Чин
59 -
Усі публікації користувача Чин
Предлагают 3 варианта: 1. Гипсокартон огнеупорный с укладкой специальной ваты с фольгой - Вариант Экономнее. 2. Асбестовая плита и сверху гипсокартон. Экономный. 3. Суперизол 30мм. без каркаса. Дороже Вариант. Каминная топка чугунная КавМет с притоком воздуха с улицы. Фото внизу. Спасибо за помощь заранее. В расстоянии между шахтой и столешницей до высоты трубы ниша - короб для дров.
Подскажите из чего сделана нижняя плита черный глянец.
Спасибо. Сорентируете по цене за ведро.
Добрый день. Подскажите какую каминную топку какого производителя смотреть. Нужна шириной 700-800мм. И не высокая. С забором воздуха с улицы. Смотрел вариант КRATKI и KAWMET. Заранее спасибо.
Добрый день. Подскажите в частный дом все стены под покраску. Какую краску порекомендуете? И может подскажите как лучше выбрать цвета стен. Нам уже дали Капароловскиц веер (но по маленьким квадратикам тяжело). Заранее спасибо.
Добрый день. У меня бетонная лестница на 2 этаж. Стал вопрос отделки. Подскажите чем можно недорого обшить. Деревом говорят не дёшево. Мне предлагали затянуть гранитной крошкой (я такого не встречал). Подскажите пожалуйста.
Добрый вечер. Подскажите каминную топку с забором воздуха с улицы в частный дом в зал с кухней. Отопление в доме электрика теплые полы по всему дому. Недорогую и размером шириной 700_800мм. Мне ложили шахту из кирпича, под топку нужны обязательно трубы? Заранее спасибо.
Подскажите можно ли делать натяжной потолок. Квартира в новострое. Был балкон, убрал стенку и поставил окна, перенес батарею, на пол уложил стерадур и сделал подогрев пола. Сверху соседи балкон не стеклили думаю утеплить потолок и сделать натяжной потолок один в кухне и балкон (был раньше). Боюсь не будет ли там собираться конденсат? Или часть балкона лучше утеплить и сделать под покраску? Я так понимаю натяжной потолок будет работать как гидробарьер.
Подскажите стал вопрос в доме 135м2 нужно ли делать второй сан/узел на 2-м этаже или заместь него сделать гардероб? На первом этаже (зал, кухня, коината и с/у). На втором 3 комнаты и помещение 2 на 2.5 метра на второй с/у. А теперь.задумались нужен ли 2-ой с/у. Подскпжите кто живет в доме как поступить.
Подскажите, частный дом на первом этаже стерадур 50мм и трубы теплого пола (водяной). На 2-ом этаже тоже хочу слелать теплый пол. Прекрытие плиты. Что можно положить до 10мм под трубы так как 20 стерадур с лестницей (ступеней не сходится). Перед фольгой с разметкой нужно же что то ложить? Заранее спасибо.
Подскажите можно ли использовать ламинат на 1-м этаже. Плитку оставить вход в придбанник. Есть выход на террасу с кухни. В зале хотелось бы ламинат. По всему 1-му этажу водяной теплый пол. Стоит ли делать переходы с плитки на ламинат. Подскажите. Планировка ниже.
Добрый день подскажите правильно ли сделают отопление. Дом 135м2. Два этажа (второй мансардный). Газоблок 30см. Фасад 100мм. Пенопласт Планирую так, подскажите пожалуйста. Котел 15квт. (в РЕС покупал 20квт) Теплые полы 1 и 2 этажи, без радиаторов. Под каждым окном вывели розетки в случае чего отдельно где то можно будет поставить конвектор. Перед теплым полом 50мм уложить пеностирол 35 плотность Фольга и трубы, стяжка 6см. Есть еще вариант поставить не камин а камин с водяным контуром. Твердотопливный котел не хочу ставить (дорого и кочегаром не хочется быть) МОЖЕТ ЕСТЬ ПО ДРУГОМУ КАК ТО СДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ.
Добрый день. Подскажите где купить с скидкой: 1-Кабель на разводку электрики по дому. Тротуарная плитка около 100м2. Заранее спасибо.
Подскажите нравится ламинат на стене. Дом 2 этажнэтажный мансарда 135м2. Хочу отделать стены в ламинат (думаю некоторые стены оставить под покраску), подскажите кто сталкивался может все стены в ламинат? Заранее спасибо.
