			Vladimir_zam
				Публікації7
Усі публікації користувача Vladimir_zam
	ставьте себе лунь 11 3/4 получите проводную сигналку на 8 зон с возможностю 4 управляемых выходов, подключением сирены и до 16 клавиатур а если доставите к ней модуль ajax uartbridge то получите еще 48 радиозон на которые можно повесить 48 же датчиков советую ставить на открытие первого етажа как минимум на все окна двери на улицу, а и да есть у нее возможность ставить снимать и вообще смотреть как там ваш домик ненаглядный при помощи мобильного приложения для начала ее можно настроить на автономную работу а потом как определитесь то можна на любой пульт подключить)) датчики движения тупо проигнорят ваши 4 кг щастья могу помочь в данном вопросе как консультацией так и другими видами деятельнсти +380635862020Ж-)
	несовсем так смотря какая система но вообщем если адресная шина то проводку делаете обычным образом НО через все выключатели и розетки тянете кольцом по кругу первый второй и тд етаж по кольцу на етаж получаете двухсторонню связь с дублированием каждого етажа а там уже разберетесь надо вам тут умный выключатель лепите ненадо не лепите а понадобился сняли обычный закомутировали в шину привязали по адресу и вот у вас уже и ета розетка умная а не только та, а вот от датчиков движения камер датчиков протечки, а так же к димерам и прочей отдельно стоящей автоматике нужно вести отдельно сигнал отдельно питание если нужно больше 12вольт Добавлено через 2 минуты можно mimismart влепить там и датчики и камеры и удаленка и управление автоматикой но как и все современное стоит не дешево зато гибкое и че хочешь то и лепи )))
	забейте на сателы и прочее есть регистраторы с системой сигнализации смотрите на сайте dahua (а сателы кака) Добавлено через 3 минуты фу таким быть и такое советовать интегровского пульта днем с огнем не сыщешь ет во первых а во вторых да она крута но бесполезна ввиду отсутствия сателовских пультов опять же а так функционал только контакт ид остаеться и получаем в итоге обычную сигналку и смысл брать централь за 8-10к если есть и за 2-3 к с тем же количеством шлейфом а функционал в данных реалиях и пошире будет так как те же мосты и фениксы есть практически у каждой организации Добавлено через 8 минут бред полный не все организации делают только изза того что начальства у них жлобяться на количество пультовых серверов вот рассмотрим вопрос есть скажем орион и лунь можно ли управлять ними через телефон? да хоть на андроиде хоть на яблоке без вопросов НО!!!! только в случае привязке ориона к своему родному мосту, а луня к родному фениксу и все как бы если пульт скажем будет феникс а прибор орион или вообще убогая пима или еще большее убожество типа макса то получим только управление через контакт ид что в свою очередь не позволит постановку снятие через обильную клавиатуру и уж темболее не позволит смотреть шлейфа и так далее) и кстате об интегре он же сател да крутая все дела но вот проблема та же беда с контакт ид следствено нада пульт для него свой Ситуация на рынке такова что если пульт для орионов фениксов в базовой комплектации стоит 20-35 к то для сатела базовая комплектация 120 к поетому и не ставят их
	я ставил их сотни))) если не тысячи на самом деле если заморочиться можно на.... извините обмануть практически любой датчик))) вот тот же геркон если задаться целью иметь время и частичный доступ на обьект то геркон можна обойти (нет не магнитом а чисто физическим доступом к нему родимому))))) та же беда и с обычным датчиком объема можно тупо обойти датчик самым дурным способом а именно выставить перед собой кусок картона и о чудо он вас не видит хоть бегайте хоть прыгайте но картон держите между вами и датчиком и он вас не заметит поетому в основном используют комбинации как обьем + геркон и так далее или хитрую комутацию)))
