sj_sok
56 -
sj_sok's Achievements
Здравствуйте! Прошу прощения может вы меня не правильно поняли. Дверь наружная, вход на веранду. Стена где эта дверь перпендикулярна дому и примыкает к ней. И со внутреней части веранды не отапливаемой нужно сделать этот откос. На фото видно что часть откоса сделано. Можно ли в таком случае использовать гипсокартон или пенопластом заделать и не заморачиваться?
Здравствуйте! Прошу прощения может вы меня не правильно поняли. Дверь наружная, вход на веранду. Стена где эта дверь перпендикулярна дому и примыкает к ней. И со внутреней части веранды не отапливаемой нужно сделать этот откос. На фото видно что часть откоса сделано. Можно ли втаком случае использовать гипсокартон или пенопластом заделать и не щаморачиваться?
Здравствуйте! Хочу зделать откос из гипсокартона. Дверь пластковая (стеклопакет короче) входная на веранду т.е. наружная. Но на веранде температура чаще всего плюсовая иногда минус, если окно открыто. Стена газоблок. Откос со внутреней стороны двери должен быть. 1. Можно ли использовать гипсокартон для этой цели влагостойкий например? 2. Можно ли гипсовой штукатуркой (так називаемой стартовой шпаклевкой) пошпаклевать? 3. Интересует вопрос морозостойкости гипсовых материлов? Я в этом вопросе не силен. Знаю что такой материал как гипс, для внутрених работ, а тут почти на улице. Объясните пожалуйста, что и как.
Здравствуйте! Сам только что еще раз глянул, и понимаю, что совсем не так как я думал, - ещё не понятней фото: З-х полусный автомат 2 фазы с черной изолентой в него заходят в контакты 1,3 между 3,5 перемычка клема 2,4,6 выход фаз на плиту и на + в клеме 6 на духовку к варочной. Вообще к вар-й поверхноси подведен ввг 4*4 и рядом розетка ввг 3*2,5 для духовки Получаеться получаеться может промахнулся электрик на один автомат влево с подведением 3х ваз к автомату Что посоветуете переделать?
Здравствуйте! Хочу задать пару вопросов по материалам и фурнитуре для кухни 1. свиспан или кроноспан 16 на корпуса ваше мнение по поводу данных материалов? 2. Есть опит ипользования тумбы в сан узле с направляющими скрытого монтажа с доводчиками (хетич - квадро) доволен нареканий нет. 3. Мастера которых вызывал предлагали блум подороже или гтв подешевлее или часть того часть того. Или линкен систем. все на доводчиках хочу. С хетич не работают. Как ведет фурнитура себя на практике, есть ли смысыл переплачивать? И ваше мнение по фурнитурам гтв и линкен систем? 4. Пленочные мдф фасады на что обратить внимание название пленки или может быть уточнить изготовителя фасадов так как их мо мастера не делают а заказывают? 5. Отношение к шухлядам блум тандем бокс или лучше шухляда с дсп + направляющие?
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Схемы такие нумерация сверху в низ: Вопрос 1: Что за схема №2 сверху без N проводника? Вопрос 2: У меня в ч. доме 3 фазы. Электрик для варочной поверхности подвел только 2 фазы (L1, L2) и ноль (N) одну из фаз продублировал в автомате 3-х полюсном перемычкой. 3-ю фазу подвел отдельным кабелем к розетке для духовки. Следовательно мне подходит схема №3? Вопрос 3: Хуже ли схема №3 с чем схема №4 с точки распределения нагрузки? Или они равноправны?
Здравствуйте! Если кратко, то я ничего не имею против маржи мебельщика, так как его труд, время и доп. росходы стоят денег. К ценообразованию на корпуса + фурнитура с установкой у меня претензий нет. Меня очень удивила цена на фасады, которая более чем 2 раза выше чем у изготовителя этих фасадов и она составляет явно больше чем маржа мебельщика + % за работу. И на определенном количестве м.кв. эта разница ощутима. На все есть своя средняя рыночная цена. И если хотят больше заработать, то я думаю разумнее договориться о скидке с производителем. А заказчик мебели по большей мере покупает услуги мебельщика + его материалы, а не желание побольше накрутить на произведенной им мебели.
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, если в курсе. Хочу заказать мебель на заказ (тумбочки, антресоли) корпус ДСП + МДФ фасады в пленке. Запросил у мебельщика цену и производителей материалов которые он использует. В ответ получил не маленькую суму. К корпусам претензий нет, там все понятно порезка + кромки. Решил сам узнать цены у изготовителей фасадов (фабрика чьи фасады использует мебельщик), действительно ли они так стоят. И узнал, что цены на фасады у мебельщика, более чем в 2 раза выше. Это нормальная практика, что на готовые фасады от изготовителя, такая накрутка у сборщика мебели?
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Здравствуйте! Есть помещение 19 м.кв. в нем смонтировал ИК пленку для обогрева пола. Планирую уложить ламинат. ИК пленка 15 м.кв. суммарной мощностью 3.3 кВт монтировал при помощи провода ПВ-3 1.5 мм.кв. ОдессаКабель. Коммутация через терморегулятор Terneo Pro для подрозетника для которого макс. подключаемая нагрузка 3кВт. Могу уменьшить нагрузку макс на 270 Вт. Даст ли это положительный результат. Все равно нагрузка больше 3 кВт, т.е реле в терморегуляторе будет коммутировать токи на грани своих заявленных характеристик.
sj_sok відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
На той гайке где резинка есть шарнир.
