Новичок2016
24 -
Усі публікації користувача Новичок2016
Тобто лакрісіл паропроникний і ЕППС також. Це мається на увазі? Масло масляне?
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно обробляти внутрішні шви Лакрісілом В, якщо планується утеплення відкосу ЕППСом?
Доброго дня. Якщо автор не проти, також потребую поради для усунення тріщин у стіні після прильоту. Маю двоповерховий будинок з газоблоку 400. Після прильоту вибуховою хвилею частина фасаду на 2-му поверсі пішла вперед на 2-3 см, ніби дугою. Перші 2 ряди кладки зверху залишились на місці. Посередині фасадна стіна відійшла від несущою ( я так розумію, що не була прив'язана арматурою під час мурування) і має тріщини. Підкажіть, будь ласка, як можна і чи можна взагалі підсилити фасадну стіну не перекладаючи її? Чи можна у моєму випадку застосувати технологію, яку пропонували вище?
Підкажіть, будь ласка, вартість фасадних робіт в особисті
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, чем чревато нанесение акриловой штукатурки на минеральную вату? И что лучше хорошая акриловая штукатурка или дешевая силиконовая (в ту же цену)?
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пжл, какие виды работ должны быть включены в прокладку водопровода от скажины в дом и их примерную стоимость в Киевской области. Спасибо
Подскажите, пжл. Делаем обычный септик. Грунт песок. 2 кольца (первое с бетонным дном, второе с щебнем) + дренажное поле. Вопрос по дренажному полю. Нам вырыли котлован, засыпали щебнем, а потом положили рядом 3 желтые трубы с дырочками, обмотанные в геотекстиль, и снова засыпали щебнем. Нужно ли переделывать?
И мне в личку, пожалуйста!
Добрый день. Подскажите, пжл, планируем ставить окна на высоте 30см от пола. Под окнами батарей не будет. Только подогрев. Прораб советует поднять окна на 20см. Будет ли доходить тепло от пола до окна, чтобы окно не текло зимой? Или оставить как есть? Дом из газоблока 40см+утеплитель 10см мин вата. Окно планируем ставить в уровень с газоблока с применением лент
2400 ширина. Окна 30 см от пола. Западная сторона
Уважаемые форумчане, очень нужен совет по окнам. Есть 2 проема 2,4х2,1м (частный дом, первый этаж, газоблок 400). Планируем ставить глухие окна на 3 створки. Посоветуйте, пжл, конфигурацию пакета с оптимальным соотношением цена/энергосбережение. И на что нужно обратить внимание при выборе (усиление, металл...)? Или лучше панорамные?
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для проклейки стыков паробарьера Delta-Multi-Band M 60 вместо К-2
Подскажите, пожалуйста, какой должен быть слой утеплителя из базальтовой ваты для утепления крыши гаража, примыкающего к дому. 20? 10? Крыша из БЧ. Гараж отапливать не планируем
