sprofi.llc
238 -
Усі публікації користувача sprofi.llc
В частных домах иметь дело с такими системами - головняк так как организовать автоматическое распределение тепла/холода и вентиляцию стоит дорого и заказчик не хочет за это платить. Не платит и не получает комфорта из-за чего много жалоб и негативных отзывов. Виноваты остаются , конечно , всегда проектировщик и монтажник, а не заказчик - жлоб.
Все зависит от исходных условий. Решений может множество и в плане экономики и в плане простоты дальнейшей эксплуатации. В офисном центре без системы кондиционирования вы обойтись не сможете в любом случае , поэтому проработать вариант на канальных кондиционерах - хорошая идея, особенно если по расчётам теплопритоки в летнее время значительно превосходят теплопотери зимой.
Вытяжка на кухне - как жизненно необходима?
sprofi.llc відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Мы вытяжкой пользуемся постоянно, отличная вещь. Не знаю как другие обходятся без нее -
трубы и фитинги Rehau Rautitan для водоразводки
sprofi.llc відповів у розділі Сантехніка та опалення
мы заканчиваем укладку отопления на рехау, если не получиться сдать остатки продавцу, сможем Вам продать -
Все это шаблонные фразы к жизни имеющие весьма отдаленно отношение. 1. В летний период нет проблем открыть окно и проветрить помещения. 2.3. Любой нормальный проект отопления и так учитывает затраты на обогрев свежего воздуха. Вы просто пользуетесь тем что у Вас и так есть и не тратите кучу денег на установку непонятного оборудования. Тем самым прилично экономя. 4. Фильтровать нужно чтобы Ваш рекуператор не загнулся. А лично Вам до одного места отфильтрован воздух или нет. Если придерживаться этой логики то по улице все просто обязаны ходить в респераторах. Много вы таких чудаков встречаете? 5. Все эти потребители не работают постоянно кроме котельной. Даже если и возникнет кратковременно обратная тяга , то ни чего страшного в этом нет. В котельной проще организовать отдельный приток через тот же клапан и не морочить себе голову. 6. А зачем Вам точный баланс в частном доме. Это же не лаборатория или производство с жесткими требованиями по климату? Рекуператоры и другие заморочки в частном доме нужны только если у Вас проблемы со здоровьем или Вы бАгатый человек и Вам по статусу положено иметь такие игрушки дома. В остальных случаях есть куча доступных и не дорогих решений .
Только керми интересует?
вопрос по монтажу наружного кронштейна..
Возьмите по мануалу межосевое расстояние любое. Если не совпадает с купленным кондеем, то ни чего страшного. Что увеличить, что уменьшить расстояние будет не проблема -
Обычно привязываются к площади. Обычная вентиляция в частный дом от 5грн/м.кв.; вентиляция с кондиционированием от 8грн/м.кв. и т.д. Сильно навороченная вентиляция в частный дом не сильно и нужна, при желании можно вполне обойтись естественной. Если понадобиться консультация, поможем в меру сил и скромных возможностей
Доброго времени суток. Квартиру под собственное проживание делать будете?
Отопление дома тепловым насосом
sprofi.llc відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Эти значения легко найти у любого вменяемого производителя. Никто их не скрывает, самим прозводителям это ни к чему -
Не знаю как для дома, а в коммерческой недвижимости активно используются VRF системы для кондиционирования/отопления. Фактически речь идёт о воздушном отоплении на базе теплового насоса воздух/фреон. Удобная штуковина, есть свои минусы, но плюсов гораздо больше. -
У Вас септик или центральная канализауия?
Для меня золотой серидиной всегда была LG. Если что-нибудь подешевле то Midea , Neoclima, Gree. Достойных производителей на самом деле много
У Вас кондиционеры круглый год работать будут? Догревать ими в зимнее время уличный воздух будет весьма проблематично
Фигню Ваш консультант говорит.Все зависит от скорости воздузс. Если хотите прокачивать через эти каналы кубов по 200 воздуха то шуметь будет от обоих
Все зависит от располагается суммы денег. Один котел поставить проще и дешевле, навесной как правило тоже проще и дешевле.
