807 -
Усі публікації користувача Varfolomey
Заставил бутылку гореть: Гифка 13 мб s8.gifyu.com/images/ezgif-5-b18a063c00fe.gif
В итоге имеем ноль предложений. Больше не актуально.
Полотно матовое белое, 2 пьедестала под перенос светильников. Кухня в эксплуатации, поэтому необходимо сверлить с пылесосом. Материал стен - бетонная панель. Территориально - Позняки
1. Кран с выключателем (например такой) 2. Помпа самовсасывающая (например такая) 3. Трубки, штуцеры, обратный клапан, блок питания (А я бы поставил осмос в нужном месте и не парился с доставкой и хранением этих бутылей, не беспокоясь за качество воды в них)
Весна подскажет, после снежной зимы
Зелений тариф в кожен дім
Varfolomey відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
12,96 - за потребленную энергию, к оплате 37 -
В Испашке, чтоб стать поставщиком э-энергии надо получить лицензию стоимостью с самолет. Частных лиц только пару лет назад перестали кошмарить за производство электричества на свои нужды. И вообще, там энергорынок со времен Франко поделен между старыми корпорациями, которые дерут с населения втридорога, с позволения короля, а большая часть в счёте это не кВт-часы, а различные налоги и сборы и налоги на сборы. -
Гореть должно под решеткой
Вся южная европа не строит без наружных ролет, разница температур по обе стороны термоламелей (внутри каждой пеностирол) сильно ощутима, а если обычные алюминиевые в обычном режиме (закрыты на 90% с щелью внизу и створка окна в положении верхнего открывания) работают как печка (воздушный коллектор) и в квартиру идет горячий воздух.
Если есть прибор, то и должно быть понимание, что сам показатель невероятно нестабилен и в первую очередь зависит от растворенных в воде газов. Минерализатор действительно делает воду вкуснее, но никогда не известен его ресурс и вклад по отдаче ионов в течении жизни - пока он свежий то намного веселее минерализирует, а когда иссякает то это в силу вкусовой инертности-привыкания субъективно не заметно. В практике был случай употребления клиентом воды с оценкой "почти отлично" из полностью забитого водорослями и тиной фильтра.
В погребе газовая горелка самое то, если оттуда вылазить не планируется
А саму стену планируется греть? А то ни слова про теплоизолятор.
Ну это эффект от "мягкой" воды, она мыло не смывает, смола, конечно, не причём. Надо было просто немного уменьшить его эффективность, опять же измерив жесткость до и после. Озонатор надо пробовать, зависит от расхода воды и времени экспозиции в отстойнике. Осмос придется оставить, нет причин его убирать.
В любом случае любая вата имеет какой-то заметный эффект только если её туго набивать в пространство между ГК и стеной и в итоге эффект даже рядом не стоял по сравнению с например битумно-минеральными матами. За спиной десятки реализованных домашних кинотеатров а вывод один - дешёвую звукоизоляцию ещё не изобрели. И про подвесы с виброразвязкой не забыть.
Очень важный момент - понять как может воздух "сушиться". Летом, при достаточной разнице температур, на стенках трубы ГТО будет выпадать конденсат, соответственно, воздух будет терять часть влаги. На практике это происходит интенсивно когда относительная влажность воздуха избыточна (ближе к 80% и выше), ибо там не такой перепад температур как на теплообменнике кондиционера например. При нагреве и вовсе никакого фактического "подсушивания" воздуха не происходит, а относительная влажность воздуха падает только по той причине, что теплый воздух может содержать в себе больше водяного пара чем холодный. Сами по себе влажные стенки труб ГТО могут выступать частично в роли фильтра от пыльцы, однако не гарантируется образование конденсата постоянно в течение суток, поэтому на входном патрубке стоит размещать фильтр достаточной пропускной способности градации HEPA хотя бы на лето. Однако тут родилась идея с использованием пыльцеосаждающих свойств воды: поставить на входной патрубок туман-форсунку, и на выходе из ГТО получим очищенный воздух и слив конденсата с пылью и аэрозолями. Конечно, вода для распыления должна подходить подготовку. В итоге имеем и увлажнение (для тех, кто боится "пересушенного" воздуха) и очистку.
- 17 відповідей
- вентиляция
- грунтовый теплообменник
- (та ще 2)
Строить своей бригадой можно запросто, если соблюдать некоторые нормы и правила: получить разрешение в мэрии (и не одно), согласовать с соседями график шумных работ (в некоторых провинциях запрещено строить летом), у работников должны быть сертификаты о курсах безопасности труда и ещё много всяких мелочей. Но вот стадия согласования проекта это сущий ад - без местного архитектора никак не обойтись, только он (если захочет) должен завизировать и утвердить проект а потом ещё вести авторский надзор. И конечно всё общение и бумаги на испанском. Добавлено через 7 минут И ещё момент - на стройке должен присутствовать сертифицированный инженер с лицензией. Что же касается строительства на продажу, ещё не наблюдал успешных проектов от не местных застройщиков (причем желающих из например Московии тьма), и даже наоборот - видел снос уже построеного таунхауса, так как в момент ввода в эксплуатацию оказалось что стройка внезапно стала вне закона. В итоге все, кто хотел себе новый, комфортный современный дом в итоге нанимали архитектурные бюро если не из Испании то как минимум из ЕС Добавлено через 9 минут Привезти своих не выйдет по причине отсутствия у них разрешения на работу, за это минимум 10 тысяч штрафа, а если всплывёт что это был намеренный завоз нескольких людей с заранее известной целью то там уже сильно тяжкие последствия. Также не сильно простой задачей будет комплектация материалами - строймагазины имеют невероятно скудный ассортимент и неприятные цены, а проф. оптовые базы работают только с юр. лицами (тогда возможна скидка в среднем 30% от PVP). Ещё уйдет время на знакомство с местным ассортиментом - да, штукатурка спокойно лежит без сетки и не трескается, грунтовок нет практически никаких, слово knauf все вроде слыхали, но никто им не торгует, а дерево стоит как космический корабль. Окна и двери тоже кстати. Добавлено через 3 минуты А вы смотрели именно urbanizable? Ибо сменить целевое назначение земель невозможно, но и земля под застройку часто имеет много ограничений (по высоте и площади пятна застройки как минимум) и узнать это можно только у инженера-землеустроителя при ayuntamiento
Я б зачернил медных трубок и напаял бы решетку, прикинув ее площадь относительно кубатуры бассейна. И запитать всё это от 12В помпы со своей солнечной панелькой по принципу - есть солнце, есть и проток. Не стоит такую систему как по ссылке у китайцев включать в контур очистки.
Для устранения мусора из сети достаточно волокна 10 микрон. А чтоб ответить на вопрос о накипи надо знать значение жесткости воды (kh и gh) и общее содержание солей ppm.
