176 -
Про ViknaSun
- День народження 30.03.69
Сергей
Киев
Род занятий
Коммерческий директор в "Сонячні Вікна"
ViknaSun's Achievements
Интересующийся (3/13)
103
Все три решения имеют право на жизнь. 1. Если делать фрамуги - пластик вполне годится ( бюджет + тепло) 2. Без фрамуг - алюминий. 3- х рельсовые раздвижки с возможностью открыть 2/3 проёма - очень удобно. 3. Безрамное остекления - эффектно и стильно. Как говориться - нужно пробовать на реальных образцах
В Тернополі є прекрасні інсталятори. Не тільки чули про тришаровий монтаж, а й виконують такі монтажі. Можу дати контакт, звертайтеся.
По бренду сказать что-то сложно. По конструкции: лучше делать из 3-Х рам с двумя вертикальными статическими соединителями, пакет 40мм два энергосберегающих стекла аргон в обе камеры, или внутреннее енргосберегающие, а наружное мультифункциональное, если это южная, или западная сторона
Лучше 5см Эппс, или ППС-35 5см Штукатурить.
Оба варианта теоретически возможны. Необходимо провести диагностику и по результатам выбрать оптимальное решение.
Тоже думаю, что это расширители. Одно из решений, которое позволяет сместить монтажный шов дальше за утеплитель со стороны наружного откоса.
Реального улучшения по звукоизоляции (ощутимого ), без применения наружного стекла триплекс, не будет. Возможно использование наружного стекла 3.3.1LowЕ, а лучше 4.4.2LowE. Есть опыт. На одном из наших объектов меняли стеклопакеты. Триплекс 4.4.2 полностью закрыл проблему.
Это проблема не профильной системы и не системодателя, конкретного переработчика, к которому Вы обратились.
Странное утверждение. Во все системы монтажной шириной 70мм становится Стеклопакет толщиной 40мм
При использовании VSThermo в большинстве профильных систем отлив не заходит в паз. Но как Вы уже сказали там есть пару миллиметров, по нашему мнению этого достаточно. Если Вам кажется, что этого мало - проложите гибридполимер. Эдинственное условие в этом случае - дренажные отверстия должны быть снаружи, а не использоваться скрытый дренаж.
Из какой профильной системы изготовлены окна?
Скорее не потолок, а норма. Такая цена и в Словакии актуальна.
ИМХО. Вилка может быть 600 -1000 грн/м2.
Боьнички разные бывают, соответственно и температуры. Стоимость лент в разы отличается. Соответсвенно и стоимость монтажа в целом.
Попробуйте использовать элементы от системы Triotherm+. www.meesenburg.com/ru.html
