651 -
Усі публікації користувача mikednepr
Цвет на ватном тампоне остается?
Да, температура 200-400 гр, после не нужно
Да, видео старое, качество ютуб урезал втрое, тогда 50 гиг для ютуба было много....
Я говорил посмотрите видео. Отбивочный шнур и рулетка вас спасет, вымеряете растояние кратно плашкам, добавляете 1 см чтоб клея было больше на 1 см, а потом на этот лишний 1 см просто ложите новую плашку плитки не прижимая ее к клею, и тогда и мусор не попадет и плашка не приклеится и высота соединения следующего ряда у вас будет нормальная, клей будете мазать до старого клея, а не поверх него... очень долго это все писать... проше 2 предложения по тел сказать... вы уж извините.
Я говорю о практике. А в инструкциях пишут лабораторный метод при нормальных климатических условиях. И это всегда разные вещи. Добавлено через 4 минуты Если он у вас пересохнет при укладке, то можете разогреть феном и он востановит свои свойства на время, но основной плюс это к примеру повредилась у вас плашка плитки, разогрели феном, потдели плитку и оторвали, а клей остался и можно на этот клей приклеить новую плашку, но основание должно быть гладкое и хорошо прогрунтовано, иначе клей останется на плитке в большей степени.
Похоже на мелкую порошковую фракцию, ржавчина к примеру, частично впиталось и забилось в микропоры. С телефона плоховато видно. Попробуйте спиртом пролить, 5 -10 минут и вытереть, потом попротирать белыми ватными тампонами, если будет на тампоне оставаться цвет, значить получиться убрать Добавлено через 3 минуты 10 мин или сразу это тоже не то, есть понятие остаточная влажность клея, при которой он идеально клеит, и это время зависит от влажности в помещении, иногда эоо время подсушки и 40 мин. Клей не должен браться на руку, быть как сырая резина. Добавлено через 36 секунд 10 мин или сразу это тоже не то, есть понятие остаточная влажность клея, при которой он идеально клеит, и это время зависит от влажности в помещении, иногда эоо время подсушки и 40 мин. Клей не должен браться на руку, быть как сырая резина.
Некачественная резиновая подошва может такое давать если было трение и остался след от резины и сразу не был убран, пластификаторы с резины могли проникнуть в верхний слой Фото дайте Добавлено через 3 минуты Никакого малярного скотча не нужно, пользуйтесь обычным отбивочным шнуром, посмотрите то видео которое я бросал ссылку, там все понятно видно. 188е клей термоактивируемый и можно клеить в течении 2 часов свободно Добавлено через 6 минут Зачем вода и губка? Что удалять? Прореагировавший клей, который не жидкий, не берется к рукам и тянется как сырая резина? Что за советы!?! Я так понимаю все клеят на сырой клей сразу после намазывания? Кто вооообще инмтрукцию читает? Жесть!!!!! А потом конечно, клей через швы вылазит, на сметану ложить плитку
День добрый, такого допускать нельзя изначально, шпатель с насадкай А1 или А2 и только, на сырой клей не укладывается плитка, только на полностью высохший (не остается на руке но имеет липкость, если дотронуться пацьцами) есть куча видео по этому поводу Вы каким клеем приклеиваете? Добавлено через 4 минуты Что Вы подразумеваете под винилом? Рыжие пятна эоо пластификаторы проникшие в покрытие или снизу (основа) или сверху (разлили активные реагенты для ПВХ) а рыжий цвет это уже итог реакции, если он в глубине, под защитным слоем или в самом защитном слое, НИЧЕМ НЕ УБЕРЕТЕ.
Здесь Вы сильно заблуждаетесь! В далеком 2003 году я еще был укладчиком, и достаточно хорошим!!!, опыта у меня предостаточно. Вы выражаете свое мнение как специалист или как потребитель? Со стороны специаллиста Вы не правы, со стороны потребителя скорее всего да (желание меньше вложить финансов и закрыть глаза на мелочи) и естественно будете отстаивать свою точку зрения. Будучи собственником 3 предприятий с 5 абсолютно разными направлениями я вам скажу "не тот прораб который в руках шпатель не держал" и поверьте мне есть люди которые не брезгуют руки испачкать дабы разобраться, научиться и понимать процесс изнутри. Скорее всего ваш горький опыт говорит вам не верить продаванам, но не всегда это так. Сейчас каждый 2 строитель, а как что случиться, так сразу "а что я, я этого не знал, и не знал что так получится".... Одним словом не подгребайте всех под одну гребенку!
Желающих продать нет? между прочим нормальные деньги дают за резину б/у. Ее дешевле продать за условные 100 грн и она еще поездит, чем в утиль за 5 грн. Хотел паровозом к производству плитки из резиновой крошки организовать переработку, но... столкнулся с тем, что обьем резины очень маленький на переработку и не выгодно перерабатывать в малых количествах при потреблении 85 тон в месяц. Приходится польскую крошку на производство плитки брать... А воооообще проблема стара как мир, можно перерабатывать резину и на топливо (бенз) путем сжигания, более выгодно чем производить резиновую плитку!
Тут вопрос больше к подготовке основания под любое покрытие напольное, а не только под Декотайл, нивелир нормальный более 300 грн стоит, да сумма сравнительно большая, но.... несколько вопросов появляется-для чего тогда производить напольное покрытие с точными линейными размерами (особенно по толщине) ну будет перепад в 1-2мм, так это клиента пугает, а не подготовить основание это типа нормально, и при этом в точном по высоте покрытии, вплоть до микронов, вылезет перепад при укладке на стяжку в 1-2мм, на это глаза закрыть можно? Ну да, наэкономили же 30000 грн. Это совок виноват, и старые строительные нормы... люди никак не приучатся не экономить, а больше зарабатывать...
Покрытие из резиновой крошки. Фото отчет
mikednepr відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
На сегодняшний день в Украине порядка 10 производителей резиновой плитки, одни работают на конечника, другие через дилеров, кто и вовсе мало производит (до 300 м2 в месяц) и не понятно для чего существуют та и качество разное встречается.... Но... "свято место пустым не бывает". В этом году оооооочень много площадок делается, да и основную массу за бюджетные деньги делают. -
Добрый день, да, Грабо лучше Мунтайла, лаундж тактильнее поприятнее будет чем грабо...
С теплым полом Вы погорячились под алюр...
Искать нужно не ПВХ плитку, а ПХВ плитку - это большая разница. Поливинилхлород (мягкий и эластичный) и Полихлоридвинил (жесткий и твердый) Вот по вашему вопросу https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%9F%D0%A5%D0%92&nfpr=1&*
Мунтайл это не Корея, страна производитель то-ли Вьетнам, то-ли Малайзия. Реальный производитель умалчивается (находил реального производителя, образцы держал в руках).... Имеет запах специфический, просто ПВХ плитка... На мой взгляд ближе к среднему Китаю по качеству (имеется опыт завоза китайской плитки в 2006 году)... как-то так...
Озвучьте цену за которую Вы готовы купить и площадь, и ссылку на дизайн понравившийся, я думаю тут продавцов набежит куча, может и я смогу что либо предложить... это будет идеальный вариант для вас... Вас такой вариант решения устраивает?!
Та воооообще вариантов нормальных и хороших производителей уйма... Мейстер, Харо, Таркетт... и это все, видимо общение с продавцами конкретно этих брендов Вы и общались... и как обычно они рекомендуют ровно то, чем занимаются, и типа они выбрали самое качественное для дальнейшей продажи. Стандартный ответ стандартного продавца заинтересованного в продаже того, что есть в доступе или наличии. Завтра к примеру им привезут и дадут под реализацию (к примеру) Кроно, Егер, или Квикстеп и они (продавцы) будут говорить то же что и ранее, но про тот товар, который нужно продать, но бренды уже будут другие... как-то так... Вы не забывайте про региональность конкретного товара или бренда с привязкой к экономической составляющей - доставка, глубина скидки, наличие рядом на складе, или дельтой с продажи... и тд... Извините за экспромт...
Лаундж приятнее будет тактильно (рукой), но вы не забывайте про фотопечать фактуры декотайла, и декотайл будет лучше по сравнению с лаунджем... это мое субъективное мнение... я думаю будут и другие мнения...
Так там написано "Летняя акция - цена квадратного метра покрытия до конца лета на 10% меньше!" Цены нереальны... Вы звонили туда? Там глюк скорее всего на сайте или ооочень старые цены... Добавлено через 30 минут Вот здесь aviris.net.ua/pol/vinilplitka/lg_decotile/.... (у меня) Стоимость плитки: Толщина 2 мм, защитный слой 0,3 мм - 15,5 $/м2 Толщина плитки 2,5 мм, защитный слой 0,5 мм - 17 $/м2 Толщина плитки 3 мм, защитный слой 0,3 мм - 16,5 $/м2 Толщина плитки 3 мм, защитный слой 0,5 мм - 18 $/м2 чем не устраивают цены?
Добрый день, занимаемся производством теплых ковриков. Теплый коврик согревательный для ног и мелких домашних животных (с ковролиновым покрытием) Мягко согревает, не сжигая воздух, не обжигает при согревании, инфракрасное излучение благоприятно влияет на здоровье человека и животных. Теплый коврик размер 0.3х0.55 потребление 24 Вт. Собственное производство. Вариантов использования много: - Можно использовать как теплую подстилку для небольших домашних животных (кошек, собак, и т.д.) - Можно использовать как согревающий коврик для ног, а также как сушилку для обуви - Можно подкладывать под руки при работе на компьютере в холодном офисе или складе - Незаменимый помощник при болезнях ног, когда нужно держать ноги в сухости и тепле. - Идеально для выращивания цыплят и другой домашней птицы, способствует быстрому росту и уменьшению смертности птицы. - Любой другой вариант использования для согрева/подогрева. Цена вопроса 180 грн
- коврик
- коврик с подогревом
- (та ще 1)
Наверное нет... это тестовым методом только для винила, ковролина, ламината... и группа истираемости и класс износостойкости...
Я не торгую этими производителями... соответственно не могу дать сравнительный анализ... Могу только сказать по вопросу выше - 34 класс есть только у Перго, там вместо меламиновых и акрилатных смол используется карбид кремния, если мне не изменяет память... другим образом износостойкость переходящего класса (34) в ламинате добиться невозможно.
Добрый день, идеальный вариант это пробка, а остальное это исходя из объема вашего кармана. Ничего нового я наверное не написал, но... вам я думаю добавит галочку в сторону пробки...
Добрый день, я конечно сильно извиняюсь, но на мой взгляд Вы флудите тему...
