Sergio.km
82 -
Усі публікації користувача Sergio.km
Почему ннеееее?отличный метод,мне всегда помогает! Як то кажуть у народі:пробы да ошибки. Вент + рег.тяги,наверно не получила,сдаеца нужно выбирать или одно или другое. Последние дни кочегарил:на заслонке щель пару мм.где-то 5, с условием t очень медленно опускается на 75*, до 80*нагоняет вент. и так снова с легкими продувками вента. В таких условиях дёгтя нет. И тут не понятно, все борятся с паразитными подсосами воздуха ,а у меня всё гуд.
Два сезона пытался ТТ подружить с вентилятором, думал в вентиляторе есть превосходства, тем более он шол в комплекте. Позже прочел что не многие люди переходят с регулятора тяги на вентилятор, из-за чего вылазят косяки, заставляя ставить обратно рег.тяги. Да и к такому решению пришол как-то случайно,методом тыка в конце этого сезона.
Ребята спасибо за сопереживание! Да не, сырые дрова я съел в начале первого отопительного сезона: Купили брёвна, на вид сухие были, тесть поколол говорит: ну очень сухие. Я их в топку:шипит,шкварчит,течет,ТТ пыхтит t* нагнать не может. Ну очень страшная картина была, потом прочёл нуна сушить два года. С тех пор строго брикеты пини-кей, учавствую в производстве этого топлива: Опилки сушим при t 100*,потом прессуем 230*-там влаги нэма. Вчера затопил, прогневал тёплые полы, топил без вентилятора ,открыл заслонку типа естественой тягой(слабые языки пламени над топливом) -дёгтем и не пахло. Видать придётся купить ретулятор тяги на цепочке.
Про холодную обратку и про топку больше газу-меньше ям, эт всё понятно. Непонятно и самое смешное: дёготь пропал когда я снял швелера(газоходы) вместе с верхней крышкой(газоходной). То есть осталась просто бочка с отверстием дымаря. Ожидал расход увеличится в раза два-три, а нет на глаз всё также. А вот дёготь пропал кудата?Ну очень удивило! Значить будим выжегать. Добавлено через 13 минут Таки да однажды загнал в долго-тлеющий режим ТТ с t ТУХ 100-110*,засрал дымарь за 1 день.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=190521 Углём не кочегарил, судить не могу. Сжигал беркеты пини-кей, расход где-то 5кг/час. Люди пишут расход у котлов сверхдлительного тления на 50% больше. За 2 сезона геморного кочегарства, ну очень много дёгтя, вроде-как выресовуеца -котлу не хватает вторичной подачи воздуха. Думаю как её припехнуть. Соглашаюсь с теми кто пишет что эт не котёл а бочка с швелерами. За те деньги,думаю,можно найти чёт по веселее.
На мою думку: 10-ка да вроде как сумма денег, но от техники которая будет работать у Вас в котельне, будут очень сильно зависеть Ваши настроения(если будете кочегарить сами),это очень важно. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119215&page=30 Люди дорабатывают,мабуть, не от радостей. Дело Ваше. Так мысли в слух,вызваные геморным кочегарством, два сезона, с мыслями чего ему(чудо-котлу) допилить напильником.)))
Та да. Попал мне в поле зрения БТС где-то месяц на зад,зашол на их сайт,смотрю-любуюсь, красавец котёл. Ценик 30. Я мучаюсь с энергией тт 18 квт(ну песец дёгте-машін), вывалил за него 20. Знал-бы нашол 10 аж бегом,получилсь-б БТС (1-27 пунктов привилегий). Взять Корди 10 + ТА 10=таже 20.
Обязательно напроситесь. Ещё лучше найти,ещё двух таких-же довольных щасливчиков, и посмотреть внимательно на радости кочегарства на сей чудо технике. Возможно их счастья в топливе уголь-антрацит, в моей округе так и не получилось его найти!!! Добавлено через 13 минут Обязательно напроситесь. Ещё лучше найти,ещё двух таких-же довольных щасливчиков, и посмотреть внимательно на радости кочегарства на сей чудо технике. Возможно их счастья в топливе уголь-антрацит, в моей округе так и не получилось его найти!!! Второй сезон откочегарил с Энергией-комфорт 18 квт. Позитивных моментов практически нэма. Да тепло, но это с таким гемором,а я ещё и за него заплатил! Такшо не рекомендую.
Обратка min.55*+дельта10*-15*=подача65*-70*. Если есть дёготь в котле обратку подымают на 65*соответственно подача 80*. Вроде как-то так. Режим тления -да ну его.(Дёготь и засраный дымарь). Сужу по своему котлу сверх длительного тления с нижним горением. Тление воще кошмар,горение красотища неописуемая.
kogan75, Вообще как начал топить с открытым поддувалом, полностью пропал деготь. И из зольника, и из верхней части котла. Таже схожая ситуация у меня. Я кочегарю так: Розжигаю котёл, с открытым подувалом(ЕТ естественная тяга дымохода) выхожу на ť 75, закрываю подувало и открываю на полную заслонку на турбине(как у Вас,где гайки отлетают),жду пару минут. Закрываю заслонку не до конца,оставляя 3-4мм. получаеца маленький постоянный проход воздуха,при этом ť медленно падает. Турбина дует каждые 3 мин. по 30 сек. количество воздуха 3 из 10. ť упала ниже выставленой, турбина нагнала. Както так получаеца(ЕТ+турбина). По ť дымогазов:розжиг 250-270,потом падает при топке на среднюю 150. Однажды средн.110 засрал дымарь за 1 день. Болгаркой то я пилил свой чудо-котел столичного производста. От тарабанства заслонки на турбине,очень помог стабилизатор тяги дымохода,хотя щитаю прайс на него завышен.
Попробуйте протопить на естественой тяге и пересмотрите газоходы,мож сэкономите на дымаре. У меня тоже были проблемы с дёгтем и жосткими хлопками. Надув дует, даёт порцию воздуха, она на входе больше чем может выйти в трубу из-за конструкции газоходов,которые ну ОЧЕНЬ сильно позарастали дёгтем.Почистил, подпилил болгаркой кочегарю ЕТ + надув(мой случай). Я Вам выше писал,да не правильно,но мне помогло.
Мне кажется,мож проблема не с выходом а с входом. Долго боролся со своим тт(проблемы с дёгтем),решилось щелью на заслонке вент. в 2-3мм.(постоянный приток воздуха с условием чтоб ť не росла в верх)Продувка: вент. дует: слабо,малым количеством воздуха через 5мин. по 30сек. Вы и сами пишете,что подача воздуха меняет погоду.
Смотрю на рисунке енергия-комфорт? Имееца такой,ше той сексмашин,техника по добычи дёгтя. Второй сезон головняка!Мля,100% бочка с шелерами!Шо его придумало?Называется купи и доработай напильником! Вроде-как нащупал пульс. Саморазжется???Та оно без постоянного подсоса воздуха,опче ни способно нурмально работать!
voyadjer, 20-25 гула и вибрации? Также,открыл на всю подувало,как загудело да завибрировало. На первой минуте вспомнил суму стоимости керам-дымаря и закрыл быстренько. Я,тож лублу эксперименты,но как-то стрёмно.
