ВАП24
7 -
Усі публікації користувача ВАП24
Поклейка бамбуковых обоев + сложная поклейка простых обоев
ВАП24 відповів у розділі Розцінки на роботи
Спасибо, но я это и сам понимаю.. Я сразу в своем вопросе указал этот момент, что мне сложно оценить времязатраты точно, так как бамбук в таком помещении никогда не клеил, даже больше- вообще первый раз сталкиваюсь с такой конфигурацией стен тамбура. \+ то же самое и по обоям, касательно 2 части своего вопроса\ -
ВАП24 опублікував темі в Розцінки на роботи
Заказчик предложил поклеить бамбуковые обои (те что идут на тканевой основе полосочками 5мм) в тамбуре. Я раньше клеил только вставки из них. Тут требуется поклейка на всю стену, поклейка вертикально. Проблема,что никак не могу сложить цену, так как там площадь по полу 1.5кв.м, но высокая сложность- площади стен как таковой нету, и тамбур шестиугольный, то есть по сути стены представляют собой- 6 граней, по 30-40-60 см ширины+ откосы 2 дверей..Никак не могу сложить цену, и даже представить не могу примерно сколько дней на это уйдёт. И второе: в частном доме на мансардном этаже поклеить ему тоже обои, боковые стены со скосами разумеется, + высота 3.30 +Над лестницей опять стены 3.30, да еще и клеить на не очень удобных лесах( толковые не смогли поставить, так первый этаж под лестницей уже готов (с обоями и ламинатом)и собрать прочную и удобную конструкцию лесов не выйдет.. На сколько % вы вы в таких случаях добавляете с стандартной расценке (мне сложновато определиться, така я уже много лет работаю только по офисам\квартирам с обычными высотами потолков Буду очень признателен за ваши подсказки -
А не подскажете, ламинатные панели просто клеяться на стену толковым монтажным клеем + как в напольной уладке по периметру оставляется зазор (который закрывается нащельниками) ? + Если стена поштукатурена Ротбандом по маякам, на неё можно клеить или надо например нанести шпателем связющий слой в пару мм ,например тем же плиточным клеем или др.цементносодержащей смесью?
Ширина ниши 15 см. Я понимаю, что надо прижимать рукой..А тут на фото насадок есть 2 типа способа прижима- или просто давишь по сути на корпус приблуды* как деволт,интертул,аег - или с отдельной рукояткой, как у зубра или топтула, что удобнее исходя из Вашего опыта ? А саморезами из эпика* я вообще не работаю, много лет весь крепеж покупаю у нас в городе в торг.сети "Господар"- у них всегда крепёж безпроблемный Добавлено через 6 минут Спасибо за ответ, по сути я изначально думал о деволте(у них вообще весь инстремент отличный, по крайней тот что видел в работе)- но смущало отсутствие рукоятки, то есть там надо давить второй рукой на сам корпус насадки... И вот глядя на зубр\топтул с боковой рукоятками и возник вопрос- нужна она там или не принципиально; или достаточно мини-рукоятки, как на аег ? пс-по Вашему опыту, с такой насадкой получиться крутить в усиленный профиль или надо брать более тонкостенные профиля?
Спасибо за подсказку, я знаком с технологией фрезерования ЛГК, но я сам никогда не делал, плюс тут достаточно сложно состыковывать заготовки на углах-разворотах короба, да и покупать фрезер + спец фрезу для одного обьекта нецелесообразно по финансам, Потому и рассматриваю вариант на профилях ( малярка потом моя тоже)
Возникла необходимость в угловой насадке на шуруповерт, для монтажа узких нишек скажем из гипсокартона. Ранее не было нужды в ней ( бок. стенку ниши для штор , например делал всегда на полу скручивая сразу уд-ешкой и потом целую конструкцию цеплял к потолку сразу)-А тут же такие ниши, что только сборка наверху. Вручную крутить нереально- таких ниш в квартире будет несколько .. Вот нарыл в сети несколько видов насадок- И Очень прошу , кто сталкивался с ними- Напишите , пожалуйста, Ваше мнение о этих моделях, вживую у нас нету их- посему буду покупать через инет. 5 фоток: -DeWalt \ 550 грн -Зубр \ 380 грн -TopTool \ 450 грн -AEG \ 440 грн -Intertool \ 200грн ** - И посоветуйте еще такой момент, как я понимаю закручивать с такого рода насадками ( учитывая еще среднекачественные саморезы) - достаточно непросто И у меня есть сомнения, что получится с таким девайсом вгонять 25 саморезы в усиленный профиль.. Вопрос- может имеет смысл на эти ниши заказать не *усиленный*, а простой профиль для легкости сборки конструкции ? --Заранее большое спасибо за советы.
Я раньше не сталкивался с такими коробами (обычно делаю простые прямо\криволинейные ярусы, иногда нишки под шторы. Такого еще не делал, да еще заданы габариты очень небольшие, мало места для монтажа конструкций из разных профилей..Мысли есть то: но вижу что они громоздкие, или технически очень уж сложные.) Потому прошу более опытных гипсокартонщиков совета, как проще расположить профиля И какие где профиля, в каком порядке крутить конструкцию.. Накидаю немного вводных,может надо: 1-потолок черновой- панели в кирпичном доме, Площадь комнаты примерно 13 м 2-сама конструкция должны иметь некую жесткость, будет внутри короба натяжной потолок, короб по потолку идет П-образный. 3-в нишах этих потом будут устанавливаться светильники-цилиндры, прикрепленные жестко к верху ниши и выступающие ниже самого короба примерно на 5-6 см 4-размеры даны с чертежа дизайнера, но хозяин разрешил в крайнем случае на 1-2 см отойти них,если потребуется, (кроме высоты опуска самого короба вообще) пс- и еще вопрос, понимаю, что без угловой насадки к шуруповерту не соберу конструкцию, куплю значит. Но понимая, что с насадкой невозможно применять усилие толком на шуруповерт,чтоб загнать саморез в усиленный профиль, есть сомнения ,что учитывая плохое качество саморезов-что смогу с угловой насадкой загонять с\резы в усиленный профиль, с каким всегда работаю. Мысль- что заказывать не усиленный, а простой профиль ( именно на те узлы,где придётся крутить с угл.насадкой) ...Или я неправ тут? Буду очень признателен за советы\подсказки.
