AZC
379 -
AZC's Achievements
Форумчанин (4/13)
21
оба файла гуглятся в этом списке: www.hekamerk.ee/index.php?id=produktsija&product=technical про нутрь файл называется SISEKANAL PAIGALDUSJUHEND rus- MAGNAPLAST прямая ссылка www.hekamerk.ee/document.php?id=0W96zhADbZm9 наружная VALISKANALI JUHEND rus- MAGNAPLAST прямая ссылка www.hekamerk.ee/document.php?id=ZdK8oxX
Неправильно написал - "Интегратор-Телеком". Ссылку давал где-то в начале темы. www.integrator-tele.com/ Электрика/заземление Если вдруг не хватит комплекта, у меня пару стержней лишних осталось.
Учитывая вышеизложенное, можно принять четкое решение для конкретной задачи. Если нужно создать комфортную среду для людей - однозначно изолировать, и включать в общую систему вентиляции, кондиционирования и отопления. Если морковку хранить, то .. Если гараж в цоколе, то..
Обращаю внимание, что тема прошлогодняя. Я ить мог давно построиться и уехать в Мапуту. Что до вопроса, то я не понимаю, чего вы не понимаете: Земля чем глубже, тем более тяготеет к среднегодовой температуре, - грубо 10 градусов плюс минус. К этой температуре будет тяготеть и заглубленное помещение. Если такая температура вас устраивает, то ничего утеплять не надо. Но при этом в летнее время там будет повышенная влажность и может образовываться конденсат. Если надеяться на вентиляцию, то следует понимать, что с помощью приточного воздуха нужно нагреть стены/пол до такой температуры, когда конденсат из данного воздуха не выпадает. Получается неопределенная термодинамическая система - наружный воздух с неопределнными параметрами температура/влажность, помещение с некоей температурой, и требуется найти, сколько этого воздуха надо прокачать, чтобы выйти на приемлемые параметры. Чиста из практики могу сказать, что далеко не всегда прокачка воздуха сильно помогает. Даже если устроить там аэродинамическую трубу. Например, если наружный воздух изначально влажный. Другое дело, если этот воздух осушать.. Добавлю также, что для всех случаев, когда вы собираетесь изменить температуру воздуха, следует иметь в виду, что при этом изменится его относительная влажность, и может выйти за пределы комфортной зоны 40..60%. Поэтому никто не прячется от жары в погребах. Поэтому многие страдают от чересчур сухого воздуха зимой. Это я пытался тут объяснить. Если вам в подвале нужна температура, отличная от температуры земли, то помещение нужно греть или охлаждать. Если хотите уменьшить потери, то лучше изолировать от земли, чтобы не греть/охлаждать землю вокруг. Если вы хотите получить комфортные параметры жилого помещения в подвале, то следует также учесть, что в жилом помещении температура стен не должна отличаться от температуры воздуха больше, чем на пару градусов (точнее см санитарные нормы).
Вот-вот. Слово "только" выделил я. Производителям и продавцам ЭППС этот факт оччень нравится. Вот и стараются - расписывают на всякий случай, - вдруг найдутся любители поэкспериментировать на своем кармане. Однако: 1) Греть дождевую воду своей кровлей - нонсенс. Кому нужен такой отвод тепла, например, во время длинной дождливой весны/зимы/осени? Вы получаете водяную рубашку охлаждения в чистом виде. Хочется увидеть плесень на потолке? 2) Кто гарантирует вода не будет замерзать в щелях, примыканиях. Особенно у нас нынче, когда месяц подряд может быть днем +5 а ночю минус семь? Т.е. каждые сутки по 2 перехода серез 0. Что будет через Х циклов с этим ЭППС в местах соединений и примыканий? Решето. Обращаю внимание, что пиарить инверсинооые кровли начала DOW которая гарантирует "good practice" для теплой америки, ну или еще там кто-то приводит примеры кровель в теплой европе или ЮВ Азии. 3) Насколько я помню, в их мануалах пишут, что мол, строго только один слой, иначе в щелях будет застой воды, что недопустимо. Кто продаст ЭППС в один слой больше 100мм? Кому хватит 100мм ЭППС на кровле? 4) Идеалтьная разуклонка - это супер. Но вот я что-то в реальной жизни не помню, чтобы с плоской поверхности с уклоном всё идеально стекало. Тем более, на плоской кровле, где всегда срач. Пыль-песок, листья, и пр. Либо будет копиться на геотекстиле, либо по руслам стока. И щеткой-то не пройдешься для очистки.. Карочи, это будет вечносырой накопитель влаги. Тут вариации на тему а) с дренажной мембраной б) без дренажной мембраны Можно еще чета плохое писать но я хочу обратить внимание на суть темы: инверсионная кровля изначально была придумана для защиты г..вняного гидроизоляционного слоя от внешней среды. Чтоб его морозом не морозило и ветром не сдувало. Вы помните эти смоляные непромокабли, которые мазали гудроном чуть не каждый год? Эти жалкие картонки, плавящиеся на солнце. Гениальный ход - накидать сверху ЭППС, прысыпать, и пусть там живет подольше. Если выгодно, почему нет? Но! Сегодня полно расчудесных гидроизоляционных материалов, по которым чуть ли не на танке ездить можно. И бетон водонепроницаемый, и клей для плитки, который заодно гидроизолирует террасу, и мембраны модные, и герметики эластичные морозостойкие, и т.д. и т.п. Т.е. для обычной "теплой" эксплуатируемой кровли нормальных решений - хоть пруд пруди. И к чему нужен головняк с инверсионной?
Поддерживаю выступавших с версией о протекании. Если бы это был конденсат, то реакция бы другая. Примыкания - всегда слабое место. А за долгие годы вода находит себе такие хитрые лазейки.. У меня за последнее время было неск столкновений с плесенью - 2 раза - конденсат и пару раз - неявные протекания. И оно жыж подло незаметно пропитывает всю стену.. А тем более, если есть полости.. Так шта ищите, где оно может переливаться через край, трещины, дырочки, и т.п. Полную ревизию..
Надо просто спокойно разобраться пошагово: Имеем факт - стена намокает и не высыхает. Влага может браться из 2х источников (крыша жыж не течет? ;) ) а) конденсироваться из воздуха б) каппилярно подниматься из грунта Выбрать один из этих 2 пунктов могут пока только ясновидящие. Для остальных нужна дополнительная информация, как то состояние горизонтальной изоляции, которая должна отсекать капиллярную влагу из грунта. Хотя. .. я попробую выступить в роли ясновидящего .. вижу.. дом в тени.. недалеко водоем... полы над грунтом без пароизоляции.. воздух к вечеру влажный.. туман по утрам.. карочи у вас конденсат образуется из влажного воздуха на относительно прохладных стенах. Стена с пенопластом - самая изолированная от внешней среды, и потому меньше всего прогревается солнцем и косвенно, потому она летом самая холодная, что провоцирует образование конденсата на ней.
"Инновация" появилась лет 10 назад среди попыток побороться с выходом пара из утеплителя под ГИ слоем а также на волне интереса к зеленым кровлям. Безсмысленность схемы в том, что у вас утеплитель фактически будет плавать в воде. Теплоизолятор в среде теплоносителя. Гыгы. Упоминание о такое схеме нынче встречается только в рекламных буклетах производителей некоторых материалов, которые пытаются добавить еще один плюс к перечню достоинств, и пишут ("можно применять в инверсинных кровлях").
см. гидро-ветроизоляциооная пленка (ссылка устарела) выполняет ту же функцию, что и в вентфасаде.
Кстати, да. А! Но ведь гидробарьер довольно прозрачный! :D Не, ну там жыж типа вентзазор продуваемый, как в вентфасадах. Нужно защищать рыхлый утеплитель.
Знаешь старый анекдот: - Сачем у вас на окнах двойная сетка? - Крупня сетка не пропускает больших комаров, а мелкая сетка оберегает от мелкой мошки. Вот это оно самое. Действительно так делают для надежности. Мой скромный опыт наблюдения за шиферными кровлями говорит в пользу такого решения. При сильном ливне могут "прокапывать" дырки от гвоздей. Страховочный слой рубероида набивается на обрешетку, и вода скатывается на край. Так же, как гидробарьер в металлочерепице. Кстати, писк моды - набивать под шифер гидробарьер.
Где Вы откопали эту древнюю схему инверсионной кровли? Про такое нынче и не заикается никто. По-моему, инверсионные кровли - генетическая ошибка, которая давно канула в лету. Главное: 1) Утеплитель должен лежать под гидроизоляционным слоем 2) Необходимо обеспечить вентиляцию этого утеплителя. По-просту говоря, обеспечить выход пара. Т.е. дырки должны быть, но такие, чтоп туда вода не затекала.
