serg1001
96 -
serg1001's Achievements
serg1001 підписався на Насос для осмоса. та SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
Суть темы понятна из названия, перебрался из квартиры в частный сектор, скважина, давление очень низкое, осмос 4 литры в сутки, в слив понятно идет больше намного, кто что юзает ? Бегло посмотрел инет лидируют две позиции , мембранный тайвань , смущает гарантия 2 неделии есть вихревого типа польша с гидроаккумулятором
Возможно, но не в нашем случае, увы таки оказался теплообменник, после снятия еще дулся куда ни шло, сначала нормально потом как клапан срабатывает и перестает продуваться, после манипуляций взад-вперед забился наглухо, компрессором дуть побоялся, нашли другой, не новый, но нормальный, поставлен- работает, как и полагается после снятия установки кучи прокладок , соплей течи , все в одну копилку собирается, день ушел только на сопли.... этот теплообменник лежит пока умные мысли не придут в голову
умом понимаю а вот где вопрос отрыт, система отпадает , работала же лет 30 на этом котле уже лет 10 да и батареи все греются без нареканий, проблема началась весной, но там градус спал и шум не тревожил, сейчас снова а вот по трехходовику не очень понял другого, он там по типу байпаса как я понял стоит, в моем котле фероли газом мощность пламени регулируется, ну на неделе буду сдергивать теплообменник смотреть
Котел китаец ZOOM boilers 18-24, • Два раздельных теплообменника (главный - для отопления и вторичный, пластинчатый – для горячей воды) непонятные как стуки в котле, стуки не металического характера , причем при температуре от 55-60гр, на низких нет шума, похоже на бульканье воды, как закипание но градус показывает далекий от закипания, грешил на насос, там еще цикличность нарушилась он 5 мин греет и 40 отдыхает, голову насоса сдергнул ничего криминального не обнаружил, крыльчатка норм, не болтается не прокручивается, обмотки звонятся по сопротивлению согласно даташиту, конденсатор показывает 1.97 из заявленых 2 мкф, считаю нормальный, воздух сброшен, куда еще покопать? гдето как непроход...не может так теплообменник быть забит?
Запустил, из 2х плат одну сделал, сервисное меню есть у этой платы? как регулировать подачу газа? вобщем проблема такая, при запуске гор воды, пламя сразу большое, потом уменьшается, при отоплении все время большое, 22 сек работает -отклоючается и 2 мин гуляет, потом снова 22 и тд, раньше пламя было послабей им грело дольше
до розжига и распознавания пламени не доходит, лит 1х400 проверил но сечас подкину другой, на lm358 нет питания совсем, она как бы не на модулятор газовый завязана, что то не нащупаю как она питается, по нежности печатки уже ученый, оперативные регуляторы проверены, мелкие что на плате тестером промерил по месту , на правду похоже
Повесил все солгласно даташиту, кроме газового клапана и датчика протока воды, турбина должна статануть по любому, а она молчит, насос работает а турбина молчит, запускается толь ко если разрываешь цепь перегрева 5 и 6 контакт , но при попытке розжига уходит в аварию, так и должно быть, что сейчас ей не хватает для старта?, эту плату я запускал на столе и доходил до искры имитировав прессостат , сейчас насос включается и тишина, горят два светодитода и все, керамика, платка там стоит с LM339 на борту она завязана както на старт ? ее только не поднимал, а так прощупал вроде все живое, попутно подмахнкул пару литов по низкому питанию . релюшка да, там поляризованая и работает она нормально, поставил назад. сейчас стоят 4 перемычки, два резистора и две лампочки насос и турбина
Feroli F24 с платой MF03F1? при включении нет ни отопления ни гвс, насос стартует , вентилятор молчит, откопал мертвую релюшку V23148-B0010-A101 , 18, никак не реагирует в выпаяном состоянии, пока подкинул 12в , что то еще не дает , плату мучаю на столе, вместо насоса и вентилятора лампочки 40 вт, в обвязку датчики нужно кидать что б ы на столе запустить вентилятор?
Древний котел Vaillant VCW 240XEU, при старте не поступает газ, стартует насос, идет искра, и выбивает в аварию красный индикатор, пламени нет газ не поступает, откручивал шланг воздух сбросить и сделал несколько рестартов прокачать, но даже по спичке не видно что б газ шел, после рестарта все повторяется, это атмосферник, как работает датчик тяги на подачу газа?
Да , спасибо, но там похоже не только в этом дело, балонный газ он же в смеси с пропаном, а котел я запустил, косяк был мой ошибку нужно было сбрасывать коротким нажатием рес , я позабыл просто, ну и что вылезло из непонятного, есть разница фаза ноль, на сетевом газу не было ее, крутил как угодно , работал, а тут вылезло. Ну и топить всерановвероятно им не получится, ценник похоже заоблачный вылезет, говорят баллон 50л,по факту там меньше на два дня, я с 5ти литрового запустил, систему прогрел три раза и отключил, через час еще запущу, уже просто из любопытства на сколько его хватит. Что за диаметр отверстия на форсунке не подскажете? завтра буду делать, меньшее что есть в наличии это 03 могу сделать
