28 -
Solon's Achievements
Меня как раз беспокоит паропроницаемость, так как именно конденсацией влаги перед слоем штукатурки и последующим её разрушением при замерзании влаги оперируют "лобисты" дорогой штукатурки, убеждая использовать именно её. Еще меня беспокоят разные характеристики теплового расширения газобетона и штукатурки, в результате чего последняя также может повредиться. Естественно простую ЦП штукатурку применять не буду, но и штукатурки по сотне гривен за мешок (и дороже), которые рекомендуют производители г\б меня вводят в ступор. Наверное нужно будет спрашивать у тех кто уже сделал наружное покрытие и оно уже простояло несколько лет чем они покрывали и так, опытным путём, определить что лучше и дешевле.
Всем привет, начал читать эту тему и до конца не осилил, сразу вкрался навязчивый вопрос. Если по формуле вычисления паропроницаемости эта самая паропроницаемость материала зависит от толщины материала (то есть по формуле = количество пара, проходящего через 1м2 поверхности толщиной !1м! при разнице давлений в 1Па... бла бла бла) то при толщине фасадной штукатурки 10-20мм сопротивление этой штукатурки паропроницанию очень мало. Слой штукатурки 20мм в 20 раз тоньше стены 400мм газоблока, соответственно и паропроницаемость исходя из формулы должна быть в 20 раз выше. Так даже обычный бетон, имеющий справочную паропроницаемость 0,03мг\(мчПа) при толщине 20мм будет также паропроницаем (0,03мг\(мчПа)х20раз=0,6) чем стена из газобетона Д400 400мм (0,23мг\(мчПа)/0,4м=0,57, при справочной паропроницаемости 0,23). Соответственно даже обычная ЦП штукатурка не будет мешать выходить парам воды из дома наружу и не обязательно покупать очень дорогую специальную штукатурку? Или я где-то ошибся? кстати на этом сайте attachment:/166/shtukaturka_dlya_gazobetona_Aeroc.htm производитель сам рекомендует штукатурку собственного производства, паропроницаемость которой почти в два раза меньше чем у ГБ Д400, 0,15 мг\(мчПа) против 0,26 мг\(мчПа) соответственно.
Подскажите как скачивать объекты с интернета, нимогу разобраться!
Товарищи, не заливайте фундамент сами!!! Это такая ...!!! Мы тоже решили сэкономить. Необходимо укрепить фундамент в старом доме, вырыли траншею вдоль двух стен 1х0.5 м длиной 18 м, закидал туда камня и теперь заливаем, уже неделю!!! Малость не расчитали количество работ, легче было миксер вызвать, но поздно почти закончили, теперь не могу заставить себя до конца доделать, так заеп..ся %)
Да, скорее всего надо,там же меняются размеры основных конструкций и и чего-нить еще, но это надо будет уточнить, подождать кого-нибудь поопытнее из форумчан, мож кто-чего подскажет, потом узнать конкретно у тех кто будет строить, ну или у архитектора, если честно я в этом плане не бум бум. Мне кажется если проект уже куплен, то стоит попробывать, хотябы узнать как это можно переделать под кирпич или камень, но материал может оказаться дороже, а если проект еще не куплен, то я бы не строил из пустоблока. Но я еще раз говорю, я не уверен что стены из такого бутерброда хуже,уточните у спецов, поищите их, просто я уверен в том, что проверенные вещи - они проверенные, а щас на рынке столько всего, попробуй разберись какого оно качества.
Ну тогда пускай комнаты будут как есть ) На счет стен не знаю. Лично я против всяких бутербродов, меня даже газобетон смущает. Если уж строить так строить из кирпича или ракушняка, кто его знает как жизнь повернет, а вдруг придется прожить в этом доме лет 50 , кто знает что из этого бутера за это время станет.
Это плиты уже такие дорогие стали?!!! Блин в 1.5 раза дороже чем я расчитывал, хорошо хоть их не слишком много надо. А проект хороший, маленький и уютный, только комнатки ИМХО маловаты, и ванная на втором тоже маловата. Если там будут жить только родители, зачем им три комнаты, может за счет одной сделать комнаты больше и санузел попросторнее, а вы, тобишь гости, можете поютиться в одной комнате. Хотя я могу быть и не прав. :-D
Как расположить дом
Solon відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Да, это уж слишком Ну в принципе я тоже так считаю, что такая ширина нормальная, тем более, что дом вполне влазиет. Но по всей улице фасады участков от 25 до 45 метров, а этот как белая ворона, не будет ли потом проблем с ликвидностью этой усадьбы? Или это я так просто предвзято к участку отношусь -
Как расположить дом
Solon опублікував темі в Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Опять обращаюсь к вам за рекомендациями. Брат хочет строить дом, участок не совсем правильной формы, по фасаду ширина 15 метров, потом на 30 метрах он расширяется до 40 метров, видать когда-то кусок из него был вырезан и продан соседу, все видно на рисунке, участок брата зелененький. Вопрос, как расположить дом 10х8 метров? наверно на этом апендиксе 15 метровом, не пхать же его в глубь участка. Я начертил как примерно мы с ним планировали, по бокам жолтенькие - это участки соседей с основными строениями. И вообще стоит ли там строить или продать нафиг? Но на другой участок денег не хватит ( -
Глубинв от 1,2 до 1,6 (уклон), основание - плотная глина (надежное). Хотя я подумал, подсчитал, наверное будет надежнее хоть и немного дороже сделать фундамент везде одинаковым, мало ли
Планирую строить дом с цокольным этажом, тобишь с подвалом, однако подвальное помещение буден не под всеми комнатами первого этажа (проект тута: (ссылка устарела) ). Обязательно ли делать фундамент под стены помещений, под которыми нет подвала такой же глубины, что и у стен над подвалом? Если нет, то фундамент будет неравномерным, однако ведь нагрузка на стены примыкающих помещений без подвала меньше, и фундамент не нужен такой мощный. Кто знает?
Ну так на счет детской площадки я предусмотрел, она будет за домом, как раз где окошко из кухни выходит, так что смотреть за байструками будет удобно. На счет раздельно кухню или нет, то сначала я планировал их совместить, разделив лишь тремя арками вдоль теперешней стены, центральная арка- вход в зону кухни, одна арка - типа барной стойки, третья арка - что-то типа раздаточного стола ) Меня очень сильно уверили, что совмещять кухню и столовую не стоит. По этому хочется услышать мнение лиц, у которых кухня и столовая совмещены. Вы говорите, что никаких неудобств, и это меня радует, но что будет, когда на кухне будет жарится рыба например, запах будет идти в столовую а от туда в гостинную, как быть? Или вытяжка справится? А если объеденить, стоит ли делать еще один вход на кухню из коридора?
На счет кухни пожалуста поподробнее, не мне же готовить, а жене будущей, вот с женской точки зрения и хочется мыслишки почитать. Может действительно столовую объеденить с кухней и сделать вход с коридора а не с гостинной, чтоб удобнее??? Или оставить раздельной и предусмотреть еще один вход на кухню? ...или это тупо ?
Ну другого выхода нет, к тому же это помещение играет роль тамбура Буду переделывать, под лестницу сделаю площадь больше, за счет кухни и столовой, и вход в гостинную станет удобнее, появится место для шкафов. Будет, на месте лестницы в подвал, а эту лестницу зделаю под лестницей на второй этаж. С изменением планировки соответственно появятся изменения на втором, уменшется спальня над столовой, немного уменьшу с\у и появится отдельный вход в кабинет. А на счет спортзала, возможно сделать с терассы, но думал делать её открытой, а по этому зимой...да по холоду...не знаю, подумаю, может сделаю спортик в подвале, а эту комнату уменьшу и сделаю типа спальни для раненых, кто поднятся на второй не может :-D To XamGelo : Не, кухню и столовую объеденять не нужно, запахи, многих это смущает :-D . Лестницу однозначно буду менять, поломаю голову как. Файл прикреплю позже Виндоза полетела, Архикад не працюе, не знаю какой там файл. А вообще у меня созрел план, надо переделать весь первый этаж, как только установлю Архикад - выложу ремикс. П.С. Спасибо вам за помощь, не знаю что без вас делал бы.
Строящиеся из пенобетона. Не забывайе о радиации.
Solon відповів у розділі Важливі та глобальні питання
А я из ракушняка стрится буду, он чистенький, каков был, таков и остался еще со времен динозавров, да и дешевле в несколько раз, правда по трудозатратом выходеит много, но иного выхода нет, все равно лучше чем в саркофаге жить :-D
