benik
14 -
Усі публікації користувача benik
А на какой крепеж вы крепили половую доску? Крепится в каждую лагу? Отступ доски от стен 1-2см? Почитал интернет советуют крепить на вот такие шурупы parket.ieremenko.net/?product=spax-s-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8 И почему-то крепят они его в шип, а не в паз. Видимо прижатие лучше только нужно саморезы подлиннее. Спасибо.
А какой смысл использования составных балок по сравнению с двумя сшитыми досками? П.С. Поискал в интернете через какое расстояние сшивать балки и чем (шурупы, болты анкерные, болты с резьбой и гайкой) ничего особого не нашел кроме того что при использовании составной балки перекрытие будет жестче и нагрузка распределяется на большую площадь.
Если можно задам вопрос. Нужно сделать деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом. Пролет в одном месте по центру составляет 6150мм, ширина пролета 3300мм. У балок на 6 метров большой прогиб. Есть возможность уложить поперечную балку и тогда пролет составит 5000мм и можно уложить балки размером 200х100 через 500мм (по расчету из программы приведенной Николаем Васильевичем). Вопрос заключается как сделать поперечную балку, итого вижу 3 варианта: 1. Знакомый строитель рекомендует сварить 2 швеллера 140мм и на него ложить перекрытие. Самый наверное плохой вариант так как на швеллер будет пассивно все давить. 2. Положить деревянную балку 200х150 и к ней крепить балки 5000мм балочным металлическим крепежом. 3. Отлить ж/б балку длиной 3300мм и ложить на нее. Тогда вопрос сколько арматуры нужно чтобы было в диаметре. В 1 и 3 варианте будет балка ниже потолка и нужно будет что-то придумать с потолком. Всем заранее спасибо.
Добрый день уважаемому сообществу! Принимайте в ряды студента. Николай Васильевич вы крут! Вообще я аполитичен но читая вашу ветку меня овеяла ностальгия о том какую страну мы потеряли, которая могла подготовить специалистов такого уровня, что могут и софт написать и дверь по модельке скетчапа сделать и инвертор спаять. Я уже начал задумываться "что следующее"- спаяет брусникофон, любительский спутник для наблюдения за дачным массивом или вылет сигнальной ракеты с телевизионным наведением с контейнера при сломе второго замка;). Желаю крепкого здоровья и удачи на вашей стройке!
