Vladimir Kozatchenko
79 -
Усі публікації користувача Vladimir Kozatchenko
Добрый день! Самое первое (чтобы самому не отвлекаться от нее) - целью поста было: * показать, что делать элементы умного дома (или как в моем случае – умной тумбы для обуви…) на микропроцессорах довольно просто и по затратам намного дешевле если пробовать «слепить» требуемый функционал из того что можно купить в интернет магазинах бытовой техники; * поделиться и узнать идеи… у меня еще осталось 3 микропроцессора, и я еще не придумал, что с ними делать; Что хотелось получить: есть тумба для обуви… в тумбе установлено три сушилки для обуви (типа sychilka.jpg). Все-бы хорошо, но сушилка , по инструкции, не должна быть включенной больше 8ми часов… а у нас ее могут (и будут) забывать выключать вовремя. Нужно чтобы тумба сама отключала сушилку после 8ми часов ее работы. Кроме того, из тумбы хочется принудительно выдувать воздух. И не все время, а только когда будут работать сушилки… Это можно было бы сделать при помощи разового реле времени, как например (ссылка устарела) за 140 грн. Их нужно будет 3 штуки. Что составит = 560 грн. Еще будет необходимо как-то заставить их все управлять вентилятором… Дороговато как-то и я не придумал, как «прицепить» к таким реле еще и вентилятор. Было принято решение сделать самому на микропроцессоре… Мне как раз коллега (Андрей Л.) похвастался своими проектами. Нужно признаться, что я устойчиво ощущался сам для себя стреляющим из пушки по воробьям (наверное, есть решения проще? ). Но такие ощущения постоянно оправдывал сам перед собой сентенциями вроде: надо же на чем-то поучиться и т.п. Итак, приобрел наборы для разработки от Texas Instruments – MSP430 Value Line LaunchPad (см. msp430.jpg). Приобрел прямо из (ссылка устарела). Доставка – через 2 неделе. В упаковке была плата для подключения к компьютеру (см. рисунок – красная платка – она нужна только того чтобы ваш компьютер мог «общаться» с процессором) и два процессора – все за 4.5 доллара. Приобрел я две таких упаковки – всего 4 процессора с запасом, поскольку думал, что сожгу (я программист, а не электронщик). Но не сжег (пока еще) – посему и остались еще три. Один процессор обошелся мне в 19 гривень. Кроме этого я приобрел плату с 4-мя релешками (управление до 5V, выход 220v), и кнопки с подсветками для запуска сушилок. Все это мне обошлось 62 гривень. Общая смета составила: 81 грн. Добавим на провода, предохранители, блок питания (от старого мобильника), и что-то там еще = пускай все вместе будет 100 грн. Что в несколько раз дешевле, нежели вариант на готовых разовых реле времени. Принцип работы – см. scheme.jpg. Кнопки подсоединены прямо к ножкам процессора. Я нажимаю кнопку, а процессор это событие распознает и «включает» реле соответствующей сушилки. Реле, когда оно «включено» процессором, замыкает 220В на розетку с подключенной сушилкой (сушилки могут быть всегда включены в их розетки). После этого процессор, ожидает 8м часов и выключает реле. Во время ожидания процессор «следит» за другими кнопками и производит аналогичные действия. Если хотя бы одно реле включено, то процессор также включает реле для вентилятора, которое отключается только при отключении последней сушилки. В состоянии ожидания (когда нету активных сушилок), процессор «проветривает» тумбу – раз в 4 часа включается вентилятор на 2 часа. Все эти «телодвижения» производит очень маленькая программка, которую я написал на высокоуровневом языке в среде разработки Code Composer Studio от Texas Instruments. Программка «заливается» на процессор при помощи красной платки, которая пришла вместе с процессором. Листинг программки не привожу (на знаю как это сделать на форуме). Если кому интересно – вышлю по почте. На программку ушло несколько вечеров. Вот как это все выглядит в деталях до монтажа в тумбу – см. hardware.jpg. После отладки программы, все работает как нужно и выглядит довольно просто, …. и хочется сделать что-то посложнее. Сейчас думаю, что сделать дальше. Заказал различных датчиков: газа, температуры, влажности (возможно для того, чтобы вытяжка сама включалась когда включена кухонная плита), тач-сенсоры, расстояния.. Осталось придумать что с этим всем сделать. Думаю сделать контроллер для полива огорода – сейчас это делается «тупым» таймером Рехау их Эпицентра, который недоливает в жаркую погоду и переливает в дождливую. Да и поломался уже раз за сезон. Датчик дождя уже заказал www.ebay.com/itm/Soil-Hygrometer-Detection-Module-Soil-Moisture-Sensor-For-arduino-Smart-car-/400364471802?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d379505fa (хотя можно сделать и из двух нержавеющих стержней). Если вас заинтересовали подобные проекты на микропроцессорах – с удовольствие расскажу что, где и как можно заказать, возможности процессоров (правда тех, немногих, которые успел изучить). Понравившиеся идеи (если вы их расскажете, конечно-же) помогу запрограммировать. Удачи, Владимир
Привет, исправляюсь... фот фотки конструктивно делалось так: 1) стенка земли срезали под небольшим уклоном в сторону более высокой площадки (что-бы камни не падали вниз); 2) вдоль земляной стенки выкопали канавку - 10-15 см. глубиной, и шириной по ширине камня; 3) далее все (сама стенка земли, канавка) застилали геотекстилем + засыпаем канавку песком; 4) выкладывали камни под уклоном; 5) досыпали земли на верхней площадке. все держится без проблем уже 2 зимы. камни сами у нас, конечно. не очень декоративны, они просто темно серые (был вопрос стоимости)... хотя и это не проблема - на верхней площадке, вдоль подпорной стенки, высадили ясколку, которая за сезон покрыла и все красивым бордюром и свесилась с камней). Владимир
Если кому интересно - доводчик помог (RYOBI D3550), практически полностью погасив удары. Минусы: -1600 грн , дверь стала немного тяжелее открываться. Удар можно полностью (без "практически") погасить - но дверь будет еще более тяжело открываться (можно и буду играться с настройкой). Заказывал через интернет...Очень хорошие парни. Рекомендую. Буду ставить еще на калитку. С уважением. Владимир
вот быстренько нашел картинку (не уверен на 100% что это относится к вашему упсу, правда). www.upsonnet.com/Newsletter2010/June.html www.brucebnews.com/wp-content/uploads/2010/03/puresinewave.jpg где-то в параграфе ======= Sinusoidal Inverters are standard in Online UPS types, and in certain more expensive line interactive systems. Economical considerations however, cause most UPS manufacturers to use Inverters either with square type waveform implemented generally in simple battery backup systems, or with rectangular pulse width modulated waveform, generally called Modified Sine Wave, or Semi sinusoidal waveform, implemented in most popular Line Interactive types. ========= еще одна статься с картинками www.everything-aquatic.com/2010/03/uninterruptible-power-source-ups-test.html владимир
цирк. насосы, которые встроены в котел, рассчитаны на синусоидальную кривую, которую обычные компьютерные упсы не выдает.. Т.е. могут появиться шумы и/или отказы в работе такое мне объясняли продавцы УПСов, т.е... кстати, не каждый компьютерный упс, может работать как стабилизатор. если я верно понял вашу идею. то вам нужен UPS OnLine-нового типа. с уважением, владимир ЗЫ: можно приобрести стабилизатор какой-то... правда дороже нежели компьютерный упс... с другой стороны, если приобрести достаточной мощности, то защитить можно несколько дорогих установок в доме при условии что разводкой заложено в проекте - например: котел, все цикр насосы, смес. узел ТП и сервоприводы ТП, термостат, систему водоочистки, глубинный насос, рекуператоры, насосы вытяжек на крышах и холодильник. может оно и окупится тогда, если поделить стоимость стабилизатора между несколькими устройствами... мысли вслух.
добрый день! такая проблема. Поставили входную двер, которая достаточно тяжелая (металл+декоративная обшика) и при ее закрытии (если не следить за силой закрывания, я пока не могу добиться от домашних чтобы следили и не сильно разгоняли дверь при закрытии) получается достаточно сильный удар и вибрация стены (соседняя гипсокартонная стена вибрирует.. бось, что могут пойти трещины на углах и/или поотваливаться плитка). как это можно починить? Установить доводчик? (но тогда дверь и открывать станет тяжелее?). Или есть какие-то специальные устройства для гашения ударов при закрытии дверей? Заранее спасибо за совет! (по поиску на форуме не нашел). Владимир
У меня такая-же ситуевина... Правда наш котел может только ВКЛ-ВЫКЛ делать (несколько ступенек, как у вас он не умеет). Сильные колебания радиаторов было первый день, пока мы носились с датчиком и не знали куда его положить . Сейчас он делает их или полностью горячими или немножко теплыми (чуть выше температуры тела - 40 градусов или около того). Т.е. почти как у вас. Помогло тем, что убрали термостат подальше от теплого пола (раньше он лежал в одном из внутренних углов комнаты) - положили на подоконник (пока нету солнца). Будем настраивать дальше... С уважением, Владимир
Добрый День! я приобрел термостат Zoom WT-100 к котлу Ваилант АтмоТек (Vaillant атмо TEC plus VUW INT 282-5 H). Покупался для более эффективного расходования газа (чтобы понижать температуру в помещениях в рабочее время и во ночью). После прочтения инструкции (ссылка устарела)) я так и не смог понять, какого этот термостат принцип действия (каким образом он управляет котлом добиваясь требуемой температуры воздуха)... Как я понял, бывают следующие варианты: 1) включает и выключает котел полностью (как если-бы выключили из розетки?) 2) включает или выключает топку только (циркуляционный насос работает всегда); 3) еще нашел в нете, что бывает термостат непрерывного действия - (так и не понял, что это такое)... Это многоступенчатое регулирование? (т.е. не просто выкл-вкл, а модулирование пламени горелки). Не знаю как работает тот Zoom WT-100 Если кто знает, объясните, пожалуйста (очень интересно понимание происходящего, поскольку все это будет необходимо настраивать совместно с термоголовками на радиаторах в различных комнатах и (или лучше не ставить?) регуляторами контуров ТП) Или укажите на статью. (сейчас это регулятор как-то так регулирует, что радиаторы иногда успевают полностью охладиться - так ли это должно быть?) Заранее спасибо! Владимир ЗЫ: Как этот регулятор влияет на ГВС?
Эх.... и где вы раньше были?.... я уже принял решение и как раз выбирал между: 1. таким вариантом как в вашем посте 2. стенкой и бОльших камней (40*30*20), с пиляными верхней и нижней плоскотью (что-бы было легко укладывать с перевязью). почему-то решил что плитняк удерживать землю не будет и выбрал вариант 2. ех... вашего поста нехватило, для перевеса решения в сторону плитняка, покольку красивее. все остальное почти точно также - геотекстиль и крупный речковой песок (и где вы были раньше? снова - а то я все голову ломал делать капитальный фундамент или нет). Делается очень просто - моя мама + один рабочий выложили 20 метров стенки за 2 дня. Когда будут полностью доделано - выложу фотки. с уважением, владимир
подсоединяюсь к вопросу. (особенно интересуют монтаж управление подачей воздуха с улицы, управление подачей подогретого воздуха с паруса камина на 2-й этаж, и управление задвтжкой/каглой/шибером дымохода). Владимир
Добрый День, подскажите где в Киеве можно приобрести шибер (мозможно, что шибер неточное название - регулируемая заслонка на дымоходе после чугунной топки), которым можно управлять на гибком тросике. Или, если такое не продается, то собрать это самому. В Коминвенте есть шиберы, которые управляются стержнем "туда-сюда". но я не знаю на сколько это будет практично и красиво. Поворотная ручка кажется более практичной, да и вывести ее можно на гибком тросике в любое место (наверное). С уважением, Владимир
очень интересно! Можно больше информации или фотографию, пожалуйста? - несколько раз прошел по Эпицентру и не нашел управляемого (гибким?) тросиком шибера. Может он не так называется? (в каком это отделе? там где камины или где вентиляция?) Спасибо! Владимир
а что такое защита от жадного хозяина? владимир
добрый день! необходимо - поскольку есть ступенька в 30-35 см - построить такую подпорную стенку. (ссылка на изображение устарела) высота см. 32-35. прочитал несколько статей - которые противоречат друг другу в необходимости ленточного фундамента, и "сухой" или "мокрой" кладке. Так и не сложил мнения можно ли не делать фундамента или можно ли укладывать камни всухую. очень хочется насухо поскольку мы с женой дизайнеры еще_не_известно_какие, и очень вероятно, что стеночку придется перекладывать через год, пол-года. может кто-то делал такое или располагает книгой или ссылкой на хорошую статью с инструкцией когда можно обойтись без фундамента а когда нет? заранее спасибо! Владимир
