xabbep
30 -
Усі публікації користувача xabbep
Это не секас, это жёсткое немецкое порно!:lol: Хочешь сделать правильно - сделай это сам (если конечно руки растут из плечей ) Я знал, что будет тяжело, но что на столько... 2 дня с 7 утра до 22 вечера, с обедом в 15 минут. На третий день, еле сполз с кровати
- 9 відповідей
- завалены углы
- каменщик рукожоп
- (та ще 2)
Смирился с ситуацией и начал теркой выводит плоскости. Случайно стукнув рукой по блоку, услышал глухой звук. Сразу стало ясно, что под блоками нет в достаточном количестве клея, раствора. Вооружившись киянкой, сделал два лёгких удара по блоку и он тут-же отошёл. Таким образом снял все блоки по двум сторонам, которые большим основанием опирались на плиту. Фото как подтверждение моих слов прикрепил. Жаль сюда видео нельзя добавить...
- 9 відповідей
- 2
- завалены углы
- каменщик рукожоп
- (та ще 2)
Может быть есть какие-то способы, как снять этот ряд с наименьшими потерями, для нижнего ряда?
- 9 відповідей
- завалены углы
- каменщик рукожоп
- (та ще 2)
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу совета, так как остановились все работы и что дальше делать не знаю. Фундамент 1,7м с пяткой. Первый этаж из 400-го газика с армировкой каждого четвертого ряда арматурой 8мм. Пирог армопояса: если смотреть в разрезе: 100мм газик, 50мм экструдер, 250мм железобетон. Перекрытие плиты ПК, с наружной стороны закрыты газиком 100мм и экструдером 50мм. По проекту плиты выступают по отношению к внешней стене, примерно на 40-50мм. Т.е. чтобы продолжить кладку 400-ым газиком, нужно выбрать в нём четверти, что и было сделано. Нанял "каменщика" для кладки второго этажа. Мужик показался опытным, себя не расхваливал, не курит-не пьет, фото работ показались пристойными. Цену назвал приемлемую, в итоге ударили по рукам. Приехал вечером первого дня проверить его работу. И О УЖАС!!! Нет таких слов, даже мата подходящего, чтобы описать моё негодование. Швы не перекрыты. Все, подчеркиваю, все плоскости завалены. У всех внешних углов верх завален во внутрь на 0,5см. Армировка - покидал арматуру в пустые штробы и сверху "поляпал", иначе не скажешь, клеем. Естественно после такого "выполнения работы", был послан на йух. Теперь собственно дилемма. Как быть с этим рядом? Клей к вечеру уже прихватился, сбивать блоки страшно, боюсь нижняя сотка отлетит. Срезать болгаркой с большим кругом, на такой длине идеально не выйдет. Надеюсь получить советы опытных ребят. ФОТО:
- 9 відповідей
- завалены углы
- каменщик рукожоп
- (та ще 2)
Приступил к работе. Вот так получается. Все верно?
- 9 відповідей
- железобетон
- монолитное перекрытие
- (та ще 2)
Так должно выглядеть на срезе? И ещё подскажите пожалуйста, арматура 12мм А500 С подойдёт в моём случае?
- 9 відповідей
- железобетон
- (та ще 2)
15мм - это не ошибка? Пирог черновой стяжки 11см. Боюсь не получится клин от верха до низа перекрытия. Возможно вы имели ввиду 15см? Или я вас не правильно понял?
- 9 відповідей
- железобетон
- (та ще 2)
У меня пирог запланирован следующий, если смотреть сверху вниз от края фундамента: 1) Чистовая стяжка (с водяным теплоносителем) - 7см 2) Экструдированный пенополиэстирол - 10см 3) Черновая стяжка (2 см защитный слой +2,5см арматура верхнего слоя +2см бетон + 2,5см арматура нижнего слоя + 2см защитный слой. Получается 11 см. На месте примыкания перекрытия и фундамента, нужно срезать под скос последний. А на какую глубину это лучше делать? Подскажите пожалуйста.
- 9 відповідей
- железобетон
- (та ще 2)
Добрый день, форумчане. Я самостройщик, а посему очень нуждаюсь в Ваших советах по поводу не запланированного перекрытия. Суть: В одной из будущих комнат трактор выбрал землю полностью на глубину фундамента, т.к. две стены расположены на расстоянии 2м друг от друга. И чтобы сам трактор не провалился было принято такое решение. По проекту залит фундамент и эту "комнату" нужно было обратно засыпать. Но так как глубина ямы 1.7м, ширина 2м и длина 6.45м решили сделать в этом месте подвал/погреб. Естественно на этапе монтажа фундамента никто не думал об этом и закладных для перекрытия не ставил. Сам фундамент 1.7м высотой, из них 30 см пятка с шириной 25см на каждую сторону и 40см ширина самого фундамента. Погуглив и посмотрев видео на ютубе, расчертил для себя следующую схему перекрытия. По всему внутреннему периметру, через каждые 15см установить закладные из 12 арматуры по 50см, 20см из них забурить в фундамент. Той же 12 арматурой сформировать квадраты и получить первый слой конструкции. На 2-2,5см выше сформировать точно такой-же второй слой из 12 арматуры с закладными и залить всё это бетоном. Комната проходная - холл. Из неё 5 дверей и жб лестница (по проекту) на второй этаж. Теперь собственно вопрос - хватит ли сечения арматуры, размер квадратов и двух слоёв для задуманного и вообще, правильно ли я все расчитал. Может быть нужно ещё и колонны снизу добавлять? Буду очень признателен Вашим советам. Хочу перекрыть до заморозков.
- 9 відповідей
- железобетон
- (та ще 2)
Добрый день, уважаемые форумчане! Я самостройщик, выгнал первый этаж из газобетона. Дошёл до плит перекрытия. По проекту у меня 20 плит (ПК 27-10-22 - 3шт., ПК 46-10-22 - 10шт., ПК 50-10-22 - 7шт.). Пересмотрев форум, не нашёл свежих тем по этому вопросу. Буду очень благодарен советам где/у кого в моём регионе в соотношении цена/качество заказывать плиты.
Постараюсь ответить по порядку на ваши вопросы. 1)Скважину думал делать изначально, чтобы было чем фундамент поливать. Ну и сразу сделать закладные в фундаменте в том месте откуда вода будет заходить в дом. "Колодец на верховодку" что имеется ввиду? Выкопать не глубокую скважину и поставить погруженной насос или я не правильно понял? 2) Домики смотрю. Но пока попадаются больших размеров. В аренду брать не хочется. Если появится в продаже бу, скорее всего возьму. Буду хранить в нем что-то типа лопат, шланг и т.п. 3) участок с трех сторон окружён соседскими участками ( извиняйте за тофтологию), но все они выставлены на продажу. А с 4 стороны будущая улица. Для техники удобно заезжать с любой из сторон, хозяева не против. На забор сейчас не могу выделить финансы. Хотя дешёвые варианты готов рассмотреть) Ткните носом, пожалуйста В данный момент располагаю средствами на ( электросеть, скважина, фундамент, стены первого этажа, перекрытие и застеклить). Второй этаж только на весну, к тому времени ещё денюжку подкоплю. А тем временем, за зиму полностью подготовлю первый этаж под проводку, заливку чернового пола и т.п. Стены я своими силами не выгоню, буду нанимать бригаду. Помощников у меня нет, разве что моральные - мама, жена и сын с дочкой 3г и 6 мес. соответственно)) Были мысли пригласить мастеров, чтобы первый ряд из газоблока выложили, а дальше самому, но это под вопросом. Внутрянку всю сам умею делать, уже наловчился, делал ремонт у мамы и в квартире где живём с семьёй (ГКЛ практически любых конструкций, электрика, сантехника, кафель и т.д. и т.п.). 4) по Эл. сетям - жду результатов геологии, без них не хотят принимать документы на разработку тех.проекта. Так действительно нужно или денег хотят?
Если не трудно, можете скинуть ссылки на их темы? По поиску не могу найти.
АНД, р-н улиц Ингульской и 230 Стрелковой) Вы где-то рядышком?
У ближнего соседа и у дальних, зеркало примерно одинаково на глубине 12-15 метров. Первая вода, как я понял - это 3,5метра.
День добрый форумчане. Черпал информацию и вдохновение прочитав n-ое количество ваших строек. Пришло и моё время строиться. Куплен участок 10сот. Земля нарезана на участки около 6мес. назад, Ближайший сосед от моего участка находится в метрах 50, с других сторон соседи почти на горизонте. Дом планируется 2-х этажный, размерами - 10,8х9,3. Стены думаю делать из газоблока. В этом году хочу залить фунд., выгнать первый этаж, перекрыть и застеклить. Второй этаж оставить на весну. Так как хочу максимально вложить деньги в строительство первого этажа, о заборе пока не думаю, общая длина составляет примерно 130 метров. Строить одновременно дом и забор - для меня не подъёмно финансово. Домик (чит. сторожку) покупать не вижу смысла, сосед говорил, что воровали строй.мат. даже когда сторожа нанимал. Он нашёл для себя решение - привёз собаку на участок и закрылся забором. У меня собаки нет... Централизованной воды нет, газовая труба проходит в 10 метрах от красной линии будущей улицы. Электричество у соседа есть, надеюсь подключат и мой участок без проблем. Заказал геологию, геодезию и топографию. Жду официальных результатов геологии, но уже знаю точно, что уровень воды 3,5м. Пока бурили второе отверстие, в первом вода поднялась за 15-20минут на отметку 2,9м и остановилась. Около 40см чернозём, потом песок. Более детально - после лаб. исследований. План действий думаю будет следующий: 1) В первую очередь подключить электроэнергию. Скорее всего нужно будет устанавливать дополнительную электро-опору. На неё планирую повыше повесить железный ящик с счётчиком, автоматами и розеткой. Чтобы не добрались мародёры. 2) Так как водопровода нет, придётся забивать скважину (пообщавшись с соседом, узнал что вода для питья не пригодна. Даже огород поливать не советует. У него скважина глубиной в 12метров. 3) Обустроить яму для скважины (скорее всего буду выкладывать из красного кирпича) своими силами. И после этого приступать к разметке фунд. И уже на этом, казалось бы не хитром этапе у меня возникает масса вопросов. Собственно первый вопрос, на который я хотел бы получить ответ от специалистов, а так же от тех кто тоже своими силами строился: а) забил скважину: пока НЕ вырыл яму, завёз кирпич, песок, стены выложил, насос каждый раз придётся ставить и забирать? На сколько это быстро делается? Для подключения станции каждый раз нужно будет лазить на столб или можно в гофр. трубе спустить кабель в яму к станции? У меня авто маленькое -Getz, лестница никак не влезит.
Выписка из выводов геологии: "Согласно ДСТУ Б В.2.6-145:2010 подземные воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетонам марки W4, W6 и W8 по водонепроницаемости на портландцементе (ДСТУ Б В.2.7-46). По содержанию хлоридов вода не агрессивна к арматуре железобетонных конструкций." Действительно ли нужно использовать бетон таких марок, какой лучше выбрать из трёх предложенных?
Выписка из геологии: Скважина №1: "Песок аллювиальный желтовато-серый, серый, кварцевый, мелкозернистый, водонасыщенный, средней плотности. Глубина заложения уровня подземных вод 5,5". Скважина №2: "Песок аллювиальный желтовато-серый, серый, кварцевый, мелкозернистый, водонасыщенный, средней плотности. Глубина заложения уровня подземных вод 4,5".
Нужен совет. Планирую фундамент под 2-х этажный дом (8500х10200) из газоблока. Межэтажные перекрытия - деревянные балки. Участок не ровный, перепад составляет примерно 70-80см. Дом располагается на участке таким образом, что данный перепад попадает под длинную сторону дома и от края примерно 3м в длину. Геология показала до воды - 5,5м. от высшей точки, здесь же 1м чернозём, потом идёт песок, от низшей точки чернозёма практически нет (20-30см) и до воды 4,5м. Фундамент планируется ленточный. Прораб советует брать за ориентир нижнюю точку и углубляться на метр, при этом от высшей точки фундамент получиться 1,7-2м глубиной. Я же думал брать за ориентир высшую точку и выбранной землёй отсыпать нижнюю. Посоветуйте, какой из вариантов верный? Приложил зарисовку, чтобы было понятнее. Совсем не хочется хоронить под землёй 2м фундамента, а на цокольный этаж я по финансам не тяну.
Вначале смущало, но прошло достаточно много времени после последних захоронений и сноса кладбища. Если задуматься, то довольно много зданий стоит на местах бывших захоронений, если начать копать историю земель. Многие люди даже не догадываются, что их дом построен именно на такой территории, особенно касается многоэтажек. Добавлено через 12 минут Спасибо за совет. Попробую воспользоваться этими законом. Возникла ещё идея. На сколько мне известно, любой гражданин имеет право на бесплатное получение земли (вроде бы 10 соток), под постройку жилого дома. Что если написать в Горсовет прошение на основании такого закона, о выделении зем. участка и указать на карте его расположение? Я конечно понимаю, что на бесплатное выделение земли в черте города местная власть не пойдёт. Но может в этом случае они обоснуют отказ, отписав кому-же она всё таки принадлежит. Как Вы посоветуете?
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу совета у юристов и просто знающих людей, так как уже не знаю к кому обращаться и куда писать. Есть земельный участок на границе с моим. Участок старый и заброшенный, в народе называется парк живых и мёртвых. Название происходит от того, что в довоенное время на этой территории было кладбище. После войны кладбище сравняли, построили летний кинотеатр и засадили деревьями. Уже более 30 лет, эту территорию местные жители используют как свалку, кинотеатр давно разобрали на строй-материал, половину деревьев вырубили цыгане. У меня появилась возможность строиться, решил строить на своём участке, но по проекту дом не влазит на 3 метра, соответственно на эти 3 метра он вылазит на заброшенную территорию. Задумался выкупить или взять в долгосрочную аренду земельный участок размерами 3 метра на 19 метров (длина по забору моего личного участка 19м). Хочу сделать всё законно, по этому зашёл на официальную кадастровую карту Украины, дабы понять кому принадлежит земля. Выяснилось, что данная земля не имеет кадастрового номера. Я написал письмо в Городской Совет города. С двумя вопросами, кому принадлежит участок и не является ли рекреационной зоной (зоной отдыха) и приложил к заявлению карту с этим участком. Городской совет дал письменный ответ, что не владеет информацией и посоветовал обратиться с таким же обращением в районный ДержГеоКадастр. Здесь я тоже получил ответ, что информации по этой земле нет, и совет обратиться в областной ДержГеоКадастр. Каково было моё удивление, что областной ДержГеоКадастр тоже не владеет информацией! Эти уже отправили меня в Министерство Юстиции. В МинЮст я уже ничего не писал, хоть и понимал, что это БРЕД - сходил и устно получил ответ, что они к земле вообще не при чём. Т.е. у меня на руках 3 письменных ответа от гос. органов с ответами, что НЕ владеют информацией чья это земля. Так-же в устной форме получил такие-же ответы в Областном совете города, в ГАСКе, в Геодезии топографии и кадастра Украины (звонил в Киев). Подскажите как быть в такой ситуации? Куда ещё нужно/можно обращаться. Не хочу заниматься самостроем, потом платить бешеные штрафы, а в итоге могут вообще дом снести.
