denis.artist
7 -
denis.artist's Achievements
я думаю что то похожее на вот это - kovka-ural.ru/images/stories/kovka-ural/vorota/550778.jpg или korolev-kovka.ru/modules/4nAlbum/album/katalog/vorota/raspashnie/raspashnye-vorot.aspashnye-vorota-s-polikarbonatom/V-397.jpg
- 47 відповідей
- ворота
- столбы для ворот
- (та ще 1)
Я, просто, боюсь, что бы сама профильная труба не согнулась - и кирпичный столб не треснул (ворота ведь распашные и створка около 2м) (вся красота уйдет и деньги коту под хвост). А то почитал, везде советуют сварить 2 швеллера или профильную трубу минимум 100*100 толстостенную. А у меня 80*80 и толщиной думаю 3мм. Есть несколько вариантов - либо так и оставить залить бетоном внутрь кирпичного столба и внутрь профильной трубы. И уже надеяться, что конструкция столбов выдержит. Второй вариант, наварить, усилить фермами из арматуры по бокам профильной трубы - но тогда будет нюанс - все кирпичи нужно будет подрезать. Третий вариант сделать столб не на полтора а на 2 кирпича и внутри армо-пояс и залить бетоном. Но тогда столбы могут выглядеть громоздко и очень массивно.
- 47 відповідей
- ворота
- столбы для ворот
- (та ще 1)
около 1 метра в глубину.
- 47 відповідей
- ворота
- столбы для ворот
- (та ще 1)
Всем спасибо
- 47 відповідей
- ворота
- столбы для ворот
- (та ще 1)
А стоит заливать бетоном трубу внутри?
- 47 відповідей
- ворота
- столбы для ворот
- (та ще 1)
-Вы трубы связали между собой?- Снизу два столба связаны армо-поясом и залиты бетоном (получается такая себе перевернутая буква "П"). Добавлено через 2 минуты не знаю (читал где-то статью, там советовали заливать внутрь бетон для укрепления конструкции) - потому и спрашиваю?
- 47 відповідей
- ворота
- столбы для ворот
- (та ще 1)
Здравствуйте! Есть вопрос. Хочу установить ворота и забор на участке. Забор наборной бетонный (но вообщем речь не о нем). Столбы для ворот должны быть кирпичные на 1,5 кирпича с профильной трубой внутри, ворота распашные, думаю с коваными элементами, ширина ворот 4310мм высота в среднем 2м (думаю, будет фигурный верх). Уже залит фундамент с профильными трубами 80*80*3мм и приваренными к ним закладными. Но что то меня терзают сомнения - смогут ли выдержать эти столбы, нагрузку распашных ворот и не прогнутся, даже когда будут обложены кирпичом (особенно неприятно, если треснет кладка из кирпича не выдержав нагрузки). Еще чуть порылся в интернете и понял, что все же нужно было брать 100*100*3. но что сделано, то сделано - разбивать как-то все это не хочется - потому подскажите мож кто-то сталкивался с такой проблемой, как выйти из этой ситуации? У меня есть вариант - залить внутрь столба бетон - но хватит ли этого? Заранее всем благодарен за ответ. С уважением Денис
- 47 відповідей
- ворота
- столбы для ворот
- (та ще 1)
