Добрый день уважаемые форумчане.
Прошу совета. Имееться одноэтажный домик 5.5х5.5 в один кирпич, фундамент ленточный 30х40. Хотим сделать мансарду из газобетона. В качестве перекрытия будем использовать балки 10х15. Два ряда газобетона 25см шириной и 30см высотой планируем выложить на кирпич, затем залить армпояс и доложить фронтоны, таким образом поднимем боковые стены на 80см. Далее соответственно все это утеплить ватой снаружи. Но возник вопрос как лучше залить армпояс. Изначально план был распилить перегородочный газоблок 10см шириной на 2 по 5см и приклеить в качестве опалубки с двух строн, а между ними залить армпояс 15х20 армированный арматурой 10мм(может хватит и 8мм?) 4шт. Но возникают опасения что 5см блок бетон разопрет. При использовании 7.5см перегородочных блоков армпояс остается 10см шириной, хватит ли? Из дерева сооружение опалубки кажеться сложным и трудоемким а U блоки дорогие. Может на такой небольшой дом можно сделать армпояс из кирпича в 3 ряда со стальной сеткой? Мы в затруднении. Помогите советом на чем остановиться. Строить планируем сами.
