wild1969
21 -
wild1969's Achievements
3
Похожая ситуация. Застекленная, неотапливаемая "лоджия", точнее пристройка. Зимой внутри меньше нуля не бывает, юг. Но летом очень жарко, нагревается крыша(доска, OSB , битумная черепица). Хочу теплоизолировать потолок (минвата, ,пароизоляция, ГКЛ). Допустимо ли использовать ГКЛ в таких условиях (перепады температуры и влажности посезонно) ? Какие могут быть подводные камни? Спасибо.
Взял себе Ламинат Tarkett Estetica V4 33/АС5 с фаской. В эпицентре, как ни странно. Там можно торговаться )) со скидкой, большой. Получилось <290грн/м2 в 2017г Просто бомба. Три года, никаких вопросов. Покрытие бомбезное, мебель, стулья на колесиках, уборщица моет любым кол-вом воды. Структура-не отличима от ... Да, он российский в ЭЦ. Но я доволен качеством, очень. И оттенок, как я хотел, светленький, легкий светло-серый беж. PS А ламинат я выбирал полтора года, Карл, полтора, пока готовился к ремонту.
Не утепленные стены двух примыкающих секций
wild1969 відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Почта в личке, брошюрку жду. Но сомнения в необходимости ВНУТРЕННЕГО утепления, точнее термоизоляции есть. -
Сами то применяли чтобы рекомендовать? Хотя где Вас искать с Вашим 1 сообщением, понятно-вброс. Даже по паспорту плотность 58, а не 60. Остальные цифры нарисованные. Нет у них своего производства-ребрейдинг. Причем неудачный: -Цена раза в 2 завышена. -Взяли чью то вату(думаю росс. технониколь), подешевле не предназначенную для этих целей, перепаковали, продают. Это фасадные плотности, и размер 600 для теплоизоляции, для звукоизоляции в каркасах делают 610. А 30 мм вообще из другой оперы. Про экологичность там можно фантазировать. А работать она будет конечно если заполнение между стеной и ГКЛ/ГВЛ не будет 100%, при такой плотности нужен воздушный зазор, в СЧ/ВЧ конечно печалька. Для своих переупакованных стекловат плотность не указывают, стесняются, хотя она не бывает больше 20кг/м3. Думаю это URSA или что-то тоже местное. Самое смешное, что в каркасе практически любая минвата(базальтовая, стекло) одинаково эффективна, гуру ЗИ это знают, но не говорят. Андрей на прямой вопрос хоть не соврал. Итак понятно-это бизнес. А производители каменной ваты этим враньем не страдают, для них рынок ТИ и ЗИ отличается на порядки (сотни/тысячи раз). Все ИМХО, на всякий случай.
Это пароизоляция, а утеплять чем? Какая стекловата ваша подходит? т.е. на стену внутри вату 50мм и поверх эту пароизоляцию? Тут без каркаса не обойтись, правильно? Или просто Vario KM Duplex UV это мой вариант под штукатурку? ЗЫ Выбираю минвату под каркас ГКЛ для звукоизоляции двух соседских стен (W626) и потолка (W112). Это плиты 1200/610/50 (1000/600/50). Хотелось бы услышать Ваши советы, насколько возможно в этой ситуации. -базальт или стекло -Плотности ни по одной позиции на сайте не указано, хотя бы вес упаковки в лс можно? Имеет ли это значение для СВ? -Из вашего ассортимента выбирать что : П34, П37,Классик,ЗвукоЗахист ? -ЗвукоЗахист от П37 чем то отличается? -
Периметр же закрыт,четко написано, не знаю, что добавить: "Расстояние между секциями 30 см. Это пространство со всех сторон закрыто; с фасада, торец этого примыкания закрыт Базальтовой ватой (по обеим сторонам), сверху на 16 этаже это дело закрыто плитой, ну а внизу – фундамент. " Гулять не будет, но шов не герметичен, это понятно. От осадков изолировано, но паропроницаемо, в т.ч. со стороны квартир через газобетон. Вопрос-что делать с такой стеной, у меня ее 14 метров. Какой то грунт специальный? Штукатурки(ИПШ)? Антигрибковая обработка? Требования к их свойствам, паропроницаемости и т.д. -
Неужели никто не сталкивался. Скоро осмотр и подпись акта приема. Нужны аргументы для торга в теплой беседе с застройщиком. Да и при ремонте это нужно учитывать. Утеплять изнутри не вариант, но хоть прививку от плесени предусмотреть какую, но это уже следующие вопросы... -
Та же ситуация. почему Вы уверены, что будут промерзать? Стена каждой соседней секции не является внешней, отрицательной температуры там не будет. Объясните пож. Меня также беспокоит то, что пар будет через ГБ выходить в это замкнутое и фактически невентилируемое пространство. Чем это грозит-пока не понимаю. На форуме МС не пришли к единому мнению даже как просчитывать эту стену, как внешнюю или как бутерброд. Но мой застройщик завел отопление в с/у примыкающий к такой стене. Так же буду благодарен за различные мнения, спасибо. -
Буду крышу над террасой делать, вспомню, там немного битумной черепицы нужно будет, метров 25 кв PS нужна будет бригада на осень, обращайтесь
Да, именно в Одессе. Квартира 90м2, новострой, осень. Материалы нужны будут, покупать буду сам. Пишите в личку, спасибо. Добавлено через 3 минуты Поэтому чеки с базаров и не канают. А ремонт дело долгое, отчитываются в конце этапа/ремонта. так что самое оно.
