hank
154 -
Усі публікації користувача hank
а от не знаю, але його вирубає, лампочка на корпусі загоряється червоним і аппка пише - не зміг почиститись, прочистіть воздуховоди, схоже вони забились. На платі є коннектор Air від якогось датчику всередині, це може бути сенсор розрідження. Добавлено через 16 минут Зрозуміло, мене найбільше цікавить чи 50С при пустих, не забруднених баках, це не критично для вбудованого симістора. Думаю, якщо буде сміття - буде гарячіше.. Добавлено через 3 минуты ага, якби він в мене був - я б побавився)
Заработало! Огромное всем спасибо! Использовал kit на 5кВт с BTA41-600B (кит на 2кВт я хоть и починил, перепаяв симистор, но не рискнул подключать, увидев стартовый ток...) Видео тут. Что показал мне мой прибор, резистор 147.5кОм: Напряжение: 131В Рабочий ток: 13.8А Стартовый ток: 47.4А При 137В, стартовый ток 48.4А. При 129В - завелся, но сработала какая-то защита, он выключился и приложение написало почистить "воздуховоды". Проработало оно 20сек и, как положено, выключилось. После этого симистор на плате нагрелся до, почти, 50С, симистор же внешний - 30С. Но там направляющая гигантская, и еще снизу одна. Надо бы подискать радиатор подходящий. Теперь вопросы - это нормальный режим работы для него? это True RMS так меряет, или оно реально стало потребять почти в 2 раза больше? и как подобрать мощность постоянного резистора, который будет вместо подстроечника? (кроме как выпаять и померять ток через него..)
Вообщем, зарядка работает от 220В как и должна. А вот мотор.. Поставил я регулятор мощности на 2кВт из набора радио-кит, включил между мотором и симистором SCR1 (P3 на схеме). Как только нажал "очистить", чтоб включился мотор - четвертинка симистора на диммере испарилась. В остальном ничего не пострадало. Какие будут идеи? Я завтра постараюсь схему нарисовать. Во время зарядки (~1час) электролит после выпрямителя и трансформатор, который возле него, нагреваются где-то до 35-40 градусов (вроде это трансформатор греет всех).
я ще його не підключав, але планую... от поки шукаю по сусідах якийсь ЛАТР, щоб не купляти. точно! тільки в вікіпедії побачив, що симістор позначається як SCR! хм, а цей симістор зможе 220? Добавлено через 2 минуты дімер - ставити на весь девайс, чи тільки на двигун? Добавлено через 25 минут radio-kit.com/power/10337-regulyator-moschnosti-ac-220v-2kw-1-klemmnik-k216-2-2-nabor такий піде?)
Добрый вечер, посоветуйте пожалуйста.. знаю тут есть очень толковые спецы. Прикупил на черную пятницу в америке робот пылесос, с ним шла в комплекте док-станция, которая высасывает из бака робота мусор. Да вот незадача - 120В. При чем обычная зарядка от той же конторы 110-240В, а тут нет - написано 120В.. погуглил - есть вопрошающие, но ответа особо нету. Решил сам разобрать, фото есть тут: photos.app.goo.gl/Txk5P8uQKEaVvCGz8 там видно - двигатель 110В, но на самой плате все кондеры в силовой части 250+В, а напруга со входных пинов идет через нечто похожее на тороидальный трансформатор или дроссель (не знаю, витки 12/22, коэф. у меня вышел 0.55) и управляемый ключ (SCR1) прямиком на мотор. На моторе же красуется 110В 1000Вт... производитель мотора - достаточно известен в кругах производителей всяких пылесосов, потому, думаю, найти замену на 220В можно, но вот вопрос потянет ли.. маркировка на ключе "T3D35H- GK1JS CHN 91", я нагуглил зенеровский диод, но там явно транзистор или какой-то ключ (SCR1), управляемый по ноге с микросхемки в дип корпусе (U2) на границе силовой и низкой части... Кроме того, судя по мотор работает 15-20сек всего, остальное время подзарядка 20В 1А. Вопросы: 1. Если ставить понижающий 220/120в, правильно ли я понимаю, что в таком режиме он будет фигачить в холостую, и его достаточно будет 1000ВА (без запаса). 2. Есть ли еще какие варианты помимо 2-х обмоточного понижающего трансформатора? 3. Если менять мотор на 220В... возможно ли по моих фото предположить, будет ли работать эта схема? (если нужна дополнительная информация - фото, видео, попытаться восстановить часть схемы, говорите, готов содействовать как смогу...) Думал еще может каким-то образом проверить ее, повышая напряжение 120-... и меряя в каких-то контрольных точках напругу, температуру на корпусах.
Спасибо Мастерку и ребятам (Александр, спасибо!) за внутрянку в таунхаусе! Уже больше года (а может и полтора) прошло - потому, мой отзыв, можно сказать, как выдержанное вино) Ребята пришли после моего неудачного опыта с одним "мастером на все руки", и после отличного сотрудничества с Энергоном (электрика), Сергей 31 (сантехника). И как и большинство форумчан я был поражен професионализмом, отвественностью ребят, качеством выполненных работ, отношением к заказчику, видно, что ребята любят свое дело, и это вдвойне приятно. Вот уже год как живу в таунхаусе, и каждый день глаз радуется внутренней отделке и работе ребят! Отдельное спасибо передавайте Саше за парочку уроков сварки! Этот опыт бесценен!)
Всем привет, подниму темку.. немало времени прошло, но вот только пару дней как поставил датчики, о которых упоминал в предыдущем сообщении. Датчики (давление, влажность, температура) стоят в следующих местах: 1. Между металлочерепицей и СДМ (вспомнил правильное название.. надо будет датчики попереименовывать..) - по сути над СДМ 2. Между СДМ и минватой - по сути под СДМ, над утеплителем 3. В чердачном пространстве 4. На улице На мансарде у меня 2 помещения, одно большое, второе меньше. Кровля там отдельная. Во вложении графики с меньшего помещения (библиотека) с 3 сентября 0:00 до 4 сентября (сегодня), около 12:00. Честно говоря, за прошедшее время успел призабыть все детали физики вентиляции подкровельного пространства, хорошо, что оставил линки в пред. посте) Потому пока воздержусь от комментариев. Если кто из спецов может прокомментировать, буду благодарен. Вроде как пока наружная влажность больше - конденсации не должно быть, но нет.. пойду вспоминать физику..
А подскажите по нанофильтрации, смотрю у нас наиболее популярными являются: Raifil - Южная Корея - используют картриджи от CSM Hidrotek - Китай - судя по маркировке, тоже используют картриджи от CSM Гейзер-Нанотек - Россия, не нашел чью мембрану используют По картриджам CSM - это бренд южнокорейского Toray Chemical, нашел их каталог фильтров (долго грузится). Возможно есть альтернативы, которые я не нашел. Буду благодарен за совет. оффтоп: только что в фиде увидел статью - пишут, что сделали экспериментальную графеновую мембрану с порами 3.4A, фильтрует ионы K+ и Cl- диаметром 6.6A, а воду (2.8А) пропускает свободно. Интересно, увидим ли в будущем графеновые фильтры в продаже.
Благодарю, посмотрел в сторону ультра и нано-фильтрации. Как я понимаю предфильтрация уберет мусор из трубопровода, а капиллярная мембрана откорректирует хлориды и общий органический углерод и застрахует от возможных вирусов\бактерий. + не придется сливать концентрат, как в случае осмоса. 12л бака должно хватить на 4-х человек, а вот с насосом или без пока не решил - в часы пик давление редко, но иногда падает до 2-х бар.
Сему есть несколько причин: 1. Моя некомпетентность в этом вопросе - ну не являюсь я специалистом в области водоподготовки, да некоторые знания в области химии имеются, здравый смысл тоже, но я профи в другой области. 2. Моя щепетильность в вопросе собственной (не)компетенции - если я начну разбираться, это будет детальный разбор всей наявной информации и 2-3-мя часами это не ограничится. К слову, за время ремонта это будет уже н-ная сфера, в которой придется разбираться. 3. Смущет фото фильтра у соседа (см. в аттаче) 4. У одного из членов моей семьи трескается кожа на руках после мытья посуды, хотя показатель жесткости в норме 5. Являются ли ГОСТы на воду 100% актуальными, или стоит обращать внимание на что-то еще? 6. Возможно, получив детальный и развернутый ответ, сверив его со своими соображениями, уточнив детали я решу купить фильтр у человека, ответившего мне? (мелочь, а приятно) Да и за время на форуме я успел познакомится с некоторыми людьми лично. Стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев это были знакомства полезные обоим сторонам и мне было приятно иметь дело с профи.
а если серьезно, хочу подтверждение, что водичку можно пить водичку сразу из-под крана, не заморачиваясь осмосом. Или если все-таки ставить, то на что обратить внимание?
Присоединяюсь к вопрошающим, хочу отказаться от привозной бутылированной воды, а то в силу многих обстоятельств не удобно договариваться\ждать ее привоза. Вода водопроводная, в доме постоянно проживают 4 человека, 2 с/у, кухня. 3041_1_Вода_Макс_водопровідна 02.01.2019 cut.pdf
Сколько будет стоить 51м2 тканевой + 5м2 обычной? С замером, установкой и т.д. Цвет - белый.
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Добрый день, интересует профиль КНАУФ 4м, 0.6мм: UD - 50шт СD - 70шт и гипсокартон влагостойкий Rigips (2500*1200) 12.5мм - 30 листов
- 1 629 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
