1 431 -
Днів у лідерах
Востаннє Max_designer виграв 23 вересня 2011
Публікації Max_designer були найпопулярнішими!
Про Max_designer
- День народження 13.11.76
Максим
Max_designer's Achievements
S-STUDIO підписався на Max_designer
Baltwood підписався на Max_designer
artakril підписався на Max_designer
gindia підписався на Max_designer
Основная проблема, друзья, с которой вы столкнетесь при таких домах это: - качественные отделочные материалы - фасадная деталировка, где даже цвет затирки кирпича может поменять всю картину - люди с опытом работы и адекватной ценой по соответствующим материалам ну и бюджет. Это не эконом дом. Аж ни разу. А несущая конструкция - это дело десятое. Кстати, газоблок тут может и не помочь, так как подобные дома в плане гораздо сложнее чем прямоугольник, и стропильные конструкции могут потребовать локальных металлических включений. Газоблок такое не любит. Ну или поясами его перешивать через каждые 3 метра.
Гипермаркет дверей - пр-т Московский,26
Max_designer відповів у розділі Відгуки про товари і матеріали
Гипермаркет дверей - дилер. Он ничего не импортирует сам. Вы точно уверены что это итальянцы, а не менеджер на депозит положил на пару месяцев? Или вашими деньгами как беспроцентым кредитом на пополнение оборотки воспользовались? П.С. Заказывайте у поставщиков. -
Как раз парьтесь, так как ваша задача - сделать и соседскую крышу красивиее своим решением. Тут либо ему дом переделывать, либо подумать так чтобы архитектура смотрелась комплексно, ну хотя бы попытаться. Там справа и березки такие высокие красивые. И соседский дом, на самом деле очень ничего по пропорциям. Делайте так чтобы дом смотрелся визуально выше и уже.
Чтобы не варить ребра жесткости внутри корыта швеллера в зонах опирания. Там вентканалы? Это даже не кирпичная стена...
Ну, согласно нашим методикам по каменным и армокаменным конструкциям, перевязка стен кладочной арматурой необходима не реже чем 5 рядов. В вашем же случае облицовочная стенка мало того что самонесущая что требует рассчета на изгиб из плоскости, исходя из которого и определяется количество точек крепления на метр квадратный кладки (не меньше 5 по рекомендациям продавцов, даже не пособия по проектированию) так еще и засыпка создает дополнительную горизонтальную нагрузку. За послдение несколько лет сделал несколько квартир в царском фонде. Перекрытия послевоенные, деревянные с использованием металлических балок в местах крепления балконов и мокрых зон. Степень коррозии 30-50% у швеллеров №20. Фото показывать? Это интерьер. В Одессе (театр) многие балки сгнили к такой то матери и поразрушали зоны опирания с обрушением сводов. Это тоже интерьер. Добавлено через 1 минуту "Человек, который прочитал 1000 книг, является мудрецом. Человек, который пытается запонить 1000 книг - безумец" (с)
В аквариумы сыпят вермикулит. Несмотря на цену. Добавлено через 4 минуты Микроклимат в помещении. Температурно-влажностный режим. Кирпич как принимает влагу в помещениях, так ее и отдает по мере необходимости. Виниловые обои и пр. покрытия убирают это полезное свойство. А насчет точного показателя паропроницаемости - не знаю, откройте ДБН по теплотехнике, там достаточно посмотреть одну цифру в приложении. Работа, не требующая специального образования.
Весь вопрос куда он ее отдает... Одна зима. . Речь идет о первой категории долговечности. Мне не все равно что будет с ним через 30 - 50 лет. Кирпичный дом не строится из соображений экономики. Постойте, у вас же газоблок на фото.. Добавлено через 4 минуты Логику растеряли... - зачем строить кирпичный дом, а потом экономить на утеплителе?? - зачем строить кирпичный дом, а потом уничтожать природные свойства глины применением паронепроницаемых материалов?
Хватило один раз разобрать плоскую кровлю, утепленную перлитовой засыпкой. Также рекомендую осведомится о гигроскопичности. Лет 7 назад занимался реконструкцией дома, перебрали большинство вариантов утеплителя, включая перлит. Заказчик - дотошный технарь. Делали кубики 100х100х100. Мочили в ведре, замеряли влажность. Отмели этот вариант.
