Tato77
11 -
Усі публікації користувача Tato77
Всем спасибо.... Буду искать решение сам....
Всем привет! Имеется уже построенный таунхауз, хочется отойти от плана застройщика и перенести санузлы 1-го и 2-го этажа в другое место. Соответственно вентканалы сделанные застройщиком остаются не у дел. Собственно вопрос: как обустроить вентиляцию (вытяжку) в двух санузлах? 1) отверстие в стене + 2 обратных клапана + вытяжной вентилятор 2) вести вентканал из серого (канализационного пластика) с выходом через мансарду и кровлю. 3) как вариант - рекуператоры, чтобы не сильно охлаждалось помещение... Буду очень признателен за советы...
Ув Модераторы, Удалите подалуйста, не там разместил тему... Спасибо
1/ Вводную группу поправил. Генератор приходит на переключатель ввода. Затем вводной автомат и потом противопожарное УЗО. Пока ввод изменил на 32А. Но это же можно подкорректировать... 2/ Генератор думаю на 5 кВт, более не надо. 3/ по поводу ИБП пока не думал, но как показывает практика у нас здесь проблем с электроэнергией нет... Да и генератор, так в обозримом будущем на всякий случай... 4/ это не 4-х полюсный рубильник, это Переключатель ввода резерва I-0-II. 5/ Вводной автомат переместил и поставил перед УЗО 300мА 6/ На этажные щитки стоят выходные автоматы в основном щитке, зачем вторые вводные? 7/ Зубр подкорректировал на 40А. по поводу t информацию принял. 8/ "Разбивка на группы дифреле не учитывает степень риска" - у меня везде УЗО, дифы не планировал... Схему подкорректировал вывел некоторые потребители вне УЗО. Гляньте пожалуйста и поправьте... 9/ Номиналы я так понял не критично, если к насосам будет подводится кабель 3Х2,5 то и автомат 16А вполне логично, как я понимаю. Бойлер пока в роздумиях... Скважины не будет.
Всем привет. Чуть подкорректировал свои схемы. По поводу ввода не узнал точно, но откорректировал на 32А. Скажите пожалуйста имеет ли право на жизнь данная схема, а то писали много но не о том что хотелось бы услышать... Хочу постепенно покупать оборудование и компоновать щит... Проводка сама будет попозже...
Отдельная линия, это вообще вне группы? У меня на "чердаке" будет комната, которую я и назвал мансардой, т.е это одно и тоже помещение с отделенной жилой комнатой, просто вне этой комнаты будут "помещения" в которые вывел свет и розетки на всякий случай... И еще вопрос, не много ли я туда понапихал автоматов и прочего?
Всем Привет. Прошу Вашей экспертной оценки и ваших знаний чтобы оценить правильность (или неправильность ) компоновки электрических щитков. (фотки прилагаются) Что имеем: - Одесса - Двухэтажный таунхаус + Мансарда + Подвал - Одна фаза на вводе (мощность пока не известна) - Стройка на финальной стадии, а так как покупалось это все также на последней стадии то и изменить не много то и возможно. Всю электрику планирую делать на Hager, почему-то мне так захотелось. Эл Щитки все Hager Volta (48 мод, 24 мод и 12 мод) Вот собственно и все, уделите пожалуйста немного своего времени и посмотрите на компоновку Щитов PS. Планирую все делать сам, делал в своей квартире 7 лет назад, все тьфу-тьфу работает. Но понимаю что дом это не квартира. Всем заранее премного благодарен за Вашу помощь.
