мин, насос котла на 3-ей скорости, стоит ли экспериментировать с уменьшением скорости на насосе котла и до какой скорости можно уменьшать расход на петлях? установлен обычный электронный термометр, сегодня ещё уцеплю рядом с датчиком обычный спиртовой термометр
Длина кабеля 5 метров, установлен на пластиковый крепеж из комплекта датчика на газебетон Кобель четырех жильный (0.48х4) , использовал по одной жиле на контакт, может следовало использовать по две жилы на контакт, тем самым увеличив сечение вдвое? Сегодня присобачу рядом с датчиком градусник, посмотрю реальную температура возле датчика
Обнаружил что уличный погодный датчик видит температуру ниже чем есть на самом деле на примерно на 4гр. По какой причине это может происходить? Датчик оригинальный, подключил медным одножильным сигнальным кабелем, сечение жилы 0.48, установлен на высоте 3.5-4м на фасаде Добавлено через 54 секунды Может быть что на 3.5метровой высоте настолько холоднее?
Запустил вчера систему, вроде всё работает как надо Сразу установил уличный погодный датчик и комнатный термостат Разогревал систему примерно 40гр. на котле, в таком режим котел без остановок грел систему 9 часов, температура в дом при этом поднялась с 10гр. до 16.5гр. Температура подачи была одинаковой, менялась только плавно мощность с 85% при пуске и примерно 30% по истечении 9 часов работы, газа ушло 12м3 на разогрев. Потом установил 15,5 на комнатном термостате, котел выключился и в течении 5 часов так и не запустился, температура в доме за 8 часов упала на 0,8гр. Установил температурную кривую для теплых полов со средними значениями (при очень больших морозах максимум 40гр. на подаче) и уехал домой поздно ночью. Сегодня днем заехал посмотреть что да как: на улице температура -4, температура в доме опустилась до 14гр., котел работает на минимальной мощности, что с улицы я даже и не понял что он работает, на подаче 28гр. держит, мощность 10-11%, поднял кривую немного выше, подача выросла до 32гр., мощность до 25%. Возникли следующие вопросы: 1.Какой оптимальный режим работы котла, постоянно работающий котел на минимальной мощности для поддержания заданной температуры или на более высокой мощности на которых при достижении заданной температуры котел будет отключатся до понижения температуры в доме? 2. Стоит ли менять скорость насоса котла на боле меньшую(сейчас на 3 скорости, как стояло с завода) или 1,7 это нормально и меньше ненужно?
Здравствуйте, скобы обычные, украинский ноунейм, покупал на ОЛХ, мне не очень понравились, ножки у них слабоваты, засовывать в пенопласт поэтому тяжеловато, но держат достаточно нормально, я брал скобы 55мм, взял для пробы на рынке 40мм скобы, для 17мм трубы они не катят, держат слабо. Берите из расчета 4шт. на метр, а ещё лучше 5шт., у меня ушло 2200шт. на 480м трубы. Краны на отопление я взял все Profactor в том числе и 1" на коллектор, с термометрами не заморачивался, не вижу в них смысла вообще, думаю термометры актуальны если есть узел подмеса Стяжку уже залили 30м2, осталось 40м2 У себя опрессовывал воздухом, автомобильным компрессором, отопление до 3 атм. качал, водопровод до 8 атм.
На сегодняшний день трубы теплого пола смонтированы, бухты 500м хватило четко как рассчитывал, даже осталось 19м. Разматывать бухту 500м оказалась не так уж и сложно, смастерил примитивную разматывалку из двух листов фанеры, шпильки по центру и 4-ох поворотных колесиков, бухту таскать не пришлось . Труба гнется хорошо, мотал первый раз, не одного залома(Ещё раз спасибо Андрею murava за помощь в приобретении по хорошей цене трубы ), все крепили скобами к пенопласту, труба держится нормально, скобы правда 55мм. Систему опрессовал воздухом 3 атм., давление падало, травил сбросной кран на концевом элементе автоматического воздухоотводчика, пока закрутил пробку(заглушил), надеюсь проблема устраниться после подтяжки шара, сейчас давление держит, перед заливкой опустил до 2 атм, уже даже залили 40% площади полов
Подскажите пожалуйста какой производитель производит фильтра губой очистки 3/4 в следующей конфигурации, и делает ли такое вообще кто-то? У валтек такой конфигурации только 1/2. Нужен именно такой, из-за стесненных условий, фильтр нужно установить на обратку котла, если поставить обычный, тогда нужно утопить водорозетку в стену где-то на 10мм, что не очень хочется, если найду такой фильтр, тогда с угловым шаровым краном прохожу по размерам. Спасибо.
Теплопотери не считал, дом буду утеплять, окна стоят хорошие, перекрытие будет утеплено 200мм минваты скорее всего Плитка по всему дому Предлагаете считать ещё меньше дельту? Скорость в петле будет зависеть от того на какой скорости работает насос, если мои расчеты верны, тогда на первой скорости будет 1л/мин, на второй скорости 2л/мин, на третей 2,5л/мин Все расчеты приведены на максимальную мощность системы Добавлено через 59 секунд Тоже буду утеплять хорошо дом
Здравствуйте, расскажите пожалуйста подробнее как Вы делаете подводку канализации под слив с подрывного клапана бойлера как на Ваших работах? Я подумал что то можно организовать по средствам подводки от канализации металлопластиковой трубой 16мм или 20мм и установки возле бойлера водорозетки для слива, правильный ли у меня ход мыслей? Спасибо
Чем больше вникаю в расчеты, тем больше запутываюсь Решил повторно пересчитать всю гидравлику, при этом подставив дельту 7 градусов и и максимальную температуру подачи 45гр, и тут картина кардинально изменилась , сопротивление и расход теплоносителя выросли очень значительно! Программа показывает что при подаче 45гр максимальная мощность пола около 130 Ватт/м2, при этом на поверхности в среднем 31-32гр, но расход на петле будет примерно 2,5л/мин Так как в Валтековской программе нет 17*2 трубы, решил пересчитать сам, на одну петлю ложится в среднем 1250 Ватт, на 70метров петли при дельте 7гр, получил сопротивление 9780 Па, к этой цифре добавил 5% на отводы и прочие местные сопротивления, получаем 10296 Па сопротивление петли Для всего дома в сумме на гребенку нужно подать 8,7 кВт(по моим подсчетам с такой дельтой котел сможет выдать максимум 8.75 кВт, так как максимальная мощность в режиме 30-50гр 24.9 кВа), при дельте 7гр в параметры 0,6м/с и 200 Па/м вписываюсь трубой с внутренним сечением 24,8мм, суммарное сопротивление с этой трубой на подачу и обратку (16м в сумме) 3206 Па + 10% на разного рода фитинги, уголки в магистрали = 3526 Па Итого имеем: 10296 + 3526 = 13822 Па = 138 мбар С таким сопротивлением насос моего котла на третей скорости способен перекачать 1100 литров в час, на второй скорости примерно 850 литров, что будет соответствовать 6,67кВа, и расходу на петлях около 2л/м Снова обращаюсь к специалистам, все ли я правильно считаю? Моменты которые меня смущают: - Расход 2.5л/м в петле, вроде как везде рекомендуется 1,5л/м - Какие негативные моменты могут быть из-за такого большого диаметра подачи? П.С.: Уже нужно брать трубу для обвязки, а у меня от этих расчетов, дельт, мощностей, сопротивлений, уже голова кругом
Отсутствие официальной гарантии, но продавцы уверяли что дают гарантию 1 год, как я понял от своего сервиса У официала мощность указана 24кВа, а у серого 21кВа(или наоборот), хотя как со слов продовцов, это абсолютно одинаковые котлы Себе по любому брал бы серый, так как переплата 300евро слишком большая
Для получения общего сопротивления системы отопления требуется сумироть сопротивление самой длинной петли + сопротивление подачи и обратки от котла к коллектору + сопротивление котла? В моём случаи: Сопротивление самой длинной петли = 7948 Па (расчет на трубу 16*2, по факту же будет 17*2) Сопротивление подачи и обратки 16м (8м+8м), если применить трубу 32мм(21,2внутренний) = 3078 Па Сопротивление котла - неизвестно Если все так: 7948 + 3078 = 11026 Па = 120 мбар
Считал в последней версии 3.1.3 Всю Вашу тему прочитал по Вашей рекомендации, сейчас просматриваю повторно, уже так сказать с новыми знаниями Это значит что можно уменьшить диаметр подающей магистрали? К примеру если я подставляю 25мм полипропилен с 18мм внутренним диаметром, получаются следующая картина: скорость 0,76м/с, сопротивление 435 Па/м, что очень сильно не соответствует рекомендациям по расчету от Сергея
