Bolya
19 -
Bolya's Achievements
3
Bolya підписався на Теплотехник
Нормальный котел примерно 700-800 евро + бойлер 200л 400 евро + труба, группа безопасности + комнатный термостат. Вот и набегает
Требуетьс выполнить расчет и работы по монтажу отопления.
Bolya відповів у розділі Сантехніка та опалення
Вы имеете ввиду стоимость работ и материалов или только работ? -
Только где потом искать ИХ и ИХ ответственность?
Поставьте 2-х контурный котел со встроенным бойлером, например Immergas Avio 24 kW (бойлер 45 л). А зачем низкотемпературный режим на радиаторную систему отопления? Avio-Zeus kW.pdf
Котел Nobel NB1-18-se PRO Nobel.pdf
если еще актуально - выложил архив (программа + кряк) на depositfiles.com/files/pg3jgds5y
Помогите посчитать с косвенником.
Bolya відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Может. Ориентировочно (в зависимости от производителя) мощность т/обменника для 200 л бойлера - 34 кВт. Исходя из этого при перепаде дельта Т=47 С этот теплообменник может нагревать 0,17 л/с, следовательно 200 л за 20 минут. -
скиньте, пожалуйста информацию
Здравствуйте ув. форумчане. При расчете теплопотерь дома столкнулся с такой проблемой: стены дома из термоблоков и если верить инфе с интернета, то их термическое сопротивление колеблется от 3,2 до 3,6 м2К/Вт. Если же посчитать вручную (пенопласт 5 см+ бетон 15 см+ пенопласт 5 см), то R=2.3 м2К/Вт. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть подвох или где я ошибся )) Заранее спасибо!
планируется на один насос поставить гидроаккумулятор, а второй чтобы напрямую работал на садовые нужды
диаметр 120мм Необходимо обеспечить водоснабжение на улице так и в доме. А так как погружной насос, который работает на улицу уже установлен, то хотелось просто добавить насос для дома. По-этому и возник вопрос можно ли опустить два насоса
