165 -
Mickael's Achievements
Интересующийся (3/13)
53
Mickael підписався на 111zerg111
толщина монолита 160 мм. если резать блоки 400*250*600 получится много работы по распилу и очень много отходов.
- 118 відповідей
- 1
- дом
- киево-святошинский район
- (та ще 2)
строим по проекту, поэтому нагрузки все посчитаны до нас. по проекту предлагают использовать плотность Д300, так что у нас стены "с запасом" ))) З.Ы. спасибо всем откликнувшимся. решили от проекта не отступать. если "не хватит" утепления просто по этому месту, по наружке, пущу пояс из ЭППС 50 мм и заштукатурю. получится декоративный элемент. в итоге получим следующий пирог:
- 118 відповідей
- 2
- дом
- (та ще 2)
ширина газоблока 400 мм Д400. перекрытие монотитное. опирание на стену 250 мм. теперь вот колеблюсь какой пирог утепления перекрытия сделать и как реализовать ((( Добавлено через 13 минут простите, не указал сразу. перекрытие монолитное, так что армпояса как такового нет. опирание на 250 мм сразу на стену из газоблока 400 мм Д400
- 118 відповідей
- дом
- (та ще 2)
про проекту это выглядит вот так. и ни слова про утепление в проекте не сказано. так же я не увидел разрез кладки второго этажа. может плохо смотрел?
- 118 відповідей
- дом
- (та ще 2)
межэтажное перекрытие монолит. не плиты. соответственно армпояса как такового нет.
- 118 відповідей
- дом
- (та ще 2)
прошу помощи форумчан, может у кого-то нечто подобное реализовано и он делал расчеты теплопотерь. нахожусь на распутье, каким образом обыграть узел опирания плиты перекрытия на стену первого этажа и и ее утепления. то что нарисовано в проекте мне вообще не нравится (по утеплению). на размеры "кирпичей" не смотрите, рисунок схематический. основной вопрос в "пироге утеплителя". кто что думает по этому поводу? или совсем просто: как теплее?
- 118 відповідей
- дом
- (та ще 2)
В данный момент однозначно сказать не могу. За зиму проект немного подкорректировался и точно станет понятно к концу мая. Но если есть что предложить - пишите в ЛС.
Давно ничего не писал, да и ничего глобально и не делалось. Сделали перерыв, съездил в отпуск, но оставались незаконченные дела и ударными темпами до первых дождей решили все закончить. В первую очередь приготовили отверстия под будущую канализацию (все как "по науке" с нужным уклоном - 2 см/метр) и вход воды. Отверстия сделали бОльшего диаметра чтобы в последствии можно было немного "поиграться" наклоном трубы и направлением ее прокладки. Затем обратная засыпка, ну и совсем чуть-чуть спланировали участок. В итоге вся та земля которая была выбрана под фундамент ушла на засыпку и планирование. Остался лишним буквально "один камаз", да и то глядя на конечный результат понимаю что надо будет досыпать еще не один камаз. Так что решение не вывозить никуда землю было неимоверно правильным. На этом пожалуй строительные работы в этом сезоне останавливаются. Итого: - сверление отверстий (1,2 м - 200 мм + 0,4 м - 70 мм) 3000 грн ($106.65) - обратная засыпка и планирование (трактор 14,5 ч. + камаз 13 ч.) 10450 грн ($371.50) P.S. финальное фото уже не делал так как закончили в темноте. P.S.S. какой-то глюк со встраиванием видео прямая ссылка ->
- 118 відповідей
- 2
- дом
- (та ще 2)
Куплю плиты перекрытия многопустотные серийные ПК 65-15-8 8 шт. Доставка Киево-Святошинский р-н. С предложениями цены и сроков прошу писать в ЛС.
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
Mickael відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
мой провайдер почему-то не блокирует -
я себе экселевский документик создал на гуглдиске и оперативно все вписываю с телефона. меня такая детализация пока не напрягает.
- 118 відповідей
- 1
- дом
- (та ще 2)
На сегодня уже можно поставить какую-то предварительную точку и подбить бюджет выполненных работ. Из того что сделали/сделаем сами: - разметка котлована - утрамбовка щебня - разметка опалубки - утепление первого ряда ФБС плитами ЭППС 50 мм - демонтаж верхней опалубки "по ФБС" А в остальном смета нарисовалась такая: Номенклатура затрат СТРОИТЕЛЬНЫЕ Экскаватор (котлован) - 10 500,00 - 17,5 часов КамАЗ (котлован) - 4 600,00 - 11,5 часов Доска для опалубки+доставка - 9 150,00 - 3 куба Блоки ФБС+доставка - 32 580,00 - 67 блоков Виброплита 100 кг+доставка - 500,00 - 1 сутки Арматура Ф12/Ф16 + доставка - 23 750,00 - 1,17 тонны Подставки (грибки) под арматуру - 460,00 - 200 шт Бетон на ленту П4 В20 - 35 360,00 - 26 кубов Простой бетономешалки - 300,00 ЭСПП 50 мм - 7 568,00 - 11 упаковок Доставка ЭСПП - 514,00 Вибратор для бетона - 295,00 Щебень для раствора - 2 132,00 - 5 тонн Песок для раствора - 1 300,00 - 5 тонн Трубы для гильз - 367,50 Цемент м-500 - 1 200,00 - 20 мешков Подъемный кран - 3 800,00 - 16 часов Эл. кабель и гофра ввод в дом - 2 340,50 - 25 метров Обратная засыпка экскаватор - 3 000,00 - 5 часов Обратная засыпка КамАЗ - 1 800,00 - 4,5 часа Бетон верхняя лента П4 В20 - 7 050,00 - 4,75 куба Простой бетономешалки - 425,00 Шурупы/гвозди - 889,00 Труба водопровод+утеплитель - 1 058,00 - 35 метров Бригада - 48 000,00 ИТОГО 198 937,00 грн ($7652) Кому интересны расценки на работу бригады, то более подробно можно посмотреть ->тут<- Еще были затраты БЫТОВЫЕ, типа рукомойника, емкости для воды, полиэтилена, замков и т.д. Их, конечно же, тоже стоит учитывать, но прямого отношения к строительству они не имеют, поэтому цифры я приводить не буду. Stay tuned... P.S. обратная засыпка выполнена еще не полностью, поэтому затраты на аренду трактора и КамАЗа увеличатся.
- 118 відповідей
- 5
- дом
- (та ще 2)
Подпишусь.
