128 -
Macintosh's Achievements
Интересующийся (3/13)
31
Какие препараты сыпите в септик ?
Macintosh відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
здается мне, что в обоих роликах снято одно и тоже лицо "веселее" наверное только вам, потому как такую явную и безсовестную ложь еще поискать. Я тут недавно купил парочку разных биопрепаратов в Эпицентре, среди прочих и ваш Водограй. Будет время прокомментирую более подробно свою покупку, если вкратце, то много производителей для того, чтобы получить максимально возможную прибыль разбавляют свои детища разной не имеющей смысла трухой, экономя тем самым на потребителе, но все же как-то стараются балансировать на грани потери лица и декларированных свойств своей продукции(пример Септифос Вигор - парни не удержались от того, чтоб не сыпануть для достижения более демократичных цен в свой препарат бесполезной луски от семечек, но не забыли и о полезных бактериях, присутствие которых обнаружилось незамедлительно без особого тестирования). Королем "денег на ветер" стал препарат Водограй, в котором кроме грубо наколотой кукурузы не оказалось ровным счетом ничего.После разбавления Водограя водой в банке осталась куча кукурузы и ..... чистая вода. Ни дать, ни взять. -
У них на сайте: Як замовити: Замовити біопрепарати для промислового використання Ви можете надіславши нам листа електронною поштою на адресу info@bioenzym.com або зателефонувавши на тел. +38 0974984499. я беру по 400 грн за килограмовую банку. Только во всяком случае необходимо трубу от септика до фильтрующего колодца сначала хоть как-то механически прочистить, потому, как биопрепарат не будет, в противном случае, работать по всей протяженности трубы и далее. из опыта могу посоветовать следующую схему применения Биоэнзима в Вашей ситуации: -200г Биоэнзима Био-Р2ПРОМ развести в 10л теплой воды, после где-то 15-20мин активации вылить в септик. Для начала вносить по 200г каждую неделю и так 4 раза, далее по той же схеме, только 200г раз в две недели на протяжении 2-3х месяцев. Далее по ситуации можно вносить биоэнзим и раз в месяц. Сила в регулярности, если забить, то тогда и на прочистку больше сил бросать необходимо. Удачи! -
не хотелось бы что-то советовать от фонаря, потому как канализационные системы бывают разные (знакомые рассказывали, что встречали и такие комбинации, где канализационные трубы имели колена под углом в 90 градусов, где соответственно засоры не прекращались). Скажу так, как для себя бы сделал(делаю): если совсем край, то для начала бы прочистил спиралью или гидравликой (пример подобных услуг тут) , ну а потом бы применял (применяю не дожидаясь превентивно раз в месяц, а если лень одолеет - делаю перерывы) биопрепараты для жиров Биоэнзим Био-Р2ПРОМ - в килограмовой банке (меньше не продают).Раз в месяц превентивно разведу 200г биоэнзима в где-то 8 литрах тепленькой воды и разолью в каждое канализационное отверстие (мойка и т.д) гдето по 2 литра раствора и стараюсь потом мин. 8 часов не пользоваться канализацией, чтоб биоэнзим сожрал по максимуму.Если с жирами проблема, то раз в неделю применять самое оно, пока килограм не используется, далее по ситуации - раз в месяц, или перейти на коробочную версию биоэнзима (в коробке 100г, правда биопрепарат не такой едреный, как ПРОМ-для промышленного применения, но для профилактики хватает). Желаю удачи в жироборьбе! -
дернуло кротом попользоватся, а ентот флуд кажись из той же серии. Вы в чем сомневаетесь, что флуд может при неосторожной с ним манипуляции может вам повредить, или в том, что вызывает коррозию материалов, или в том, что "Гиви" не в моем вкусе? Подобная красота работает, но имеет недостатки, которые, на мой вкус, перевешивают плюсы. Поэтому я использую другие средства, но каждому свое.. -
Нууу...VIGOR точно с бактериями и энзимами не имеет ничего общего гель + аромат....тут как ини крути...нууу только полякам всегда удается "впыхнуть нэвпыхуемое":eek: , совместить несовместимое и даже не краснея написать, что в литровой банке за пару копеек им удалось сконцентрировать чудеса биоинженерии, в этом смысле Польша - Китай Европы Добавлено через 12 минут ну да, ну да, конечно те, которым подобные флупы выжгли глаза здесь уже писать не могут только представить, как корячатся очистные, когда туда поступают флупы, а у кого свой септик....получается свой домашний Бхопал -
Осторожно с "Флупом" Опубликовано 25 Июль, 2011 - 17:29 отзыв от Volya 1 "Флуп" раъзел стакан сифона в душевой кабине, хотя на самом пакетике написано, что для пластиковых труб безопасно. Повело всё дно стакана волнами, а в самом тонком месте - разъело до дыры в 0,5 см. Итог - замена сифона. Вывод: может для металлических труб и подходит средство, но для пластика я бы не советовала его брать. остальные отзывы тут -
по-моему цвет ила как раз нормальный Добавлено через 9 минут думаю, что возможно в Вашем хозяйстве в большем количестве используются жиры, потому и вода желтовато-мутная. В принципе, если речь идет о временном явлении,то можно не заморачиватся, так как в Биоэнзиме для септиков есть липаза, которая постепенно переработает поступившие в яму жиры.В случае если начнут возникать проблемы с повышенной концентрацией жиров - можете применить Биоэнзим Био-Р2 для жиров, который поможет с ними справится. -
это важный момент, под 5 лучше не заливать(5 градусов - не мед, а необходимый минимум). Если полная воды, тогда бактериям там кушать нечего, если полная смеси отходов из туалета, кухни и т.д., которые с новыми поступлениями перетекают в следующую емкость-тогда в порядке.(о количестве "пончиков" судить не могу, положусь на Ваш опыт). Но предполагаю, что проблема может возникнуть в том, что пользуетесь Вы "удобствами" только в выходные и все остальное время в емкостях отсутствует движение и поступление новых отходов, приносящих с собой кислород необходимый бактериям. С другой стороны, когда Вы дома, то отходы протекают первой емкостью почти не задерживаясь, так как емкость, как Вы сказали, полная и из нее, как я понимаю, по соеденительной трубе отходы перетекают в вагонетку. Учитывая выше указанные факторы, могу предположить, что применять Биоэнзим в Вашем случае лучше всего перед отбыванием с побывки на даче-тогда сточные воды еще насыщены кислородом от Вашего использования канализации и бактерии будут иметь больше времени на работу, пока Вы их на следующие выходные не начнете перемещать с поступлением новых отходов из бочки в вагонетку. Дозировка? Первое применение, думаю, будет уместно сделать приготовив раствор из 100г пачки Био-Р1. Вторую пачку можно разделить на 2 порции и через недельку после первого применения вылить раствор, приготовленный из половины упаковки, т.е. 50г биопрепарата, через недельку опять сделать раствор из оставшейся половины и вылить в бочку, перед тем, как откланятся. Далее должно хватить пачки в месяс, но лучше разделить на две половины и применять два раза в месяц по 50г, выливая приготовленный раствор прямо в септик-бочку. Есть в продаже еще биоэнзимовский Септикшок, который, как говорят, помогает и в тяжелых случаях, но за "шокер" и больше денег просят, а Вы, надеюсь, справитесь и с обычным Биоэнзимом. -
Если не сложно, то сообщите объем своего септика. Но исходя из усредненной практики для септика до 5м3 можно сказать, что достаточно будет использовать как стартовую дозу биопрепарата 2 упаковки Биоэнзим Био-Р1, разделив стартовую порцию (2 пачки по 100г) на 2 захода (из практики: лучше 2 раза по 100г, чем 1 раз но 200г), например, раствор приготовленный из первой пачки внесем сегодня, а раствор приготовленный из второй пачки внесем в септик через 14 дней, далее раствор из следующей пачки (уже третьей - регулярной) вносим уже через месяц и продолжаем регулярное внесение раствора биопрепарата из расчета 1 пачка в месяц на септик до 5м3. Важно, чтобы септик использовали по назначению, т.е. в него более-менее регулярно поступала пища для бактерий-продукты нашей жизнедеятельности, т.е. бывшие пончики, куры-гриль и т.д.(+ поступая в септик свежие жидкие отходы обогащают содержимое септика кислородом, что тоже полезно для бактерий), а если 20-30см жидкости-это не просто вода из ванной (тогда еще рано), но и бывшие пончики-тогда уже можно. -
может поподробнее стоило бы описать свои мытарства с биопрепаратами, а то звучит как ассенизаторское лобби ну, что тут сказать-звериный оскал рыночной экономики. Вас "натянут" ровно на столько, насколько Вы сами себя позволите "натянуть".В каком переулке Вы покупали "эти водограи" по 150 за эштэ неизвестного граммажа? Предупредите людей, чтоб не попались в сети любителей быстрой наживы. Иначе другие препараты продаются по вполне демократичной цене: www.eco.lviv.ua/category_products.php?CategoryID=9&SubcategoryID=20 + почтовые издержки. Вероятно стоит заметить, что биопрепараты никак не ускоряют испарение воды. В инструкции на Биоэнзим читаю:"При наличии в септике отвода излишней воды, данный септик может работать практически в автономном режиме без необходимости его вывоза." Не надо быть инжинером, чтоб из выше приведенной инструкции догадатся, что если отсутствует из септика функционирующий перелив в дренажное поле (или др. вариант, например насос-полив водой из ямы компостной кучи и т.д.), то рано или поздно септик наполнится и возникнет необходимость откачки. Тут полностью согласен. Человеку на то и голова дана, чтобы думать, анализировать причинно-следственную цепочку, делать выводы и обдуманный выбор.Иначе остается заваривание "чая" по "правильному" рецепту. Добавлено через 6 минут я так понял речь идет о успешном продолжении експеримента начатого на ветке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=72277&page=3 ? -
я бы применять биопрепараты, пока температура на нуле, не спешил. Можно, конечно, как советуют выше форумчане, с двойной дозой начать уже сейчас (по-моему у Биоэнзима тоже о применении зимой сказано: "Препарат можно использовать круглий год и в зимний период года, так как септик зимой не замерзает. В холодное время года, когда температура среды в септике приближается к минимально возможной для работы бактериальной составляющей биопрепарата, эффективность применения биопрепарата снижается. Для обеспечения оптимального уровня работы биопрепарата в зимний период рекомендуется вносить в септик повышенное количество биопрепарата.") , но нужна ли сейчас, когда в септике 0, такая спешка? Платить деньги за препарат и начинать с использованием его в условиях, где он проявит себя всего на 30 процентов? Советую подождать недельку-другую, когда температура в септике поднимется до 5 и выше градусов и уже тогда начать с применением биопрепаратов. При таком варианте применения биопрепарата коэффициент полезного действия потраченных средств будет намного выше. Удачи! -
На сайте промышленных Биоэнзимов написано:"Заказать биопрепараты для промышленного использования Вы можете, послав нам письмо электронной почтой по адресу info@bioenzym.com или позвонив по телефону +380974984499." Я не спрашивал ребят от жироловки по чем они берут. Попробуйте позвонить на указанный выше номер и узнать цены на промышленные Биоэнзимы.
Думаю для таких целей (red baron: Проблема эксплуатации жиро уловителей ресторанов - откачивание жиров...) больше подходит не коробочный вариант Биоэнзима,который примарно предназначен для профилактики загрязнения жирами кухонной канализации в квартирах и частном секторе, а биопрепарат Биоэнзим Био-Р2 ПРОМ специально созданный для работы в жироуловителях,промышленной канализации и превосходящий коробочный вариант для домашнего применения на +- 30% (инфо от производителей/продавцов). Ребята, обслуживающие жироуловитель, поделились информацией о том, что оптимальная концентрация для их жироуловителя (2 ресторана в отеле в один жироуловитель) составляла для начала (первые месяц-два) 500 г препарата/1 м3 жироуловителя каждые 2 недели. Сейчас уже достаточно 500 г/1м3 в месяц. Также у них в жироуловителе включена аэрация при помощи компрессора SECOH SLL-20.
