			stlav
				Публікації150
Усі публікації користувача stlav
	Ее там быть не должно. Косяк на производстве. Арматура должна быть в ребрах. В зоне пустот арматура не сможет работать.
	То что на фото-это усадочные трещины-допустимо.
	Добрый день. У молотка Шмидта есть три основные положения измерения прочности-снизу конструкции, сверху и сбоку и на каждое положение производитель дает свой график зависимости условных единиц, полученных при испытании, к прочности бетона. При этом если испытывать сверху, то необходимо зачистить верхний слой-убрать цементное молочко. И вишенка на торте-в нашем ДСТУ по неразрушающему контролю испытания молотком Шмидта(метод упругого отскока) должен проводиться параллельно с ультразвуковым методом контроля. Обосновывается это тем что эти два метода корректируют друг друга. Молоток-это верхний слой бетона, ультразвук проникает на глубину до 10-15 см. Про калибровку ультразвукового прибора лучше и не заикаться))) В реальности не имея опыта на стяжке м150 в возрасте 14 дней можно получить по молотку прочность около м200 что будет неверно.
	Фото можно?
	1. Да, достаточно. 2. Лучше удалить глину. Это даст возможность более качественно утеплить перекрытие и легче будет делать отделку.
	Добрый вечер. Вам для 1 эт. париться с прочностью кирпича не стоит. По прочности выдержит любой.
	Определение фракции (модуля крупности) пескаstlav відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція Никто из строителей ни влажностью ни зерновым составом не занимается. Этим занимаются лаборатории. То что вы спрашиваете по песку это испытание называется зерновой состав(модуль крупности), определяется просеиванием через набор сит песка, результат либо в виде таблички, либо в виде графика.
	плиты покрытия никогда не предусматривались и не расчитывались под нагрузку 4т/м2. те которые 45 мм толщиной расчитываются под 300 кг/м2, но это совсем другая расчетная схема и к отмостке и заезду отношения не имеет. прораб накосячил-пусть переделывает за свой счет, за счет рабочих-вас это волновать не должно.
	SOS мокрая стена в подвале - сос!!! Дайте советstlav відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція Хорошо бы видеть. Как гидроизолировали снаружи, шов пол-стена и изнутри? Каждую часть пошагово пожалуйста.
	Рассмотрите монолитное перекрытие.
	"Подпорки" - колонны должны быть или нужно без них?
	Не стоит оно того. В чем проблема кинуть двутавр или монолит залить?
	Судя по состоянию на фото хорошо если будет М150(В10/В12,5). Никаких 5 %потери прочности, а почти все 50%.
	Судя по фото бетон не уплотнен по всему объему конструкции, строители даже не пытались это сделать. Хорошо если там есть М150(В10/В12,5), что вряд ли. Для таких конструкций минимум это М200(В15). Никакими ремонтными смесями и штукатуркой не исправить и не про какую потерю в 5% речи быть не может. Демонтаж однозначно. Какой бетон строители заливали?
	Сбить штукатурку, удалить пенопласт, а дальше гидроизоляция изнутри на цементной основе, различные типы смесей для различных ситуаций, если снаружи совсем никак.
	Все просто, на опалубку кидали пленку, в каком-то месте ее порвало и бетон зашел между опалубкой и пленкой. Решение еще проще, сбивать бетон в дефектном участке, верхний слой и штукатурить ремонтным составом прочностью не меньшей чем прочность бетона в конструкции.
	В том то и проблема что просядет. Никто не может предвидеть как органический грунт будет себя вести. Очень большая вероятность неравномерных оседаний фундамента и как следствие деформации всей конструкции здания начиная от фундамента. Насколько будут печальные последствия опять же никто не может предвидеть.
	Красный кирпич не желательно в грунт, тем более б/у.
