Strannyk
16 -
Усі публікації користувача Strannyk
Налетай, подешевело.... Сетка - 200 грн за рулон Труба 150 грн за 30 м Еще есть терморегулятор электрического теплого пола: Программируемый терморегулятор iReg T8 предназначен для регулирования температуры теплого пола. Терморегулятор позволяет точно задавать комфортную температуру, экономит электроэнергию, работает в широком диапазоне температур. Функции: интуитивно-понятное меню 6 периодов программирования на день Отдельно настраиваются рабочие дни и отдельно выходные (6 температур) Пользователю доступны режимы: работа по программе, постоянное поддержание заданной температуры Можно настраивать каждый день отдельно Ручной и программируемый режим. сохранение настроек при отсутствии питания многоязычный интерфейс (есть русский язык). Доп. особенности: современный дизайн, сенсорный экран, функция защиты от детей (блокировка экрана). Стильный современный дизайн, эргономичное меню, простая настройка. Японское силовое реле. 800 грн
Запутался... Длинная тема прошу совета... исходные данные: собираюсь заливать стяжку в санузле 177*200 см, пол жб перекрытие, на котором лежат трубы в стяжку планирую заложить электрический кабель теплого пола перепад уровня между плитой перекрытия и чистовой стяжкой на пороге в санузел 6 см... на перекрытии местами неровности планирую: 1 положить эпс 20мм с под зону прокладки кабеля и закрепить его "грибками" 2 возле стен оставить 5-8 см зазор между стеной и эпс, для опирания стяжки на плиту перекрытия 3 по примыканию стен и порога проложить демпферную ленту... 4 на эпс сетка 25*25*1,4 мм 5 по сетке кабель теплого пола 6 заливаем все Полимином-5 по маякам... 7 после стяжки - штукатурим стены 8 затем гидроизоляция пола, 10 см стен и зоны душа гидроизолирующей мастикой... 9 финишная отделка - плитка вопросы: 1 нужно ти прокладывать полиэтиленовую пленку и в каком месте: под эпс на перекрытие или на эпс под сетку? 2 стоит ли делать зазоры между стенами и эпс или уклыдывать ЭПС вплотную к стенам?
Начало стройки, коробка за 10 000.
Strannyk відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
1 Исходя из каких соображений выбираете емкость 4000 л ? Потому как поддерживать температуру такой емкости достаточно энерго-затратно, особенно если учесть что она открытая и большое количество тепла будет уходить при испарении. Кроме того влажность вокруг такой открытой емкости будет высокая Обычно такие системы стараются делать с герметичными емкостями. Коэфициент теплового расширения воды достаточно низкий и проблема расширения решается добавлением в систему расширительных мембранных баков из расчета 25 л на 1 куб. м емкости системы, это правда при температурах +10 ... +40 С, при температурах системы отопления +60... +90 50 л на куб будет достаточно. 2 Буржуи в своих системах подобного типа для получения горячей воды используют бак-поплавок плавающий внутри большого бака. При этом теплоаккумулятор всегда - герметичная емкость под давлением. Поэтому системы такого типа не относятся к бюджетным решениям. -
Посмотрите вот эти: www.kostar.ru/proj.htm?di=124 www.invepro.ru/projects/
До 50 к - 70-100 кв. м До 100 к - 100-160 кв. м
